/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo mappale ampliamento e fusione p.lle già all'u...
Autore tipo mappale ampliamento e fusione p.lle già all'urbano
burtontoto
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2011 alle ore 17:08
Salve a tutti ho cercato a lungo nei vari topic ma non riesco a trovare una soluzione al problema, chiedo lumi a Voi:
devo redigere un TM per ampliamento di un impianto industriale.
Attualmente in mappa sono presenti solo due fabbricati censiti rispettivamente con altrettante particelle ed altre piccole particelle in qualità seminativo. Io vorrei inserire in mappa il resto dei fabbricati e manufatti oggetto di ampliamento e fondere tutte le particelle in unico mappale. Il problema è che all'urbano l'impianto è già censito con tre mappali graffati.
Come posso operare per fondere tutto? o devo mantenere anche al catasto terreni le tre particelle E.U. senza poterle fondere?
Scusate la confusione ma sono nel pallone......
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2011 alle ore 14:20
..scusami ma prima si procede ad aggiornare il catasto terreni...per cui procederai all'aggiornamento della mappa dove procederai alla fusione in un unico mappale....
..poi procederai con il docfa, dove sopprimerai le unita' presenti e le costituirai con un unico identificativo.....Fatto!! :wink:
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2011 alle ore 14:21
:wink:
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2011 alle ore 14:22
..scusami ma prima si aggiorna il catasto terreni...per cui procederai all'aggiornamento della mappa dovefonderai tutti i mapali, mantenendone solo uno
..poi procederai con il docfa, dove sopprimerai le unita' presenti e costituirai quelle nuove con un unico identificativo.....Fatto!! :wink:
burtontoto
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2011 alle ore 15:50
si hai perfettamente ragione ma dato che l'immobile è già all'urbano con tre mappali graffati non posso costituire un nuovo identificativo ai terreni.
L'immobile è censito ai fabbricati con mappali graffati 100-101-102
mentre ai terreni vi sono i mappali 100-101-102 tutti separati ed ognuno in qualità 282.
Va bene che devo fondere tutto ma nel censuario devo costituire una nuova particella o mantenerne una di quelle già presenti all'urbano?
