/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo 10.51
Autore Pregeo 10.51
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2013 alle ore 15:43
Vi allungo il link per lo scarico del nuovo pregeo 10.51
ftp://ftp.finanze.it/pub/pregeo/PREGEO10...
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2013 alle ore 18:35
Non l'avevo visto, chiedo scusa a tutti ,...avevo aperto un post uguale,...però che sorpresa !!!!!
Al momento non ho trovato sul sito a.d.e. informazioni circa la data d'utilizzo obbligatorio di questa versione,...e voi ??
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2013 alle ore 19:00
Vedrai che ci sarà qualcuno che ti chiederà obbligatoriamente di "vedere" il nuovo logo della Agenzia e ti sospenderà il tipo solo per questo.
Che goduria.
Dimenticavo che questo è il Link DIRETTO.
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2013 alle ore 19:15
Grazie!
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2013 alle ore 20:04
La data di pubblicazione è del 24 scorso, se domani porto un tipo con la "vecchia" versione che fanno lo sospendono ??? Spero di no !!!!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2013 alle ore 09:38
Succede solo a me che ora nell'elenco delle tipologie selezionabili in riga 0 ogni numero è intercalato dalla quella che dovrebbe essere solo la tipologia 14b?
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2013 alle ore 18:36
ore 18.35 del 30 gennaio 2013.
è appena stata pubblicata una nuova avversione di pregeo.
Val al link sopra e riscaricalo.
Ora bisognerà viaggiare con il cronometro per procurarsi l'ultima avversione.
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2013 alle ore 18:39
VERSIONE ATTUALE DI :
PREGEO 10.00-G - Versione 10.5.1 del 30/01/2013 [1]
Versione di APAG 1.13
Versione di FIRE 7.1.18
Principali novità
Versione : 10.5.1
1) E' possibile utilizzare i caratteri accentati nella Relazione Tecnica
2) E' stata corretta la stampa delle distanze misurate estratte dall' archivio DistanzeMisurate
3) E' possibile associare l'archivio DistanzeTAF dal menu' (Archivio Punti Fiduciali => Associa archivio DistanzeTAF)
L' informazione viene usata nella stampa che verra' prodotta piu' lentamente a causa delle dimensioni dell'archivio
4) La gestione della RelazioneTecnica e' stata inserita anche nella procedura di gestione del Libretto delle Misure
5) E' possibile dematerializzare (PDF) i tipi PreGeo
6) E' possibile caricare in PreGeo tipi dematerializzati (PDF)
7) La procedura e' stata resa compatibile con il sistema operativo Windows 98 SE
8) Nella procedura delle monografie dei PF viene conservato il percorso di navigazione selezionato per la prima monografia associata.
9) Nel caso di selezione di una diversa provincia di competenza la procedura crea automaticamente la lista dei comuni appartenenti alla provincia selezionata.
10) Corretta la valorizzazione della maschera Punto Fiduciale altimetrico a seguito di selezione dal libretto (doppio click sulla riga di tipo 8).
11) Il valore convenzionale della quota pari a '9999' non viene considerato nei calcoli altimetrici ed ai fini della riduzione delle distanze alla superficie di riferimento.
Versione 8.1.5 :
12) Viene prodotta la stampa dei Mutui Dislivelli
13) Visualizzazione dell' Estratto di Mappa Aggiornato in formato testo oltre al formato grafico
Versione 8.1.4 :
Versione 8.1.3 :
14) L' aggiornamento dei PF nella TAF NON viene impostato in automatico dall' elaborazione.
15) I PF da aggiornare devono essere indicati dall' utente nell' apposito pannello.
16) Nel menù 'Libretti Pregeo' / 'Validazione' è stata aggiunta la voce 'Inquadramento altimetrico' che consente di utilizzare la quota di un PF altimetrico per modificare quella degli altri .
17) Nel menù 'Libretti Pregeo' / 'Validazione' è stata aggiunta la voce 'Aggiornamento Altimetrico PF nella TAF' che consente di aggiornare la quota in TAF con quella del libretto.
18) Nel menù 'Archivio Punti Fiduciali' è stata aggiunta la voce 'Importa Archivio TAF' che, a partire dal file.taf scaricato dal sito dell' Agenzia del Territorio,consente di caricare i PF in esso contenuti.
19) Sempre nel menù 'Archivio Punti Fiduciali' è stata aggiunta la voce 'Proposte Monografie' che attiva la procedura di creazione di monografie per PF nuovi.
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2013 alle ore 19:00
Ma ragazziiiiiiiiii
non sapete che è carnevale?
Ogni scherzo valeEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2013 alle ore 19:14
Secondo me Udino E' colpa di questo freddo se ci fai di questi scherzi, sai questi giorni della merla ogni anno sono terribili e ci fanno venire voglia di scherzare.
Bhe speriamo che con questo pregeo 10.5.1 sia tutto risolto.
Saluti collega
tobirik
03 Giugno 2009
Caramanico Terme
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2013 alle ore 19:35
Anche a me per ogni tipologia viene ripetuta "TM per nuovo fabbricato-particella senza scorporo di corte". Ho disinstallato tutto e installato da zero ma non cambia niente. Il bello è che se selezioni una tipologia a caso (es. la 15) con la dicitura 15-TM per nuovo fabbricato-particella senza scorporo di corte, pregeo riconosce il numero di tipologia 15 (stralcio di corte) e non il TM per inserimento di fabbricato. Quindi a che serve??
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2013 alle ore 22:08
Ciao a tutti, ho installato la nuova versione e importato un tm per confema di mappa che ho appena fatto con la precedente versione.L'ho rielaborato e ho provato a dematerializzare l'atto per creare il pdf.
Mi da il solito errore (o meglio "vecchio"): moduli _ Attenzione!!! il libretto non corrisponde alla provincia di competenza selezionata. Selezionare la provincia dalla voce di menu Servizio e rilanciare l'applicazione.
Io provo a selezionare la provincia corretta, ma il messaggio d'errore persiste... Ho Windows 8...
Cosa può essere?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2013 alle ore 08:32
Cosa può essere?
Mi rispondo da solo: basta lanciare il sw come amministratore e il problema non si presenta...
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2013 alle ore 15:02
Oggi ho installato il nuovo pregeo del 30.01.2013. In fase di installazione tutto bene.
Eseguo un semplice tipo Mappale in tipologia 10 e mi succede questo: in fase di creazione del file pdf nello schema del rilievo si crea una linea nera tra due punti che non dovrebbe comparire, di fatti non compare nell'estratto di aggiornamento, preciso che i due punti sono origine e orientamento di un allineamento. E la prima volta che mi capita una cosa del genere. Qualcuno ha mai avuto tale problema??
Distinti saluti.
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2013 alle ore 10:05
Può sembrare una cosa di poco conto, ma intanto adesso funzione bene il copia/taglia incolla , nel senso che funzione a libretto aperto, e non dà più dei comandi "fantasma" ed hanno anche aggiunto la frase in parentesi .....
