/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / pregeo 9- circolare 2/88
Autore pregeo 9- circolare 2/88
paolodpr
24 Novembre 2006
CHIETI
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2006 alle ore 18:15
:!: salve sono paolo ed sono oramai due giorni che cerco di risolvere questo problema:
ho la p.lla 215 alla quale sono graffate altre tre particelle le qiuali legate a diversi subalterni, le particelle interessate sono la 4445, 4446, 4385,
adesso io devo fondere tutto in un unica particella che è la 215 per fare cio mi hanno detto di fare prima il TM e poi il DOCFA
il mio problema nasce il quanto lavorando in deroga alla circolare 2/88 confermando quindi i punti del fabbricato che insistono sulla 215 con le coordinate che la stessa agenzia del territorio.......................... facendo poi la proposta di aggiornamento con il relativo accorpamento delle particelle suddette alla 215.....................quando io vado per compilare la predisposizionamento atto di aggiornamento per la presentazione in ufficio, il programma non mi fa iserire i dati del proprietario e cosi via in quanto sulla bese degli elementi analizzati il tipo non risulta approvabile.
ma non è che con il pregeo 9 questa procedura non sia possibile?
per il momento grazie!! ciao
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2006 alle ore 19:10
BINGO!
il tuo dubbio è lecito. dai un'occhiata alla nota 34902 del 15/05/2006 che tratta delle casistiche non ancora (ma per poco) trattabili con pregeo 9. cmq puoi benissimo utilizzare la suddetta procedura, ma non potendo creare il PDF, esporta sul dischetto il file.DAT e presentalo all'AdT come un pregeo 8, ovvero con tutti i modelli cartacei del caso.
ciao
paolodpr
24 Novembre 2006
CHIETI
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2006 alle ore 21:05
grazie geobax
