/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / nipasoft
Autore nipasoft
geofab
14 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2006 alle ore 19:08
Qualcuno sa darmi qulache info sul software Studio 32 v. 3.0 della nipasoft? funziona bene?, non ha problemi? è valido? Grazie
Modus
03 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2006 alle ore 20:53
Io sono cliente della Nipasoft da anni e mi sono trovata sempre bene.
La versione Studio32 v.3.0.0 è molto potente e non presenta problemi da quello che mi risulta. Ho trovato particolarmente utile il nuovo modulo CAD 2D/3D che io uso per i rilievi (si collega direttamente al Pregeo) e anche per altri tipi di disegni. Supporta in apertura e salvataggio sia i file DXf che i DWG di tutte le versioni. Permette inoltre di calcolare qualsiasi punto da qualsiasi stazione direttamente in ambiente 3D e quindi è utile per le battute altimetriche. Io poi trovo molto utile la funzione di controllo dei valori rilevati con le misurate.
Il programma è poi compatibile con tutte le versioni di Pregeo comprese la 8 e la nuovissima 9.
