TM Fusione Terreni a lotti edificati con superficie totale >2000mq |
lele2984
29 Agosto 2007
Buongiorno a tutti! Scusate la banalità ma... Devo redigere un tipo mappale per fusione di terreni con particelle già edificate per una superficie totale del lotto di 2193mq e con sedime del fabbricato di 215mq, quindi lotto >2000mq e >10 la superficie del sedime del fabbricato. Ora io ricordo solo che la Circ.2/88 parla che per i lotti con superficie inferiore a 2000mq si deve battere tutti i punti di confine o specificare in relazione che non si è ricevuto incarico per farlo e i vertici di confine non sono materializzati (quindi credo che per i lotti maggiori di 2000mq si sottointende questo passaggio), mentre per la superficie maggiore di 10 volte quella del sedime non ricordo aver mai letto nulla. Quindi il mio dubbio è se per una fusione, senza libretto misure, è possibile fondere il tutto oppure no. Ulteriore dubbio: le linee tratteggiate che indicano passaggi e sporti che insistono sulle linee di confine che con la fusione vengono eliminate, come faccio a mantenerle? Grazie mille
Non hai concluso il tuo post ma penso volevi la conferma che per lotti fino a 2000 mq. occorre rilievo integrale con PF, sempre che i confini dello stesso lotto siano stabilmente materializzati. Tale obbligo non sussiste per lotti superiori a 2000 mq. Buon lavoro
lele2984
29 Agosto 2007
Grazie per la risposta. Non so perchè in fase di pubblicazione mi ha tagliato mezzo messaggio e non ho controllato.. vabbeh..ora ho sistemato. Buona giornata
Ultime recensioni
