/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento Corte Comune di partita 2
Autore Frazionamento Corte Comune di partita 2
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2011 alle ore 11:21
Salve a tutti, ho provato a cercare sul sito ma non ho trovato nulla.
Qualcuno sa dirmi dove posso trovare una linea guida per frazionare una corte comune di partita 2 del Catasto terreni.
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2014 alle ore 12:00
Il frazionamento di una "corte comune" censita a partita 2 si effettua normalmente con la tipologia 16B di Pregeo 10: deve essere infatti mantenuto (per praticità) il vecchio numero e assegnato il codice 451 (REL ACC COM) alla derivata da trattare.
Si evita così l'onere di cambiare, alle varie p.lle interessate, la trascrizione della nuova p.lla in qualità di corte comune.
In relazione si richiede che la p.lla derivata venga caricata al CT alla ditta formata da tutti coloro che hanno diritto alla corte comune.
Dopo l'approvazione del TF l'Ufficio carica in tale ditta la p.lla.
gianni04
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2014 alle ore 12:18
per fortuna ora si è passatio a rispondere non più a quesiti triti e ritriti del 2010, ...... ma addirittura del 2011!!
un buon passo da gigante!
dai.... geoalfa, che ce la fai......... visto che ti aiutano quelli che dovrebbero seguirti e/o collaborare con te più assiduamente!
