/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / QUALE LIVELLO PIANO INDICARE
Autore QUALE LIVELLO PIANO INDICARE
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2009 alle ore 16:30
Provo a fare una domanda con l'aiuto della foto in allegato ... se riesco ad inserirla ...
e vi chiedo sto predisponendo un Tipo Mappale per la denuncia del Fabbricato in foto e successivamente la DOCFA, il dubbio mi viene sull'attribuzione dei piani se SEMINTERRATO, come indicato in progetto, ma di fatto mi pare un PIANO TERRA.
Il problema poi continua, sia quando si arriva al piano Rialzato ( secondo il Progetto autorizzato ), per me piano PRIMO che quando si arriva al piano PRIMO secondo il progetto autorizzato Per me SECONDO, poichè stranamente a tale livello c'è una pensillina a mo di ponte a livello con una strada comunale .
Il discorso secondo me è dato dal fatto che se mi pongo davanti al fabbricato da un lato ho un piano terra con corte, un piano primo e un piano secondo .... seppur che si collega, con una strada .
Dal lato opposto POTREBBE essere piano terra, primo piano sottostrada, secondo piano sottostrada con corte ... può essere ....
saluti aspetto notizie ...
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2009 alle ore 17:57
pardon
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2009 alle ore 18:31
Io darei un'occhiata qui:
senza voler polemizzare sul "non uso" delle FAQ...
ciao
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2009 alle ore 19:44
ciao
ma, caro luca,
polemizza pure, anche con veemenza!
speriamo che tony superi presto i problemi, perchè è ora che mettiamo mano all'aggiornamento delle FAQ.
tutto sommato,anche se potrebbero essere usate di più, semba che molti le usano correntemente!
del resto ci vuole, sennò fanno calare la voglia di prepararle!
quello che noto è che pochissimi fanno le ricerche dovute, postano anche banalissime domande, magari già discusse due ore prima!!!!!
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2009 alle ore 00:23
Saluti a tutti e ringrazio per le risposte ...
però senza polemizzare io la ricerca se l'argomento fosse stato trattato l'ho fatta, evidentemente avendo cercato con le parole "PIANO E LIVELLO" non ho trovato niente, ora capisco che se nella ricerca indicavo un termine più appropriato "UBICAZIONE PIANO" forse qualcosa trovavo .... però non mi è venuto il termine è inutile sempre sta storia che prima uno deve cercare ... scusatemi se ho sbagliato !!!
Seconda cosa se uno ha un dubbio vuole un consiglio ....
secondo me è così .... oppure io farei così, perchè il dubbio su quali piani indicare nel caso specifico è rimasto sempre ...
fuego
24 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2009 alle ore 07:28
Ciao LP.
Innanzitutto benvenuto su questo forum.
Poi, senza polemizzare, leggiti le regole del forum: www.pregeo.it/modules.php?name=Content&p...
Già che ci sei leggiti pure una vecchia polemica, così ci risparmiamo entrambi di farne una nuova: http://www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15098&postdays=0&postorder=asc&start=15
Detto questo, il buon Geoalfa ha le sue ottime ragioni. Dedica al sito molto del suo prezioso tempo (non ti dimenticare MAI che un fior di professionista con la sua esperienza non lo trovi tutti i giorni, e non solo lui) per rispondere alle domande e per preparare delle splendide FAQ: se poi però non vengono manco lette, e vengono aperte 400 discussioni proprio su quello stesso argomento per chiedere le stesse cose, è normale che poi gli girano...
Negli anni il forum ha trattato quasi ogni problematica catastale e non, senza contare che sono liberamente disponibili dispense, tutorial, normative, utility, ecc... ed è tutto gratuito.
Però se tutto questo ben di dio non viene letto (e studiato) e non lo si tiene un po' ordinato, finisce che diventa impossibile poi fare una ricerca e trovare quello che si cerca.
E' come se, nel tuo ufficio, tu ti sbatti per tenere in ordine l'archivio, e gli altri arrivano prendono le pratiche e le lasciano in giro a casaccio: lo dici una volta, lo dici due, ma alla terza il primo che becchi te lo fai nuovo nuovo.
Poi, se non hai il tempo e/o la voglia di fare una ricerca sul sito e/o di rispettare queste quattro regolette, sei liberissimo di farti un giretto in catasto a parlare con il tecnico di turno... è lì apposta.
