/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / inserimento quote è obbligatorio tipo mappale?
Autore inserimento quote è obbligatorio tipo mappale?
felice72
14 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 20:11
durante la fase di inserimento dati con pregeo per la redazione tipo mappale si arriva ad un punto che devi inserire la ditta ed esempio proprietario e la relativa quota.
chiedo se c' è un sistema per poter non inserire le quote?
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 20:12
le quote non vanno inserite....
solo nome, cognome, comune di nascita e codice fiscale
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 20:29
Quoto Cesko... ma purtroppo qua ci chiedono di specificare natura e quota di possesso :( anche se il programma non lo specifica
Buon lavoro 8)
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 20:37
Buon lavoro 8)
sinceramente non sta scritto da nessuna parte che vanno inserite le quote e diritto di possesso, ammeno che non esista qualche provvedimento interno dell'ufficio.
Sarà compito dell'ufficio con visura storica controllare le quote di possesso in fase di redazione di pratica docfa.
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 22:16
Sono d'accordissimo con te, ma sai perfettamente che ogni ADT ha i suoi "provvedimenti interni" che non stanno scritti da nessuna parte, ma che vengono pensati e fatti applicare dal Kapò di turno :(
Così funziona dappertutto, se segui questi "capricci" riesci a presentare, altrimenti no :evil:
Buon lavoro 8)
PS: c'è chi gioisce all'arrivo del P10, con i suoi controlli normativi, e i censuari inchiodati alle tipologie... Non c'è affatto da gioire: dovremo fare ancor più salti mortali per "far andar bene" il lavoro sia al Pregeo che al funzionariotto d'Ufficio (e non ditemi che non è vero ;))
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2009 alle ore 09:43
ma sinceramente il fatto non spaventa....perchè con pregeo 10 ci sarà l'approvazione automatica, salvo in alcuni casi dove ad interagire sarà il funzionario......
buon lavoro
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2009 alle ore 15:56
CANCELLATO DALL'AUTORE
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2009 alle ore 16:53
"zapata" ha scritto:
Mi accodo alla discussione per ribadire un concetto che ho appena scritto in un altro topic.
E' l'ora che ci comportiamo da VERI PROFESSIONISTI e che facciamo valere la nostra PROFESSIONALITA'. Prostrarsi (eufemismo... ) alla moda dei singoli funzionari, delle singole repubbliche marinare, non è (secondo me) dignitoso e men che meno professionale.
Nel merito della discussione: la prima facciata del pregeo, per ciò che concerne la ditta, NON prevede la compilazione di un campo relativo alle quote di possesso e quel quadro porta la scritta "elenco possessori"...
Ancora: con P10 (come già detto sopra) SE l'atto è approvabile automaticamente (e ce lo dice proprio la procedura) NON LO PUO' leggere NESSUNO in fase di approvazione. SE poi qualche masochista vorrà andarlo a presentare di persona, nel caso sopra prospettato, il funzionario non potrà fare altro che inserire il dischetto... Tanto, prima o poi, arriverà l'obbligatorietà dell'invio telematico....FINE!!
Per tutto il resto: SCRIVERE A: DIREZIONE CENTRALE AUDIT (ex servizio ispettivo) LARGO LEOPARDI, 5 - 00185 ROMA.
Proverbio: chi si fa topo, non si lamenti se poi il gatto lo ..... piglia!!!
quoto zapata !
quoto!
ma, purtroppo constato che di topi in giro ce ne sono ancora molti !!!!!!!!!
hai voglia tu, ad inventarti tutti gli automatismi possibili ed immaginabili, quando per colpa di un solo sorcio che rosicchia anche i cavi elettrici.......
tutta la tua buona volontà se ne va a ramengo!!!!!!!!!!
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2009 alle ore 17:12
Quoto zapata, cesko, geoalfa e tutti quanti Però non neghiamo che, comunque vada, in tutt'italia ogni ADT fa con la testa sua...
e tanto per chiarirci le idee un po' tutti:
I "sorci" sarebbero i tecnici catastali che si inventano le procedure dall'oggi al domani?? (esempio quote di possesso, carpettine di presentazione...)
Oppure sarebbero i professionisti che accettano queste procedure (anche se non scritte) più che altro per quieto vivere, per evitare di inimicarsi i funzionari d'ufficio (leggasi: collaudi "casuali"), o più semplicemente perchè non c'è nessuna voglia di impuntarsi e fare i litighini??
Buon lavoro 8)
PS: e poi intendiamoci, l'approvazione automatica è una cosa fantastica, ma sappiamo tutti che può essere raggiunta solo in particolari casi (estratto P10 solo rilasciato dall'ufficio, valore soglia OK, e per ora solo in certi uffici sperimentali e via discorrendo), quindi volente o nolente gran parte del lavoro passerà ancora per un pò in mani umane... Una volta perfezionata l'approvazione automatica, il catasto non andrà in pensione... Ci sarà sempre bisogno, anche per visionare una busta o un foglio d'impianto, e via con altre procedure "personalizzate" 8)
arturo68
27 Gennaio 2014
Le Castella - Mar Jonio
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2014 alle ore 12:13
Riapro questo post perchè mi hann incuriosito i sorci!
Mha! Tanto nè zapata, nè malteser nè geoalfa, ora ci potranno più rispondere!
bo?
