/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Misurate da TAF e/o da DIS
Autore Misurate da TAF e/o da DIS
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 15:23
Ciao a tutti. Ho un problema riguardo un semplice rilievo di un fabbricato, da inserire in mappa ed eseguire lo stralcio d'area. In pratica dopo aver inquadrato il mio rilievo su 3 PF, redatto il libretto, proposta e censuario, nella predisposizione dell'Atto per la presentazione mi chiede di inserire la relazione strutturata perchè le misurate "reali" sono fuori tolleranza con quelle della "TAF" e quindi dovrei tornare in campagna per misurare altri PF sovrabbondando quelli già misurati. Se invece vado a guardare il file "DIS", con un programmino, vedo tutti i Tipi prodotti che interessano gli stessi miei 3 PF e le relative misurate tornare al centimetro con le mie.
Cosa dovrei fare?
Grazie e Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 15:35
Affinchè Pregeo possa fare il confronto delle tue misurate con quelle desunte da altri atti di aggiornamento pregressi e già approvati dall'Ufficio,
è indispensabile che associ il file delle misurate all'interno di Pregeo.
Innanzitutto scarica dal sito dell'Agenzia il file delle misurate DIST.ZIP; carica i file scompattati nella cartella "FIDUCIAL/MISURATE" (se non c'è la crei...)
quindi apri Pregeo e scegli:
Archivio Punti Fiduciali >> Associa Archivio Distanze PF
(seleziona il file e associa).
Rielaborando il tipo vedrai una tabella che riporta il confronto con le misurate pregresse.
Sòlo così, durante la creazione del file pdf, si aprirà la "relazione strutturata" dove potrai fare la tua dichiarazione.
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 16:06
Ho fatto tutto quello che mi hai indicato (associare il file DIS), ma quando elaboro non vedo nessuna tabella con le misurate presenti nel file "dis" ma vedo solo il quadro con i soliti dati. Poi ho continuato e... sempre stessa cosa: vuole che, nella relazione strutturata, confermi di aver prodotto misure sovrabbondanti. Quale impostazione puo' essere sbagliata?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2010 alle ore 08:56
"ale77" ha scritto:
Ho fatto tutto quello che mi hai indicato (associare il file DIS), ma quando elaboro non vedo nessuna tabella con le misurate presenti nel file "dis" [...]
la tabella la trovi andando nel menù di pregeo "libretti pregeo"->"stampe" e scorrendo la finestra "risultati coordinate e distanze PF".
L'iperderterminazione dei PP.FF. deve essere dichiarata, ma non deve per forza far parte del libretto delle misure, ovvero la puoi anche gestire mediante allineamenti e squadri, codificati in righe 4 e 5, sempre che tu sia stato accorto in fase di rilievo ed abbia rilevato alcuni vertici notevoli in più oltre il mero punto fiduciale (vedi nota 4A/803 del 21/02/1992).
ciao,
luca
STONEX
