/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / mappale - accorpamento di piu particelle esterne ...
Autore mappale - accorpamento di piu particelle esterne - si può?
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2008 alle ore 12:27
ho un incarico di procedere a portare all'urbano un fabbricato rurale... nell'intorno di questo fabbricato esistono una ventina di particelle che rendono quasi incomprensibile la mappa... che non hanno nulla a che vedere con la corte del fabbricato.. tutei con la medesima qualità e classe ad eccezione di una particella... che la solita agea ha parzializzato...
vi chiedo... posso trattare con il solo mappale mediante ...l'ausiliario... l'accorpamento delle particelle e poi con il modello censuario per TM procedere all'accatastamento del fabbricato? anche fondendo la particella parzializzata? ....pagherei un unico tributo?
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2008 alle ore 13:07
puoi accorpare le particelle anche di classi diverse con il mappale (eccetto quella divisa per porzioni) ma sono tutte da portare all'urbano ?
stello
25 Marzo 2005
Fasano
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2008 alle ore 13:22
Si possono accorpare le particelle, indipententemente da qualita' e classe
risultanti al casto dei terreni, se queste fanno parte dell'area pertinenziale
del fabbricato -e quindi passano all'urbano- e soprattutto se sono della stessa ditta.
Per la particella divisa in porzioni devi preventivamente riunificarla con
istanza in autotulela.
Ciao e buon lavoro
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2008 alle ore 13:36
non posso quindi fondere, con un tipo mappale, particelle non trattate per fabbricati ma che si vogliono fondere solo per avere una mappa piu leggibile? ho per esempio 10 particelle li fondo tutti creandone una... una undicesima particella (non compresa tra le 10) la vario portandola all'urbano.. il tutto con un unico tipo mappale
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2008 alle ore 14:22
Ti ha già esaurientemente risposto stello.
Con un Tipo Mappale fondi tutto in una unica particella e la passi all'urbano.
L'ausiliario NON serve.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2008 alle ore 15:16
le particelle che non vanno all'urbano le fondi con un modello 26
