/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Proprietà e Frazionamenti
Argomento: Proprietà e Frazionamenti
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2010 alle ore 12:51
Riporto qui un estratto della legge indicatami dal Sig. Paolo:
Mi sembra di capire, anche se non è chiarissimo, che le particelle debbano riguardare tutta la stessa ditta.... :oops:
Circolare n. 63 del 24.11.1970
Lettera-Circolare 6/11/96 - Prot. n. C2/1090/95.
Circolare 2/2006 del 9/3/2006 PROT. n° 19027
Non riesco a trovare nè la circolare del '96, ne quella del 1970
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2010 alle ore 16:02
Scusa, non è così. Quando si legge, conta anche la punteggiatura.
Rileggiamolo insieme:
tutte le particelle da frazionarsi
vediamo in quale ipotesi :
in dipendenza di uno stesso atto traslativo
Cioè tutte le particelle che intendo trattare saranno poi oggetto di un atto (ricordiamoci che il frazionamento è un atto propedeutico alla vendita, vedi anche dpr 650/72
oppure, altra ipotesi :
o in dipendenza di più atti che riguardano la stessa partita dalla quale deve farsi il distacco
Questa ipotesi è alternativa alla prima, se non riguardano lo stesso atto ma atti diversi, occorreva che provenissero dalla stessa partita, questo perché, all'epoca, i frazionamenti venivano allegati alle volture ed introdotti in atti solo se l'atto veniva realmente fatto.
Ma la parte più importante è la seguente :
prescindendo da ogni limitazione sia riguardo il numero dei possessori sia rispetto alla non contiguità delle particelle medesime e alla loro ubicazione in diverse frazioni di uno stesso comune amministrativo, avente catasto proprio
In sostanza, si dice che i frazionamenti possono riguardare più possessori, più particelle anche non adiacenti e perfino in fogli diversi.
Naturalmente molte cose sono cambiate, come il fatto che, in sostanza, date le limitazioni di pregeo, risulta quasi impossibile fare un frazionamento su più fogli con un unico elaborato, ma la sostanza rimane la stessa.
Pur nella varietà interpretativa dell'Italia, penso sia praticamente impossibile esista anche un solo ufficio in Italia che metta in discussione il fatto che i frazionamenti possano riguardare diversi proprietari.
Se ti risulta il contrario faccelo sapere!
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2010 alle ore 16:28
Gentilissomo come sempre Paolo.
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2010 alle ore 11:24
Mi aggancio a questo post. Nel caso debba frazionare più particelle appartenenti a proprietari diversi, nella pagina informazioni generali devo indicare le specifiche particelle di proprietà?
O meglio: nel caso non le indichi, può essere motivo di sospensione?
Ciao e grazie
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2010 alle ore 15:58
scusate la mia ignoranza.
Io devo frazionare un pezzo di corte da un mappale. All'interno di questa part.lle insiste un fabbricato ad un solo piano fuori terra (già riportato in mappa) costituito da 2 sub il sub 1 che è un magazzino con corte esclusiva ed il sub 2 che è il lastrico solare, intestati a ditte diverse. Inoltre la dividente che devo piazzare ricade in mappa su di un fabbricato da demolire con lo stesso tipo che si trova all'interno della corte del primo fabbricato ed che è di proprieta dello stesso priprietario del sub 1 del primo fabbricato, formando 2 parti da accorpare rispettivamente ai 2 lotti da costituire. In totale mi trovo ad avere 2 ditte diverse.
Nel compilare il tf devo indicare tutti e 2 le ditte? però la ditta del sub 2 non ha diritti sulla corte!
Mi dareste qualche consiglio?
allego situazione come da estr. di mappa
Cordiali Saluti
Geomgb
05 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2012 alle ore 19:42
ma il frazionamento con ditte diverse, l'ausiliario va compilato???
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2012 alle ore 09:10
mi ero perso questo post.
per una volta non sono d'accordo con pzero.
anche all'adt che frequento abitualmente viene di solito contestata la redazione di unico frazionamento con più ditte diverse, a meno che ovviamente non si tratti di procedure espropriative, per le quali è ammessa la deroga.
Se ne è il caso si rimedia a volte scrivendo in relazione che verrà poi stipulato un unico atto notarile, nel qual caso viene accettato un unico tipo (è comunque secondo me una deroga accettata ma non normata).
la norma è molto chiara: si riferisce ad immobili presenti nella stessa partita, quindi univocamente ad una sola ditta, anche se con più possessori.
Ricordo per i più giovani che le partite, ora non più in uso, identificavano i beni intestati ad una sola ditta, anche se formata da più soggetti.
quindi a malincuore non posso che concordare con l'applicazione data da alcuni uffici che richiedono tipi separati.
per quanto riguarda i tipi mappli il discorso è diverso ed esistono circolari che normano la redazione di tipi comprendenti ditte diverse (personalmente anche in questi casi preferisco sempre dividere i tipi).
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2012 alle ore 11:03
Concordo pienamente con pzero, e aggiungo che personalmente in sede di dematerializzazione della proposta di aggiornamento, sono solito indicare (ma credo sia obbligatorio o da prassi) :
per ogni proprietario
- nome e cognome, data e comune di nascita, cod. fisc, titolarità con quota di possesso, num della particella
es.: Pinco Pallino, nato a Roccacannuccia il 31.12.2099, prop. 1/2 della p.lla 35
per quanto riguarda invece l'indicazione "ciascuno per i propri diritti", pensavo che fosse un'informazione ormai non più possibile indicare (almeno nella mia AdT) , ma potrei sbagliare.
Buona domenica
Franceschiello
26 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2013 alle ore 13:51
Secondo me è possibile e giusto poter fare un unico frazionamento riguardante due ditte diverse. Quindi concordo con @Pzero.
Però il fatto che @Numero la pensi diversamente mi mette il dubbio (moderato).
Mi è stato appena bocciato un "frazionamento con tipo mappale" di due mappali con intestazioni diverse, firmato da tutti i titolari.
La motivazione del rifiuto sono "SONO PRESENTI DITTE DIVERSE IN ATTO DI AGGIORNAMENTO CHE LE RICHIEDE UGUALI"
Forse il mio caso è diverso??? Non mi sembra
Sig. A prop. di mapp. X, Sig. B prop di mapp. Y. Fraziono e ottengo 4 mappali, X1, X2, Y1 e Y2. Successivamente Sig. A farà una pratica di usucapione per Y2 e Sig. B per X2. Nel mio caso non è un unico atto perchè le usucapioni sono per forza 2 .
Penso di essere nel giusto ma come posso farlo capire? Sarebbe comodo poter citare una circolare (che però non c'è)
Ma sopratutto, com'è possibile che in una provincia sia fattibile e in un'altra no?
Grazie per l'attenzione
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2013 alle ore 18:57
[size= 12px]Relativamente alla parte di TF vedi le argomantazioni sopra riportate mentre par la parte di TM ti ricopio lo stralcio di un mio intervento del 26/12/2006[/size]
[size= 12px] [/size]
In precedenti interventi, l'ing. Mario Cinà si è espresso chiaramente sulla possibilità di presentare Tipi Mappali su più lotti congiunti, anche di ditte diverse, pagando l'imposta di bollo ed i tributi speciali una sola volta, citando a supporto la Circolare n. 63/24.11.1970 e la Lettera-Circolare 6/11/96 - Prot. n. C2/1090/95.
Peraltro, anche la successiva Circolare 2/2006 del 9/3/2006 PROT. n° 19027 riporta"Nel caso, peraltro poco frequente, di Tipo Mappale riguardante più fabbricati appartenenti a ditte diverse, insistenti su di unica particella originaria o comunque su di un appezzamento continuo di terreno interessante più particelle, la prassi catastale consente che venga redatto un unico Tipo Mappale che sconta l’imposta di bollo e i tributi una sola volta per tutte le particelle derivate definitive."
Franceschiello
26 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2013 alle ore 14:16
@Rossa, ti ringrazio per la risposta, però, per quanto riguarda i TM la cosa è semplice poichè c'è la normativa di riferimento.
Relativamente a frazionamenti, invece, la cosa io la vedo meno chiara.
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2015 alle ore 16:50
Mi accodo, segnalandoVi la risposta ad un mio TF su p.lle limitrofe e confinanti aventi ditte diverse :
"FRAZIONAMENTO CON DITTE DIVERSE - INTESTAZIONE ERRATA - NON CONFORME ALLA CIRC.1/2007"
Mi piacerebbe leggere le vostre opinioni .... grazie
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2015 alle ore 09:03
up
