/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Triangolo in proposta e numero grigio
Autore Triangolo in proposta e numero grigio
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2008 alle ore 16:45
Rilievo con 2 PF e un P.A. - durante la proposta di aggiornamento il triangolo verde ci devve essere =mente? Perchè durante la fase di elaborazione il trangolo verde si vede, però quando vado a fare la proposta no...
Poi notavo anche che un numero di dettaglio è in grigio e non in nero come tutti gli altri, è normale?
Grazie.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2008 alle ore 17:36
nella proposta il PF può essere usato per l'orientamento, ammesso che sia idoneo a tale utilizzo; le linee verdi non ci sono e non le devi mettere tu!
il numero grigetto viene visualizzato così per non sovrapporsi al nero di un altro numero.
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2008 alle ore 18:10
Quindi nel pdf che porterò alla AdT non ci sarà il triangolo verde, se ho capito bene.
Per il numero grigio, ho capito, però il punto è singolo ed isolato... boh...
Cmq grazie.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2008 alle ore 18:33
un momento: dici "durante", vuol dire quando generi la proposta!; vabbe', anche alla pag. 3 del "modulistica" (l'estratto) non avrai il triangolo. Lo troverai alla pagina dello schema del rilievo, ma anche lì, se non lo trovi, non è motivo di sospensione. C'è tanto di circolare e help in questo sito per capire come recuperare il verde perduto.
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2008 alle ore 18:45
Si, conosco i vari problemi del "verde", l'unico dubbio era che siccome uso un P.A., non sapevo se il triangolo verde doveva o non doveva esservi.
Poi quando faccio "elabora" - "grafica" - "schema rilievo" e lì vedo il trinagolo verde, mi chiedevo perchè nel pdf non si vedesse...
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2008 alle ore 18:54
per quello che ho capito il verde è un arbitrio del programma: a volte accetto di riaprire la stesura il giorno dopo, per vedere se si è confessato (oltre a fare rielaborazioni ecc... per il PA è normale, anzi, è molto se lo fai con le parentesi quadre e viene rosso!
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2008 alle ore 19:00
si, codificato giustamente [P.A.] in riga 8, infatti come dicevo nella elaborazione si vede il triangolo verde.
Non ho avuto mai problemi fino adesso, cercavo solo conferma che se si usa un P.A. il triangolo nel pdf non viene fuori, tutto qua.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2008 alle ore 18:43
Mentre attendiamo altri interventi chiarificatori, dico che non ho mai visto collegamenti automatici (triangoli) in linea verde comprendenti il Punto Ausiliario. A nessuno stadio del Pregeo.
