sagoma fabbricato in mappa da spostare |
divad81
07 Giugno 2008
Salve devo aggiungere, ad un fabbricato già in mappa da una ventina d'anni, un ampliamento sottostrada e quindi inserire ai terreni il relativo tratteggio ampliando la sagoma del fabbricato in mappa. Il problema sorge poichè il fabbricato è inserito in mappa lievemente spostato a sinistra, ed inserendo il tratteggio dell'ampliamento andrei a "sconfinare" ( solo sulla carta) nella particella limitrofa di altra proprietà. Il tutto si risolverebbe "facilmente" e correttamente spostanto la sagoma del fabbricato inserito in mappa venti anni fa. Qual'è la procedura, in questi casi, da adottare ? Va fatta una segnalazione all'agenzia del territorio o devo procedere mediante una tipologia di pregeo 10 ? grazie, saluti
Si dovrebbe capire se l'errata disposizione sulla mappa è dovuto ad un errore d'inserimento, però le misure del tipo originarie sono giuste, e quindi basterebbe un'istanza di allineamento cartografico, oppure se, nella malaugurata ipotesi, è sbagliato proprio il tipo originale se non addirittura il tipo precedente all'introduzione del fabbricato,....credo sia questa la discriminante da appurare per prima - O a mali estremi, estremi rimedi, fai mappale per l'inserimento dell'interrato e parziale demolizione ed ampliamento, andando così a creare la sagoma giusta !!!
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Una volta si usavano le famose linee verdi, ma ora chi lo sa se si usano ancora?? Saluti chiari tendenti al verde
Salvatore_B.
Juneau
Ssimba, credo che la storia di ricordare le linee verdi possa far confondere divad81. Per quel che ricordo l'uso delle linee verdi era prerogativa esclusiva dell'Ufficio. Tecnica del passato, in disuso, non dovendo più l'Ufficio aggiornare la mappa cartacea di visura.
Divad81, dovresti chiarire se l'ampliamento ricade sotto la strada pubblica, sulla p.lla Strade, per intenderci. Non capisco infatti perchè parli di linea tratteggiata anzichè puntinata. Dovresti chiarire anche se attorno al fabbricato c'è la sua corte o un'altra p.lla. Certo se allegassi un grafico...sarebbe tutto piu' chiaro. Buon lavoro
SIMBA964
in fede con DIO
"Salvatore_B." ha scritto: Ssimba, credo che la storia di ricordare le linee verdi possa far confondere divad81. Per quel che ricordo l'uso delle linee verdi era prerogativa esclusiva dell'Ufficio. Tecnica del passato, in disuso, non dovendo più l'Ufficio aggiornare la mappa cartacea di visura. Ciao Salvatore Le linee verdi sono contemplate da pregeo (sono vive e vegete), servivano per dichiarare uno stato di fatto rispetto allo stato catastale, non so dirti se il catasto le accetta ancora, bisognerebbe fare delle prove. Saluti cordiali
Salvatore_B.
Juneau
Ok. Non ricordavo che sono/erano pure legate a quella che si chiama "doppia dimostrazione". Mai ho visto un Pregeo con "doppia dimostrazioone". Sarebbe da approfondire, ma servirebbe avere delle buone pratiche approvate per studiarne la tecnica. Condivido, in linea del tutto generale, questa tecnica costantemente caldeggiata da anonimo leccese: "anonimo_leccese" ha scritto: ... O a mali estremi, estremi rimedi, fai mappale per l'inserimento dell'interrato e parziale demolizione ed ampliamento, andando così a creare la sagoma giusta !!! ma a condizione che in relazione (per capirlo domani sia chi ha redatto, sia i posteri), si specifichino chiaramente che le modifiche della sagoma sono finalizzate a correzione di errori pregressi (e non a ulteriori lavori sul fabbricato).
Ma il problema non era di divad81?...dov'è finito?
divad81
07 Giugno 2008
No, il fabbricato è posizionato male. Doveva essere, come in realtà è sul luogo, adiacente il confine e non spostato di circa 2 metri dal confine. Quindi inutile è stata la richiesta di rettifica al Catasto. Dovendo comunque fare un tipo mappale per ampliamento ( la zona sottostrada in ampliamento) devo trovare una modalità per rettificare la posizone del fabbricato esistente e spostarla. Io credo che il problema sia sorto quando il tecnico che 20 anni fa fece il tm adeguo' graficamente la sagoma al lotto di terreno, non rendosi conto che l'aveva spostato troppo a sinistra, mentre doveva "toccare" il confine. tutto qui.
Se come dici tu, l'errore è stato commesso nel precedente TM, l'Ufficio non lo può correggere ma spetta al proprietario rettificare la posizione cartografica: occorre redigere un nuovo TM, comprensivo dell'ampliameento, im modalità Pregeo 9. Nella proposta di aggiornamento si posiziona il fabbricato correttamente eliminando e/o accorpando le eventuali micro p.lle che si vengono a formare. Per consentire tale operazione, il fabbricato preesistente dev'essere vettorizzato in rosso, specificando in relazione che si intende rettificare l'introduzione cartografica del fabbricato. Buon lavoro
SIMBA964
in fede con DIO
Salve Concordo con it9gvo, e aggiungo che prima dell'entrata in vigore del pregeo che prevedeva il parametro di distorsione, sono stati fatti grandi danni nella mappa catastale. Ogn'uno faceva la proposta quasi senza limitazione alcuna, tutto era basato sulla buona tecnica del professionista, chi lavorava male allora anche oggi fa lo stesso, e chi lavorava bene allora tutt'ora lo fa. Saluti cordiali
Ultime recensioni
