/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Poligoni Docfa
Autore Poligoni Docfa
geobat
26 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2005 alle ore 18:30
come devo far per far riconoscere i poligoni nel programma docfa direttamente da autocad, senza dover editarli all'interno del programma stesso?
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2005 alle ore 09:00
In autoCAD occorre creare il layer (o piano) Docfa_Poligoni, mediante questo piano si tracciano delle polilinee chiuse per l'identificazione delle aree significative, ricordandosi di attribuire i specifici colori
A (1, ROSSO) = vani principale
Per le categorie C/1 e C/6 i vani avente funzione principale (per esempio il locale vendita ed esposizione per la categoria C/1) saranno indicati con "A1"(parametro 62 del DXF = 1), mentre i vani accessori a diretto servizio, quali retro negozio (per cat. C/1) bagni, w.c., ripostigli, ingressi, corridoi e simili, con "A2" (parametro 62 del DXF = 8);
B (2, GIALLO) = vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, sottotetti, centrali termiche, cantine e simili qualora comunicanti
C (3, VERDE) = vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, sottotetti, centrali termiche, cantine e simili qualora non comunicanti
D (4, CIANO) = balconi, terrazze, logge, terrazzi coperti, portici, tettoie e simili, qualora comunicanti
D (5, BLU) = balconi, terrazze, logge, terrazzi coperti, portici, tettoie e simili, qualora non comunicanti
F (6, MAGENTA) = aree scoperte, corti, giardini o comunque assimilabili
G (7, BIANCO) = ambienti non classificabili tra i precedenti casi e non rilevanti ai fini del calcolo della superficie catastale
Definiti i poligoni è meglio spegnere il layer Docfa_Poligoni.
completate tutte le operazioni grafiche, occorre salvare il file in formato dxf.
Dei vari formati dxf meglio scegliere una versione vecchia, garantisce una migliore compatibilità con il docfa.
Ora l'importazione nel docfa della planimetria completa di poligoni è cosa fatta.
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2005 alle ore 09:35
Piccola correzione
Per le categorie C/1 e C/6 i vani avente funzione principale (per esempio il locale vendita ed esposizione per la categoria C/1) saranno indicati con "A1"(parametro 62 del DXF = 1), mentre i vani accessori a diretto servizio, quali retro negozio (per cat. C/1) bagni, w.c., ripostigli, ingressi, corridoi e simili, con "A2" (parametro 62 del DXF = 8 ) ;
geobat
26 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2005 alle ore 10:53
Grazie infinite per il chiarimento.
studiotecnrd
22 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2005 alle ore 11:50
Trovi la spiegazione nella guida in linea di Docfa alla voce
"calcolo superfici con CAD".
Ciao buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2008 alle ore 17:30
ciao io ho seguito la procedura che dite nel forum, ma quando vado a presentare il docfa me lo mandano indietro perche i poligoni sono leggermente spostati rispetto alla planimetria, eppure sono tutti e due figli dello stesso file dxf (lo salvo come autocad r12). grazie e magari sapete dirmi dove e come sbaglio???
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2008 alle ore 18:34
"Gfg1243" ha scritto:
ciao io ho seguito la procedura che dite nel forum ....
Prova a seguire e verificare le operazioni indicate nella Faq:
Poi, per favore, comunicaci quale risultato hai ottenuto.
In ogni modo lo sfalsamento dei poligoni rispetto al disegno è individuabile anche dal programma Docfa, senza aspettare che si accorgano i tecnici catastali al momento della consegna.
Nell'attesa, ciao buon lavoro
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2008 alle ore 19:37
La procedura di Dado48 è ottima e l'ho già collaudata!
Bisogna soltanto fare esattamente ciò che c'è scritto!
buon lavoro
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 13:26
ma se ho una C/2 con WC annesso, quali saranno i colori dei poligoni?
ho visto soltanto adesso che nel seguente link si dovrebbe utilizzare per i locali principali il parametro 62 del DXF=1 e per il wc il parametro 62 del DXF =8.
E' corretto?
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 13:55
"LiKimba" ha scritto:
... ho una C/2 con WC annesso, quali saranno i colori dei poligoni?
Dovresti, per favore, rileggere attentamente quanto scritto nel Link da te segnalato ed estrarre le dovute considerazioni per il tuo "C/2".
Ciao, buon lavoro.
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 17:06
ho riletto il tuo intervento nel post indicato in cui hai precisato che [quote]la categoria C/2 non può che essere poligonata con il colore rosso=parametro 62 del DXF=1, sia come magazzino (vano principale), sia come tettoia (vano accessorio).
[/quote]
quindi se non posso usare questi poligoni, quali sono nel mio caso?
grazie anticipatamente
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 17:21
a pag 31 e 32 del manuale Docfa non trovo nulla relativamente ai poligoni per la C/2.
Il mio è un magazzino che da rurale sto passando ad urbano con Pregeo. Un piccolo magazzino con WC al suo interno.
Ho cercato nel forum e non ho trovato nulla di specifico, è pure possibile che abbia cercato male, ma con le parole chiave che ho usato ho trovato solamente il post indicato precedentemente.
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 17:32
... la categoria C/2 non può che essere poligonata con il colore rosso=parametro 62 del DXF=1, sia come magazzino (vano principale), sia come tettoia (vano accessorio)
La risposta alla tua richiesta, già scritta nel tuo intervento, è evidenziata in rosso grassetto sottolineato.
Ciao, buon lavoro.
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 19:56
Scusami, ma sono proprio fuso per non dire altro :oops:
ma il wc sarà pure dxf=1 (come corpo accessorio) oppure dxf=8?
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 11:42
Mi sembra dovuto ringraziare dado48 per le sue delucidazioni.
E per i posteri confermo che nel caso di categoria C/2 i vani devono essere considerati principali.
quindi, nel mio caso specifico, sia per il magazzino che per il WC si deve usare il parametro 62 del DXF=1.
Il tecnico del catasto pensava che sarei caduto nell'errore di usare una diverso poligono per il WC, ma non sa che ho trovato dei buoni maestri. :wink:
