robpier
Roberto Pierini
26 Gennaio 2005
Bologna
A volte mi è capitato sia che la procedura si fermasse dopo la schermata di apertura SOGEI sia che si attivasse fase per fase con un grande lentezza nella prima parte di installazione, anche un paio di minuti, per poi proseguire normalmente. Non ho una casistica particolare, potrebbe essere solo un problema di alcune configurazioni. in ogni caso ho notato che alcune applicazioni presenti residenti, es. quelle nella tray bar, sembra che possano incidere in questo. Ad esempio il gestore mouse di logitech, se lo terminavo tutto procedeva normale (?!) Controlla comunque nella gestione attività che la applicazione sia comunque presente come avviata. Ovviamente valgono le solite indicazioni per l'avvio come amministratore della installazione. Saluti Roberto Pierini
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
Ciao a tutti, Questa volta (per la prima volta) ho avuto anche io lo stesso problema. Premetto che avevo già installato la 10.60 sul mio PC Desktop con Win 7 64 bit e che ho lanciato l'installer con i privilegi di amministratore. L'installazione parte, scompatta i dati nella cartella temporanea e poi si blocca. In gestione attività l'installer non è presente tra le applicazioni in esecuzione, ma è presente nei processi attivi. In sostanza non sono riuscito ad installare l'aggiornamento: non andava mai avanti l'installazione (ho provato a non toccare il PC per circa 10 minuti, poi mi sono spazientito e ho arrestato manualmente il processo). Effettivamente, come dice Roberto, ho residente nella tray bar il gestore mouse Logitech, ma mai avrei pensato che potesse dare dei problemi con l'installer di Pregeo, ma tant'è... Sogei Docet!!! Paradossalmente su un Macbook pro dove ho virtualizzato Win 7 64 bit ed era installata la precedente versione di Pregeo 10.60, l'aggiornamento è filato liscio. Sapete come ho risolto nel PC Desktop? Ho manualmente copiato le cartelle C:\Pregeo\exe e C:\STDA dal Mac e le ho sovrascritte sul PC e tutto ha funzionato... non so se l'operazione sia stata molto "ortodossa", ma ha funzionato. Domani provo a disattivare il gestore mouse Logitech dalla tray bar e vedo se l'installazione "normale" funziona. Alla prossima Arald
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Non dipende dal sistema operativo, ma da alcuni driver che carica in avvio. Succede "random". la soluzione è lasciare il programma di istallazione sul desktop, riavviare in modalità provvisoria (senza rete, minima) ed installarlo. Dopo riavviate e tutto funziona saluti paolo
Salvatore_B.
Juneau
pzero, grazie, spero di ricordarmene quando arriverà il momento di installarlo per la prima volta.
vlandino
31 Ottobre 2014 alle ore 18:39
"vlandino" ha scritto: Salve ho appena scaricato il Pregeo 10.6 ma stranamente non si installa se qualcuno ha avuto lo stesso problema, può dirmi come lo ha risolto? premetto che ho, come sistema operativo, Windows 7 64 bit grazie Ho risolto il problema ............ per chi avesse riscontrato le stesse problematiche eseguire i seguenti comandi: dalla barra di comando START : digitare "msconfig" cliccare su "operazioni di avvio" spuntare il flag "Modalità provvisoria" riavviare il computer lanciare Pregeo con modalità di amminstratore ......... e il gioco è fatto
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
Scusate il ritardo (avevo promesso di rispondere ieri). Sono riuscito ad installarlo, però ho dovuto chiudere il gestore del mouse della Logitech, così come aveva detto Roberto, e nient'altro. Ciao Arald
Trevisan
09 Marzo 2005
Grazie mille Arald. Confermo che il gestore del mouse Logitech (icona in basso a sinistra vicino all'orologio della barra delle applicazioni) blocca l'avvio del software di installazione. Ciao, David.
Buongiorno a tutti Ho avuto gli stessi problemi di chi ha aperto questo post. E li ho risolti seguendo gli utili consigli di Pzero e Vlandino. Ma, ragazzi, nel 2015 una domanda (retorica) ce la dobbiamo porre. E' normale che per installare un programma bisogna passare per la modalità provvisoria? Io ho tanti programmi sul computer - tutti originali - e nessuno mi fa passare per questa strada. Cordialmente Carlo Cinelli
giorgioporetti
02 Settembre 2014 alle ore 15:15
Colgo l'occasione perché a questo Tread hanno partecipato RobPier e Pzero, collaudatori ufficiali della procedura. E' mai stato riportato questo problema che cita geocinel? E quali sono state le risposte? Saluti Giorgio
happy00
18 Luglio 2007
Lecco
Confermo pure io che a bloccare l'installazione è il gestore del mouse Logitech. Disattivandolo il Pregeo si installa senza problemi. Ho Win 7 64 bit Non ho parole... Grazie mille per il suggerimento Saluti Felice
MarK
02 Settembre 2005
Concordo con Roberto Pierini a bloccare l'installazione è il gestore del mouse Logitech. Disattivandolo il Pregeo si installa senza problemi. S.O. Windows 10, 64 bit
topelli71
09 Gennaio 2009
Ciao, scusa mi sai dire come si blocca il gestore del mouse logitech. Grazie
