AROGEO2
13 Giugno 2007
Può si sospendere il tuo TM poichè attribuisci al tuo fabbricato class. A/3 troppo terreno che lo farebbe lievitare di cat. e classe con i noti problemucci di IMU (vedi case di lusso). Se tu dichiarerai che all'approvazione del TM eseguirai variazione catastale variando però anche cat. e classe dell' A/3 (ma davvero devi farlo ?) probabilmente te lo accettano, però ovviamente consultati con chi ti ha commissionato la pratica. Ciao
Salve Non esiste, almeno a me non risulta, normativa che obblighi ad assegnare una determinata % di superficie di pertinenza ad un fabbricato che viene censito al catasto urbano. E nemmeno credo si debba dichiarare che il fabbricato già censito all'urbano debba obbligatoriamente cambiare di categoria e classe, quello che il tipo mappale deve rispettare è lo stato di fatto di quell'area cortilizia. Anche se è di più di 5000 mq. basta giustificare nella relazione tecnica che detta area è completamente a servizio del fabbricato, e la destinazione potrebbe essere questa: giardino estivo, percorsi vari, zona erbosa, ecc.. Saluti cordiali
In una dispensa del collegio geometri di Lecce con una guida alla normativa n. 2/1988 è specificato che la partinenza ad un immobile ad uso civile abitazione non può essere superiore a 10 volte la superficie lorda del fabbricato, quindi in questo caso la pertinenza non dovrebbe superare i 3.000 mq circa - Cosa diversa se trattasi di attività industriale o commerciale nella quale è ammessa qualsiasi superficie (o quasi)- Saltafossi ha scritto Circolare 63 del 24-11-70 conservazione n.c.t. punto c (tipo mappale) sub. E : parla di possibilita' da parte dell'ute di chiedere la riduzione dell'area di corte qualora questa sia "eccessiva nei confronti della superficie e dell'importanza del fabbricato". Purtroppo non esiste una regola precisa e questo lascia molta discrezionalita' al catasto...si parla di un massimo di 10 volte il sedime ma e' solo una indicazione di massima per le categorie ordinarie... tratto da: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre...
Salve Io vorrei sapere come fa l'agenzia a chiedermi di ridurre l'area di pertinenza di un fabbricato se io gli dimostro, oltre che autodichiararlo, con documentazione provante che detta superficie è completamente a servizio del mio fabbricato. Cioè sarebbe come a dire che se io ho un giardino di 500 mq a servizio di un fabbricato di 45 mq (quindi corte superiore al rapp. 1/10) il catasto mi obbliga a ridurre l'area pertinenziale. Cioè i dovrei chiamare un soggetto e farmi arare 50 mq di terreno e poi trasformalo in seminativo con tutti i costi che ne conseguono. Penso che quando verrano i catastali per accertare una cosa del genere mi armerò di fucile, forse meglio la mia fionda e gli tirerò delle fiondate adosso. Saluti con mirino pronto
topogeo
01 Febbraio 2003
Saluzzo (CN)
Con una Disposizione Regioponale del 14-07-2004. la Direzione regionale del piemonte , nella "Nota di coordinamento regionale ..Pregeo 8" ha preveiosto: "15. Eccedenza tra la superficie coperta con quella scoperta Quando l’estensione di una particella, riportata al catasto terreni, eccede 10 volte lasuperficie coperta di un fabbricato, riportato nella medesima particella, ottenuta anchecome fusione di più particelle, il tecnico redattore dovrà darne adeguata motivazionenella relazione tecnica dichiarando la destinazione a cui sarà finalizzata al catastofabbricati l’area scoperta. Sarà cura del tecnico validatore, anche in funzione della qualità e classe riportata nelcensuario del catasto terreni, valutare l’accettabilità di quanto dichiarato dal tecnicoe/o effettuare un sopralluogo di verifica." Questa prescrizione NON ha riferimenti normativi ufficiali. Era sta stabilita del comitato misto ADT-Unione Collegi Piemonte ( in cui operavo come consulente) per dare un' indicazione ..visto ..il vuoto normativo .. Nel Massimario circolare 134/1941 si dice: "101. Parco annesso ad una villa.* Non viene considerata nell'accertamento di una villa come consistenza diquesta la parte del parco annesso censita nel catasto terreni. Nel caso di nuova costruzione non ancora censita nel catasto fabbricati, nell'accertamento di essa al nuovo catasto edilizio urbano si assumono quali dipendenzesolo quelle parti di superficie annessa che concorrono con le proprie utilità aformare il reddito della unica unità immobiliare costituita dalla villa o di alcuneunità immobiliari comprese nella villa stessa." Si potrebbe quindi ritenere "pertinenziale" quell' area la cui presenza e' importante nello stabilire il reddito di un fabbricato ( affitto) In soldoni: una villetta con 0 area pertinenziale avrà reddito molto basso perche' manca un elemento importante e qualificante . Se e' di 500 mq e' sufficiente : se 1000 meglio .. ma 5000 ? meglio o peggio ? ..forse peggio perche' un' area cosi' grande bisogna manutenzionarla. Quindi non e' corretto coniderarlia "pertinenziale "Mi e' capitato di sentire Agenti immobiliari che alla domanda " ma quanto e' l' area di pertinenza2 abbaino risposto " ..e' piu' che sufficiente ..e poi 1000 mq o 2000 mq non cambia il valore " ( ..ovviamente se parliamo di area NON edificabile). Concetto di pertinenza: CONCETTO DI PERTINENZA Commissione tributaria centrale sez. 22.a - 19 aprile 1978. “Un locale deve considerarsi pertinenza di un opificio se, nonostante l’autonomia meramente fisica, costituisce un elemento necessario destinato a servirlo e completarlo. " ( ovviamente locale = area nel nostro caso) Nello stabilire il lotto e' comunque importante valutare lo stato di fatto ( area recintata e come e' utilizzat" piuttosto che in base alel sole particelle la cui geometria , spesso, non centra molto con lo stato di fatto. Piercarlo
Salve Il vuoto normativo esiste perchè è giusto che sia così, o forse il catasto mi vuole fare assegnare una sup. di pertinenza basata esclusivamente su una formula matematica?? Io la mia area a servizio della mia villa me la creo come mi pare e piace e neanche il pressidente della repubblica me la può togliere. Se dopo me la tolgono con la forza, allora è tutto un'altro discorso. Saluti cordiali
tifotoro
15 Aprile 2008
Per iniziare bene l'anno.... Ho inserito in mappa una costruzione (piccolo deposito attrezzi) di circa 16 mq in una particella di 800 mq. Il T.M. e' stato approvato in mod. automatica con attibuzione di nuovo identificativo. Con questo identificativo ho preedisposto ed inviato il Docfa con la mia nuova particella comleta di planimetria ed elaborato con entita' tipologiche.. Il giorno dopo mi annullano il T.M. perche' " superficie eccessiva che passa al NCEU"..... Ma cosa devo fare? Piu' che altro devo fare per forza il rilievo con i PF?? (e' una zona complicatissima......) Capite che per un casotto di 16 mq il costo dell'acc.to e' assurdo! E per rendere il tutto piu' simpatico (ed ingiustificabile per il cliente) il mappale confinante e' di 2000 mq con entrostante un edificio uguale a quello che ho inserito io).
John_Pippero
E' semplicissimo. Si deve fare un TM nel quale si costituiscono due particelle, una che rappresenta il solo fabbricato e l'altra la parte residua che rimane al catasto dei terreni. Nel docfa consideri SOLO il deposito che rimane comunque legato al terreno e non può essere compravenduto separatamente dal terreno di cui è accessorio, per questo è un TM e non un TF e il tipo di aggiornamento non va depositato in Comune. La macrotipologia pregeo da scegliere è la semplificata, senza rilievo ai PF in quanto il fabbricato è inferiore ai 20 mq. Quindi procedi con il libretto per coordinate. Saluti
Veneto - Adria città Etrusca
Salve Prima di inviare il docfa si doveva attendere il II originale de TM, ed in ogni caso si doveva giustificare in relazione del TM il perché dell'eccessiva assegnazione dell'area pertinenziale. Saluti cordiali
John_Pippero
Buongiorno Simba4. Meno male che il catasto l'ha respinto. E' sbagliato trasferire un terreno agricolo di 800 mq all'urbano e se l'avessero registrato il soggetto proprietario si ritroverebbe a pagare un botto di tributi non dovuti per tutta la vita a seguito di un classamento determinato in conseguenza di un area scoperta a verde urbanizzata con un piccolo locale deposito per questo trasformato in ipotetico e improbabile castello di 16 mq. Ogni tanto il catasto è dalla parte del contribuente e contro tecnici che involontariamente possono causare danni economici al committente. Saluti
Salve Bhe, se tifotoro ha accatastato all'urbano tutto il lotto, io parto dal presupposto che la corte fosse da censire ai fabbricati e non rimanere ai terreni. Se al contrario non é così hai ragione tu John. Saluti Colombiani
tifotoro
15 Aprile 2008
Ciao John, il problema e' che il TM con stralcio d'area (anche se coincide con la sagoma del manufatto) prevede i PF....... e quindi costa di piu' al cliente, non e' un semplificato. Quella del terreno agricolo poi... mi sfugge. In che senso un botto di tributi. La rendita della corte sarebbe stata compresa con il fabbricato, non capisco. Poi nello specifico sono in un'area residenziale, sono tutte ville, questo e' un prato recintato (adiacente la villa che e' su una particella confinante intestata diversamente) e nel deposito c'e' il necessario per il giardino. Per Simba...... non solo il II originale ma anche la Befana potevo aspettare prima del Docfa, solo che il committente non era dello stesso avviso (io nelle feste incontro solo geometri che lavorano, possibile?). In relazione l'ho scritto ma evidentemente non e' servito. Grazie buon anno a tutti!!
John_Pippero
"SIMBA4" ha scritto: Salve Bhe, se tifotoro ha accatastato all'urbano tutto il lotto, io parto dal presupposto che la corte fosse da censire ai fabbricati e non rimanere ai terreni. Se al contrario non é così hai ragione tu John. Saluti Colombiani Un terreno di 800 mq. con un piccolo deposito attrezzi sopra, cosa dovrebbe essere per trasferirlo all'urbano ? Un piazzale asfaltato ? Se è così difficile crederlo una corte pertinenziale a servizio di un piccolo manufatto. Più facile il contrario senza eliminare le caratteristiche di ruralità del bene, il manufatto è accessorio del terreno in quanto locale di deposito attrezzi utilizzati per il mantenimento dell'area agricola. Saluti
Salve Tifotoro il secondo originale in uno e al max due gg viene rilasciato (il tuo cliente deve aspettare questo tempo limitatissimo), oltre al fatto che é anche un dovere tuo. In ogni caso se la corte circostante é a destinazione urbana (realmente però) devi fare ricorso perché il tecnico catastale ha toppato in pieno. Saluti cordiali P.S. ripresenta il tm in esenzione relazionando meglio.
