informazione sui soggetti errata |
carmb
19 Novembre 2014 alle ore 16:26
salve. ho redatto un tipo frazionamento e mappale ma una volta approvato mi sono accorto di aver sbagliato ad inserire i soggetti nella sezione "informazione sui soggetti". vorrei sapere come procede per rettificare questo sbaglio. ringrazio tutti anticipatamente.
"carmb" ha scritto: salve. ho redatto un tipo frazionamento e mappale ma una volta approvato mi sono accorto di aver sbagliato ad inserire i soggetti nella sezione "informazione sui soggetti". vorrei sapere come procede per rettificare questo sbaglio. ringrazio tutti anticipatamente. semplicemente fare presente la cosa in Ufficio e trovare una soluzione sul da farsi!
Va bhe,..ma esattamente,..non per mettere in berlina lo sfortunato carmb, ma di che errore si tratta ? Anche perchè quanto scritto in informazioni soggetti non influisce sul risultato finale, nel senso che comunque in visura si "trascina" gl'intestatari legittimi,...magari è un errore di ortografia o mancanza di una virgola, per cui prima di andare a chiedere al catasto,..esponga il problema, magari non ce ne neanche bisogno alla fine !!!
"anonimo_leccese" ha scritto: Va bhe,..ma esattamente,..non per mettere in berlina lo sfortunato carmb, ma di che errore si tratta ? Anche perchè quanto scritto in informazioni soggetti non influisce sul risultato finale, nel senso che comunque in visura si "trascina" gl'intestatari legittimi,...magari è un errore di ortografia o mancanza di una virgola, per cui prima di andare a chiedere al catasto,..esponga il problema, magari non ce ne neanche bisogno alla fine !!! ricordo che se la ditta catastale è errata, il tipo può essere soggetto ad annullamento da parte dell'ufficio.
"CESKO" ha scritto: ricordo che se la ditta catastale è errata, il tipo può essere soggetto ad annullamento da parte dell'ufficio. Nessun dubbio su ciò,..però, c'è sempre un però,....a parte il caso in questione di cui non conosciamo al momento l'entità, allora da quando esiste il wegis e la modulistica, tutti i tipi di qualsiasi genere, redatti da allora, sono da annullare, in quanto tutti sbagliati !!! Cosa dice questo, vi state chiedendo, perchè secondo voi le informazioni riportare nel file emp sono complete ? Non manca sempre la quota di proprietà ? Che dobbiamo poi aggiungere noi manualmente,..eppure se non erro tali informazioni son state inserite in modo da essere assunte automaticamente dal programma,..quindi se la sogei o l'ade permette ciò ( inserire dati della proprietà incompleti) la cosa è lecita,.. o no ? Sbaglio qualche cosa nel ragionamento !!!?
carmb
i soggetti indicati nel quadro "informazione sui soggetti" sono completamente errati
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Il tipo è passato in automatico?? O in manuale?? Presumo in automatico, in questo caso quando il tecnico catastale verificherà anche la ditta sbagliata che hai inserito ti annullerà il tipo stesso, e credo perchè il firmatario non aveva titolo per farlo. Saluti cordiali
carmb
il tipo è passato in manuale! non era presente una tipologia per l'approvazione automatica
"carmb" ha scritto: il tipo è passato in manuale! non era presente una tipologia per l'approvazione automatica vedi che anche fuori tipologia, il tipo può essere processato in automatico! Ti invito a controllare la ricevuta "Richiesta stato protocollata" p.s. non è possibile che il tecnico di turno commetti una fesseria simile, ammeno che non fosse ubriaco o stesse dormendo saluti
Ultime recensioni
