/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TIPO DI FRAZIONAMENTO SU DUE FOGLI DI MAPPA
Autore TIPO DI FRAZIONAMENTO SU DUE FOGLI DI MAPPA
focar
15 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2007 alle ore 09:16
Ciao a tutti io sono nuovo, vi volevo sottoporvi un dubbio
E' possibile presentare un solo tipo di frazionamento per espropio di pubblica utilita' (strada) anche se ricade in due fogli di mappa dello stesso Comune? con pregeo 8 non era possibile e con il 9?
grazzie a tutti in anticipo
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2007 alle ore 12:23
Tipi di frazionamento per particelle site in due fogli di mappa diversi, devono essere redatti con due pratiche e pagamento distinto ( se non esenti).
Per atti di aggiornamento su particelle contigue ricadenti su fogli diversi,
con particelle derivate che devono essere fuse tra di loro, in questo caso si paga un solo frazionamento.
Per tipo mappale con distacco di corte che interessa due fogli ( in questo caso conviene presentare istanza all'Adt per lo spostamento per una particella sull'altro foglio), presentazione di una unica pratica.
Spero di essere stato chiaro.
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2007 alle ore 08:46
Scusa, Lucanto, ma devo dissentire dalla tua risposta: hai detto che occorre compilare due distinti libretti, e va bene, ma non capisco perchè si devono pagare due atti di aggiornamento distinti e quindi ciascuno col suo estratto di mappa.
La normativa catastale, mai cambiata, prevede che con un Tipo di Fraz.to si possano frazionare p.lle ricadenti su piu' fogli di mappa (a prescindere dalle ditte proprietarie) , utilizzando un solo estratto di mappa ed un solo pagamento per l'approvazione (cod.16).
Con Pregeo si approvano più libretti sòlo per una limitazione informatica del Programma ma ciò non pregiudica affato il rispetto della normativa.
L'Ufficio opera in queso modo:
col primo estratto di mappa (vettoriale o autoallestito) si pagano tutte le p.lle di tutti i fogli trattati; lo stesso avviene per il primo cod.16.
Per ciascun altro foglio si batte un cod.16 associando un estratto di mappa, ambedue a costo ZERO, apponendo opportuna annotazione di collegamento nelle NOTE.
Buon lavoro a tutti
Dioptra
