/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / schema rilievo con punto ausiliario
Autore schema rilievo con punto ausiliario
marcob
18 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2007 alle ore 16:50
ciao a tutti sono marcob, sto facendo un tf con 3 pf e un punto ausiliario; qualcuno sa come far comparire le linee verdi dello schema del rilievo anche sul p.a.? grazie
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2007 alle ore 17:53
in riga 8, il punto ausiliario lo descrivi come [P.A.] proprio così con le [].
es.
402|15426.451|-5847.544|[P.A.]|
ciao
marcob
18 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2007 alle ore 18:20
grazie geobax, non avevo messo le [ ]
SebCal
20 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 19:58
es.
ciao
URGENTE!!!
Ho provato e riprovato;
Geobax, per favore, vorresti essere più esaurinte, a mio favore? Perchè non ho capito.
Ti ringrazio e ti apprezzo per la tua preparazione e gentilezza.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2007 alle ore 08:00
ciao, non so quale sia il tuo problema nello specifico...il punto ausiliario ai sensi della circ. 2/88 e 5/89 lo rilevi come un vertice qualsiasi (nemmeno è obbligatoria l'altimetria ai sensi della D.O. di PreGeo 8 e della circ. 14063 del 22/02/2005), con descrizione 'p.a.' ovvero punto ausiliario (con l'obbligo di misure sovrabbondanti se materializzato da elementi costruttivi non rappresentati in mappa (palo ENEL, s.f. non censito,...).
Le coordinate del medesimo le ottieni dalla mappa, piuttosto che dall'elaborazione del libretto (nel caso di particolari non rappresentati) e le inserisci in riga 8 come Punto Utente la descrizione deve essere '[P.A.]', con le [ ] in modo che PreGeo lo riconosca e lo colleghi alla maglia dei PF.
Spero di essere stato più esauriente...
ciao
SebCal
20 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2007 alle ore 10:16
ciao
Ho eseguito letteralmente le tue indicazioni, ma nello schema del rilievo, in fase di stampa *.pdf, i collegamenti di cui all'oggetto vengono ignorati. Che sarà mai? Il solito bag Sogei?
Grazie Geobax, ciao
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2007 alle ore 12:33
8O scusa, evidentemente comincio a battere un po' in testa!
in effetti il collegamento non avviene, ma il PA viene riconosciuto con il circolino rosso. il collegamento con la maglia dei pf non avviene e non deve avvenire visto quanto definito nell'Istruzione del 1988 § 2 es. 1/b e anche § 5 es. 2, in circ. 2/88 e circ. 5/89.
scusa, spero di non averti fatto impazzire troppo!
ciao
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2007 alle ore 12:34
Dovendo utilizzare un PA, stavo per cercare sui vecchi post qualcosa in relazione al punto ausiliario ed ho trovato questo sulla Homepage!
Grazie.
Non capisco soltanto se per la "monografia del P.A." (la cua mancanza ho visto quale motivo di sospenzione nella mia AdT) si intende questa indicazione di riga 8...
stante l'attuale sistema di produzione delle monografie, non credo si possa intendere qualcos'altro.
ciao
overdrive
12 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2007 alle ore 09:19
Grazie.
ciao
per quanto riguarda il mancato collegamento con il triangolo fiduciale, non è motivo di sospensione (tipo di frazionamento approvato la scorsa settimana all'adt di torino): è colpa di pregeo che non lo unisce
la monografia non è necessaria.
bisogna descrivere dettagliatamente il PA in relazione ed usare misure sovrabbondanti.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2007 alle ore 09:25
il problema si può risolvere anche prespondendo alcune linee in riga 7 a collegamento tra i punti fiduciali e il punto ausiliario avendo l'accortezza di indicarle con colore "verde". Esse risulteranno nelle stampe grafiche ma non saranno considerate da pregeo come entità da inserire in mappa.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2007 alle ore 18:35
Mi riaggancio a questo post, in quanto afflitto dallo stesso dubbio, e per la presenza dei grandi Geobax e Numero:
Sto ancora chiedendomi cosa devo compilare per eseguire una MONOGRAFIA DEL PUNTO AUSILIARIO: quella bella dei vecchi tempi, immagino, visto che la scheda monografica attuale sia dedicata espressamente al Punto Fiduciale Altimetrico.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2007 alle ore 08:58
per i punti ausiliari non sono previste monografie.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2007 alle ore 19:35
sebbene sia convinto che sia un altro "soppruso", stamani ha avuto precisa indicazione di:
cagnonigianni
29 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2007 alle ore 20:20
confermo per punti che non siano PF non ci vuole la monografia....
Io sono di Piacenza e qui il catasto fa proprio schifo, ti complicano la vita e fan di tutto per metterti i bastoni nelle ruote, con pseudo comunicazioni che appaiono dall'oggi al domani senza che nessuno ti dica nulla.... Ma il belllo è che che queste comunicazioni di come presentare o stilare le pratiche pregeo non sono contemplate in nessuna circolare e i fogli su cui sono scritte non sono firmati da nessuno. Per completare l'opera Piacenza è diventata una di quelle province dove si puo prenotare per la presentazione ma ATTENZIONE:::::::: la prenotazione serve solo per la presentazione in cassa, in quanto bisogna passare dal caposezione e far vistare il tipo che ti viene consegnato il giorno dopo, se ti va bene, se non dimentichi la ricevuta....
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2007 alle ore 17:31
Ogni AdT fa capo a sè stessa!
ciò che ho riferito me l'ha "prescritto" il responsabile della cartografia dell'AdT di LT, persona stimata, sicuramente + del suo capo...
Ahi noi
Studio Tecnico Guerra
