Problemi con Predisposizione Atti di aggiornamento per la presentazione in Ufficio |
GeometraVillasmundo
09 Aprile 2013 alle ore 10:49
Villasmundo (Siracusa)
Salve colleghi....mastico da tanto pregeo, ma con questo problema sono quasi alla resa: dopo aver effettuato la proprosta di aggiornamento di un Tipo M o F in modo corretto vado ovviamente alla PreDisposizione Atti di aggiornamento.....e cosi' tutto ad un tratto pregeo stesso non mi riporta il codice del Tipo che voglio predisporre o al max ne riporta un'altro che non centra con quello da me richiesto. Spero di essere stato chiaro nell'esposizione del mio problemi......ho provato a reinstallare pregeo piu' volte, ma niente..... attendo notizie.....grazie
"GeometraVillasmundo" ha scritto: Salve colleghi....mastico da tanto pregeo, ma con questo problema sono quasi alla resa: dopo aver effettuato la proprosta di aggiornamento di un Tipo M o F in modo corretto vado ovviamente alla PreDisposizione Atti di aggiornamento.....e cosi' tutto ad un tratto pregeo stesso non mi riporta il codice del Tipo che voglio predisporre o al max ne riporta un'altro che non centra con quello da me richiesto. Spero di essere stato chiaro nell'esposizione del mio problemi......ho provato a reinstallare pregeo piu' volte, ma niente..... attendo notizie.....grazie Salve Leggi qui: http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-... Salve
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Salve Leggi qui: http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-... Salve[/quote] quoto in pieno. pregeo soffre ancora del noto problema definito "effetto peperone". Dopo che hai consegnato il libretto su cui stai lavorando, salvati il tutto e cancella il file arch2.mdb, in modo da farglielo ricreare. Con meno libretti lavora e meglio va. Io uso con successo spypreIII di Dioptra, che consente di salvare e ripristinare ogni singolo libretto a se stante, evitando per sempre il problema. ciao paolo
Ultime recensioni
