/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo 10 errore Runtime Library "assertion failed...
Autore Pregeo 10 errore Runtime Library "assertion failed"
PIEROC
05 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2014 alle ore 19:08
Qualcuno conosce questo problema e spero la soluzione:
"Microsoft Visual C++ Runtime Library
Assertion failed!
Program: C\PREGEO\EXE\pregeo.exe
File: intersezioni.cpp
Line: 2850
Expression: false
For information on how your program can cause an assertion failure, see the Visual C++ documentation on asserts
(Press Retry to debug the application - JIT must be enabled)"
Grazie a chi potrà una mano.
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2014 alle ore 09:38
anche a me continua ad uscire questo errore su un libretto...hai percaso risolto?
PIEROC
05 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2014 alle ore 16:18
Non so se ho risolto il problema, ma il tipo è stato approvato. Nel momento in cui si verifica l'errore ho cliccato su ignora fin quando mi è uscito il messaggio che la proposta è stata correttamente confermata. Ho presentato il tipo e stamattina è stato approvato.
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2014 alle ore 16:31
Grazie Piero!
Per rintracciare meglio la tua esperienza, ne ho fatto questa Guida:
Chi avrà ulteriori indicazioni può benissimo continuare a scriverde di seguito!
mario1955
28 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 11:36
Ciao PIEROC anche a me oggi per un TM di modesta entità ma molto grosso (molti piccoli ampliamenti e demolizioni in un ospedale qua della mia zona) il tutto lavorato con coordinate e poi contorni mi ha dato in sede di approvazione finale della proposta di aggiotrnamento l'errore fatidico che tu hai citato. Anche io ho ignorato con il tasto apposito e poi ho predisposto il PDF finale per l'invio telematico. Ora non so se andrà a buon fine ma il tuo finale e cioè l'approvazione del tuo tipo di variazione mi ha un pò sollevato e quindi resto fiducioso sull' approvazione del tipo. Farò sapere. Resta il fatto del perchè esce questo tipo di errore. Nessuno dei grandi GURU può dirimere ciò. Buon lavoro a tutti.
Mario Gasparetto dalla provincia di Rovigo.
