/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / rifiuto TF con motivazione "INSERIRE QUALITA E CLA...
Autore rifiuto TF con motivazione "INSERIRE QUALITA E CLASSI NELLE DERIVATE"
stefanomas
22 Luglio 2006
Tricase (Le)
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2014 alle ore 13:57
Un saluto a tutti e ringrazio anticipatamente per le risposte/suggerimenti.
Ho letto diversi post dove è specificato che non è necessario inserire qualità e classe delle particelle derivate di un tipo di frazionamento in quanto le stesse conservano quelle della p.lla originaria; inoltre pregeo inibisce i campi di insermento delle stesse.
Mi chiedo se è corretto se un FR tip. 16A (n°3 part. originarie) venga respinto perchè non sono state indicate nel mod. censuario le qualità e le classi delle derivate.
O sto sbagliando qualcosa?
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2014 alle ore 14:59
Che versione di pregeo stai usando ??
Allega il modello integrato che ti è stato sospeso così comprendiamo meglio ??
stefanomas
22 Luglio 2006
Tricase (Le)
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2014 alle ore 15:11
La versione di pregeo è la 10.5.1 del 30/01/2013 e questo è il modello censuario:
6|51FTP|012| |
6|O|178 |000| | |000000759|SN| | |001|03| |
6|S|178 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000611|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAB |000000148|SN| | |000| | |
6|O|248 |000| | |000005100|SN| | |001|03| |
6|S|248 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAC |000004887|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAD |000000213|SN| | |000| | |
6|O|275 |000| | |000000968|SN| | |001|03| |
6|S|275 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAE |000000845|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAF |000000123|SN| | |000| | |
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2014 alle ore 16:12
A me risulta che sia facoltà del tecnico redattore inserire sulle derivate la qualità e classe.
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2014 alle ore 23:15
No simba... nei tipi di frazionamento in Pregeo i campi "qualità" e "classe" delle particelle derivate sono inibiti proprio perchè nei TT.FF. le particelle derivate non possono cambiare nè la qualità nè la classe.
Se si utilizzano altri software che permettono l'inserimento della qualità e della classe anche per le particelle derivate non sono conformi allo standard pregeo.
Sinceramente non è spiegabile una sospensione del genere... forse l'addetto pregeo stava dormendo e voleva sospendere il tpo per qualche altra ragione, ed ha sbagliato "causale".
Io invierei il tipo di nuovo senza apportare alcuna modifica.
Saluti e cordialità
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2014 alle ore 08:14
Hai ragione EFFEGI, forse avevo un vago ricordo di qualche vecchia versione di pregeo che permetteva di farlo.
stefanomas
22 Luglio 2006
Tricase (Le)
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2014 alle ore 11:03
grazie ad entrambi. proverò ad inviarlo nuovamente senza modificarlo.
salauti
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2014 alle ore 09:17
Ok però tienici aggiornati dell'evolversi.
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2014 alle ore 09:16
Fino alla versione 7.01 di Pregeo era possibile cambiare il codice della qualità e/o la classe alle derivate di un TF e questo ha provocato tantissimi errori causati da distrazione del redattore.
A partire dalla versione 8.00, come già risaputo da tutti, i campi della qualità e classe non sono più editabili e non è obbligatorio scrivere il classamento alle p.lle originarie.
STONEX
