HELP!!!! area di pertinenza fabbricato |
Giuse82
25 Maggio 2005
qualcuno sa qual'è la circolare che dice che l'area di pertinenza di un fabbricato non puo' superare di 10 volte l'area del fabbricato stesso? è x la redazione di un tipo mappale, in catasto mi hanno detto che devo fare uno stralcio d'area inqanto la superficie del mio fabbricato è di 60mq e la superficie del terreno è di 2000mq... vorrei sapere effettivamente cosa dice la circolare... grazie!!!
anonimo_padovano
14 Giugno 2005
Non esiste nessuna circolare che fissa tale proporzione e sfido chiunque a dimostrare il contrario; esiste invece un accordo in seno alla Direzione regionale per la Lombardia, gli Uffici periferici di tale Regione e gli Ordini professionali (sempre di tale Regione) che fissa tale proporzione (affidata al buon senso). Infatti per un opificio è lecito pensare ad un adeguato spazio di manovra per gli automezzi pesanti, per una modesta A/7 di 1^ l'area di pertinenza può essere di circa 10 volte il sedime, per una A/7 di 5^ potrà essere il doppio e così via. Non ci può essere una regola fissa ma non è ammissibile che per una cuccia di un cane sia asservita una superfice di pertinenza di un ettaro .....
saltafossi
17 Giugno 2005
CIRCOLARE 63 DEL 24-11-70 CONSERVAZIONE N.C.T. PUNTO C (TIPO MAPPALE) SUB. E : PARLA DI POSSIBILITA' DA PARTE DELL'UTE DI CHIEDERE LA RIDUZIONE DELL'AREA DI CORTE QUALORA QUESTA SIA "ECCESSIVA NEI CONFRONTI DELLA SUPERFICIE E DELL'IMPORTANZA DEL FABBRICATO". PURTROPPO NON ESISTE UNA REGOLA PRECISA E QUESTO LASCIA MOLTA DISCREZIONALITA' AL CATASTO...SI PARLA DI UN MASSIMO DI 10 VOLTE IL SEDIME MA E' SOLO UNA INDICAZIONE DI MASSIMA PER LE CATEGORIE ORDINARIE...
anonimo_padovano
14 Giugno 2005
Per la precisione la Circolare n. 63 del 24 novembre 1970, lettera C, sottolettera e, così recita: "ove il compilatore del tipo mappale abbia indicato nel tipo stesso un'area di corte eccessiva nei confronti della superficie e dell'importanza del fabbricato, l'U.T.E. ne chiede al tecnico la congrua riduzione sul tipo mappale o la riduce d'ufficio, riservandosi - in sede di verifica sopralluogo - di precisarne meglio i contorni da introdurre definitivamente in mappa" P.S. Confermo quindi il contenuto della precedente comunicazione.
Ultimi termini
