/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Estratto di mappa sintatticamente o semanticamente...
Autore Estratto di mappa sintatticamente o semanticamente non corre
Gogeta
29 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2011 alle ore 18:38
Ho un problema con un EdM rilasciato dall'AdT che in fase di proposta di aggiornamento non mi fa andare avanti in quanto mi da errore "estratto di mappa sintatticamente o semanticamente non corretto", ho chiesto la sostituzione dell'EdM ma mi da sempre lo stesso errore.
Qualcuno sa di cosa si tratta e com'è risolvibile il problema. GRZ
jj0202
19 Febbraio 2010
machu pichu
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2011 alle ore 20:29
Quale versione di pregeo usi?
A me era successo per due volte con la versione di novembre 2010, reistallando la versione di marzo 2010 si era risolto senza cambiare EDM.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2011 alle ore 22:10
se l'errore c'è anche guardando solo l'estratto allora è stato rilasciato "difettoso"
se l'estratto lo avevi già "agganciato" ad una proposta, allora sgancialo, cancellalo e ricaricalo
comunque se con il copia incolla tu lo "postassi" sarebbe più semplice capire dovìè il problema
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2011 alle ore 12:15
Buongiorno,
ho avuto tempo fa anch'io dei probemi con l'EDM rilasciato dal UP, ho risolto così:
1 - bisogna capire dove si trovano le righe dell'EDM che generano l'errore e cosa c'è che non va seguendo le indicazioni che da pregeo (per es. può essere che nel disegno linae siano ciati 2 volte gli stessi punti, o che il nome della via contenga caratteri strani e quindi non sia compatibili con pregeo, o che in una linea composta da n punti in realtà ne trovi scritti solo m punti, ecc...)
2 - creare copia dei file dell’estratto di mappa rilasciato in un'altra cartella dedicata (per es: EDM_RILASCIATO o altro nome a scielta). A questo punto bisogna lavorare sui file originari tenendo al sicuro la copia di quelli rilasciati nella cartella creata. Aprire il file con estensione .emp (per es: 123456789.edm) con "blocco note" di Windows o altro editor di testo
3 - andare sulle righe dell'EDM che contengono gli errori, correggerle e salvare le modifiche
4 - caricare l'EDM corretto in pregeo, associarlo al libretto ed eseguire la proposta di aggiornamento
5 - a questo punto bisogna ricaricare il file dell'EDM rilasciato dal catasto che abbiamo salvato in precedenza nella cartella “EDM_RILASCIATO”, riassociarlo al libretto, poi procedere normalmente, ovvero confermare la proposta, censuario, ed eseguire la preddisposizione atto.
Mi raccomando quando fai la preddisposizione atto verifica che l'estratto di mappa sia quello rilasciato dall'ufficio e non autoallestito.
Spero di esserti stato utile e che funzioni.
safra
17 Novembre 2004
Monza
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2012 alle ore 12:47
Ho cancellato il file con estensione *.smp nella cartella ESTRATTI. Così posso ricominciare!!!
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2012 alle ore 17:10
Non credo sia un problema di estratto di mappa, potrebbero essere varie cause che danno quel tipo di errore, comunque quando fai la proposta di aggiornamento ti dovrebbe già dare qualche indicazione (cioè tipo di errore), devi postare il libretto e l'estratto per capire meglio.
Ciao e buon lavoro
TOPCON84
13 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2013 alle ore 18:51
SALVE A TUTTI!!!
ringrazio in anticipo a coloro che abbiano la bontà di aiutarmi
anche a me è capitato un estrtto di mappa "pazzo", non riesco a redigere la proposta d'aggiornamento in quanto mi dice ".....errore sintattico o semantico....."
di seguto vi porto i dati del mio estratto
0|16052013|PG0089672/2013|A475|01560|250,253,254,255|PG|PUB|GGLGST|56872082872176|
8|1%|-7678.850|-23522.350|
8|2%|-7662.060|-23536.270|
8|3%|-7653.450|-23540.700|
8|4%|-7652.925|-23541.008|
8|5%|-7682.103|-23562.410|
8|6%|-7700.290|-23539.880|
8|7%|-7581.366|-23547.853|
8|8%|-7540.600|-23592.420|
8|9%|-7528.280|-23584.480|
8|10%|-7500.850|-23615.750|
8|11%|-7532.670|-23634.050|
8|12%|-7556.730|-23649.280|
8|13%|-7565.680|-23654.290|
8|14%|-7579.900|-23661.530|
8|15%|-7601.260|-23629.530|
8|16%|-7607.800|-23619.760|
8|17%|-7625.450|-23595.460|
8|18%|-7611.790|-23576.730|
8|19%|-7610.980|-23569.590|
8|20%|-7613.400|-23564.810|
8|21%|-7605.400|-23560.170|
8|22%|-7637.220|-23579.320|
8|23%|-7644.160|-23570.350|
8|24%|-7650.150|-23555.550|
8|25%|-7650.810|-23555.090|
8|26%|-7639.700|-23545.200|
8|27%|-7634.430|-23544.340|
8|28%|-7625.730|-23541.640|
8|29%|-7618.550|-23537.850|
8|30%|-7611.690|-23533.850|
8|31%|-7601.950|-23525.350|
8|32%|-7638.930|-23546.710|
8|33%|-7638.653|-23546.531|
8|34%|-7631.105|-23556.009|
8|35%|-7641.724|-23564.112|
8|36%|-7644.560|-23560.416|
8|37%|-7645.745|-23561.311|
8|38%|-7597.692|-23548.303|
8|39%|-7600.745|-23550.757|
8|40%|-7601.947|-23548.353|
8|41%|-7601.276|-23547.815|
8|42%|-7602.839|-23545.867|
8|43%|-7600.731|-23544.174|
8|44%|-7599.048|-23546.272|
8|45%|-7618.678|-23566.746|
8|46%|-7623.029|-23570.062|
8|47%|-7627.533|-23564.150|
8|48%|-7623.148|-23560.841|
8|49%|-7604.995|-23538.259|
8|50%|-7602.571|-23541.503|
8|51%|-7609.591|-23546.819|
8|52%|-7612.014|-23543.575|
8|53%|-7647.750|-23544.050|
8|54%|-7653.250|-23551.590|
8|55%|-7655.410|-23555.780|
8|56%|-7654.410|-23559.090|
8|57%|-7647.650|-23571.050|
8|58%|-7636.590|-23585.800|
8|59%|-7627.950|-23597.350|
8|60%|-7649.050|-23607.390|
8|61%|-7670.850|-23576.350|
8|62%|-7651.561|-23565.412|
8|63%|-7648.521|-23569.734|
8|64%|-7648.644|-23569.820|
8|65%|-7653.224|-23573.035|
8|66%|-7658.131|-23576.480|
8|67%|-7661.180|-23572.166|
8|68%|-7661.959|-23563.967|
8|69%|-7666.659|-23567.257|
8|70%|-7670.065|-23562.663|
8|71%|-7665.410|-23559.406|
8|72%|-7658.581|-23554.629|
8|73%|-7655.179|-23559.219|
8|74%|-7651.141|-23546.235|
8|75%|-7651.302|-23546.339|
8|76%|-7652.924|-23544.112|
8|77%|-7654.626|-23545.363|
8|78%|-7654.908|-23544.976|
8|79%|-7655.416|-23545.350|
8|80%|-7656.076|-23544.444|
8|81%|-7656.922|-23545.065|
8|82%|-7656.743|-23545.313|
8|83%|-7656.946|-23545.441|
8|84%|-7657.266|-23545.001|
8|85%|-7653.846|-23542.509|
8|86T|-7598.310|-23597.960|0|Pantano|
8|87T|-7578.610|-23658.960|5.686|Str.|
8|88T|-7590.930|-23640.480|5.625|vic.|
8|89T|-7603.400|-23622.640|5.646|Traversa|
8|90L|-7651.040|-23567.170|
8|91L|-7654.970|-23570.140|
8|92L|-7653.960|-23563.850|
8|93L|-7657.610|-23566.560|
8|94L|-7632.250|-23579.870|
8|95L|-7635.110|-23582.140|
8|96L|-7643.800|-23570.220|
8|97L|-7631.770|-23560.810|
8|98L|-7622.880|-23572.400|
8|99L|-7626.220|-23575.160|
8|100L|-7612.100|-23547.550|
8|101L|-7621.620|-23555.460|
8|102L|-7613.360|-23564.330|
8|103L|-7618.678|-23566.746|
8|104L|-7611.703|-23575.913|
8|105L|-7616.123|-23579.160|
8|106L|-7623.029|-23570.062|
8|107L|-7666.481|-23560.139|
8|108L|-7668.548|-23557.173|
8|109L|-7661.439|-23552.036|
8|110L|-7659.290|-23555.119|
8|111L|-7651.413|-23546.788|
8|112L|-7652.822|-23547.908|
8|113L|-7654.236|-23545.970|
8|114L|-7655.754|-23547.078|
8|115L|-7656.946|-23545.441|
8|116L|-7645.745|-23561.311|
8|117L|-7640.655|-23568.087|
8|118L|-7629.093|-23559.276|
8|119L|-7631.396|-23556.225|
8|120L|-7600.731|-23544.174|
8|121L|-7601.371|-23543.382|
8|122L|-7603.456|-23545.103|
8|123L|-7602.839|-23545.867|
8|124L|-7612.014|-23543.575|
8|125L|-7613.255|-23544.502|
8|126L|-7611.271|-23547.158|
8|127L|-7610.031|-23546.230|
8|128L|-7590.759|-23543.217|
8|129L|-7596.094|-23547.239|
8|130L|-7603.227|-23537.882|
8|131L|-7597.990|-23533.773|
8|PF05/1550/A475|-7844.259|-23857.965|141|SPIGOLO NORD|52|A475,1550,5|14-02-2011|201170962|
8|PF06/1550/A475|-7349.665|-23621.568|24|SPIGOLO NORD OVEST|52|A475,9990,0|14-02-2011|201170962|
7|7|1%|2%|3%|4%|5%|6%|1%|NC|253|253|927|
7|16|7%|8%|9%|10%|11%|12%|13%|14%|15%|16%|NC|250|250|7244|
7|0|17%|18%|19%|20%|21%|7%|NC|
7|17|21%|20%|19%|18%|17%|22%|23%|24%|25%|26%|NC|254|254|2092|
7|0|27%|28%|29%|30%|31%|7%|21%|NC|
7|8|32%|33%|34%|35%|36%|37%|24%|32%|NC|254+|254+|170|
7|8|38%|39%|40%|41%|42%|43%|44%|38%|NC|254+|254+|17|
7|5|45%|46%|47%|48%|45%|NC|254+|254+|41|
7|5|49%|50%|51%|52%|49%|NC|254+|254+|36|
7|12|53%|54%|55%|56%|57%|58%|59%|60%|61%|5%|NC|255|255|1438|
7|0|4%|53%|NC|
7|7|62%|63%|64%|65%|66%|67%|62%|NC|255+|255+|62|
7|7|68%|69%|70%|71%|72%|73%|68%|NC|255+|255+|80|
7|13|74%|75%|76%|77%|78%|79%|80%|81%|82%|83%|NC|255+|255+|6|
7|0|84%|85%|74%|NC|
7|2|90L|91L|NT|
7|2|92L|93L|NT|
7|2|94L|95L|NT|
7|4|96L|97L|98L|99L|NT|
7|3|100L|101L|102L|NT|
7|4|103L|104L|105L|106L|NT|
7|4|107L|108L|109L|110L|NT|
7|5|111L|112L|113L|114L|115L|NT|
7|4|116L|117L|118L|119L|NT|
7|4|120L|121L|122L|123L|NT|
7|4|124L|125L|126L|127L|NT|
7|5|128L|129L|130L|131L|128L|NT|
6|DITTA|250|ABBATI, BRUNA, VALFABBRICA, 23/06/1946|BBTBRN46H63L573Q|Usufrutto con diritto di accrescimento per 1/2|
6|DITTA|250|BARILI, CARLO, ASSISI, 20/06/1972|BRLCRL72H20A475G|Nuda proprieta` per 1/2|
6|DITTA|250|BARILI, LUCIANO, ASSISI, 22/12/1965|BRLLCN65T22A475Q|Nuda proprieta` per 1/2|
6|DITTA|250|BARILI, UGO, ASSISI, 03/02/1937|BRLGUO37B03A475D|Usufrutto con diritto di accrescimento per 1/2|
6|DITTA|253|ABBATI, BRUNA, VALFABBRICA, 23/06/1946|BBTBRN46H63L573Q|Usufrutto con diritto di accrescimento per 1/2|
6|DITTA|253|BARILI, CARLO, ASSISI, 20/06/1972|BRLCRL72H20A475G|Nuda proprieta` per 1/2|
6|DITTA|253|BARILI, LUCIANO, ASSISI, 22/12/1965|BRLLCN65T22A475Q|Nuda proprieta` per 1/2|
6|DITTA|253|BARILI, UGO, ASSISI, 03/02/1937|BRLGUO37B03A475D|Usufrutto con diritto di accrescimento per 1/2|
6|PARTICELLA|250|01|SEMINATIVO |7257|7244|55.09|41.23|SN|
6|PARTICELLA|253|02|VIGNETO |915|927|5.29|4.02|SN|
6|PARTICELLA|254|00|ENTE URBANO |2103|2092|0|0|SN|
6|PARTICELLA|255|00|ENTE URBANO |1415|1438|0|0|SN|
6|DISTORSIONE|1.5|
6|SCALAORIGINARIA|2000|
6|INQUADRAMENTO|-7298.21|-24009.9399999999|0.1693333333|0|0|0|
QUI INVECE L'ERRORE CHE DA PREGEO: HO PROVATO A CONFRONTARE LE RIGHE, MA I DATI SEMBRA CHE NON CORRISPONDANO
id vertice non corretto
[codice errore: 18001]
(riga 2)
(riga 3)
(riga 5)
(riga 7)
(riga 8)
(riga 13)
(riga 15)
(riga 90)
id vertice poligono non corretto
[codice errore: 17102]
(riga 130)
(riga 130)
(riga 130)
(riga 131)
(riga 131)
(riga 131)
(riga 131)
(riga 131)
(riga 135)
(riga 135)
(riga 139)
(riga 139)
(riga 141)
(riga 141)
(riga 141)
(riga 141)
(riga 141)
(riga 145)
(riga 145)
1:
2:
8|1*|-7671.691|-23575.308|
3:
8|2*|-7652.816|-23561.911|
4:
5:
8|4*|-7624.128|-23543.387|
6:
7:
8|5*|-7632.828|-23546.086|
8:
8|6*|-7638.273|-23547.008|
9:
10:
11:
12:
13:
8|10*|-7541.330|-23639.532|
14:
15:
8|11*|-7620.648|-23541.549|
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:
71:
72:
73:
74:
75:
76:
77:
78:
79:
80:
81:
82:
83:
84:
85:
86:
87:
88:
89:
90:
8|1001#|-7605.519|-23560.239|
91:
92:
93:
94:
95:
96:
97:
98:
99:
100:
101:
102:
103:
104:
105:
106:
107:
108:
109:
110:
111:
112:
113:
114:
115:
116:
117:
118:
119:
120:
121:
122:
123:
124:
8|86T|-7598.310|-23597.960|0.000|Pantano|
125:
126:
127:
128:
129:
130:
7|9|1001#|21%|7%|8%|9%|10%|11%|10*|1001#|NC|AAC|250|3570|
131:
7|18|31%|7%|21%|1001#|11*|4*|5*|6*|33%|32%|NC|AAB|254|767|
132:
7|0|24%|25%|26%|27%|28%|29%|30%|31%|NC|
133:
7|8|38%|39%|40%|41%|42%|43%|44%|38%|NC|AAB+|254+|17|
134:
7|5|49%|50%|51%|52%|49%|NC|AAB+|254+|36|
135:
7|9|5%|4%|53%|54%|55%|56%|2*|1*|5%|NC|AAA|255|508|
136:
7|7|68%|69%|70%|71%|72%|73%|68%|NC|AAA+|255+|80|
137:
7|13|74%|75%|76%|77%|78%|79%|80%|81%|82%|83%|NC|AAA+|255+|6|
138:
7|0|84%|85%|74%|NC|
139:
7|8|61%|1*|2*|57%|58%|59%|60%|61%|NC|255|255|930|
140:
141:
7|15|24%|32%|33%|6*|5*|4*|11*|1001#|20%|19%|NC|254|254|1326|
142:
7|0|18%|17%|22%|23%|24%|NC|
143:
144:
145:
7|12|20%|1001#|10*|12%|13%|14%|15%|16%|17%|18%|NC|250|250|3674|
146:
7|0|19%|20%|NC|
147:
7|2|90L|91L|NT|
148:
7|2|92L|93L|NT|
149:
150:
151:
152:
153:
154:
155:
156:
157:
158:
159:
160:
161:
162:
163:
164:
6|PARTICELLA|250|01|SEMINATIVO|7257|7244|55.09|41.23|SN|
165:
6|PARTICELLA|253|02|VIGNETO|915|927|5.29|4.02|SN|
166:
6|PARTICELLA|254|00|ENTE URBANO|2103|2092|0|0|SN|
167:
6|PARTICELLA|255|00|ENTE URBANO|1415|1438|0|0|SN|
168:
6|DISTORSIONE|1.5|
169:
170:
6|INQUADRAMENTO|-7298.210|-24009.940|0.1693333333|0.000|0.000|0.0000000000|
AIUTOOO!!!!!!
TOPCON84
13 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2013 alle ore 18:50
RISOLTO IL PROBLEMA!!
-HO ELIMINATO L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA PREGEO.
-HO UTILIZZATO SOLO IL PROGRAMMA MERIDIANA, FACENDO TUTTO LI, PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO COMPRESA.
-POTETE SCARICARE MERIDIANA GRATUITAMENTE ED ATTIVARE LA VERSIONE DIMOSTRATIVA VALIDA UN MESE. GRANDE PROGRAMMA ANCHE SE MOOLTO COSTOSO.
MICA COME QUELLA FETECCHIA DI PREGEO!!!!!
sarosalv
15 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2013 alle ore 09:45
[quote="DAVE"]Buongiorno,
Ciao[/quote
Premesso che avendo riscontrato questo prolblema su un EDM e ho adottato la soluzione di cui sopra che funziona, per questo ti faccio i complimenti, mi chiedo se è consentito ed è leggittimo modificare l'estratto rilasciato. Io comunque ne ho richiesto la sostituzione.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2013 alle ore 19:09
se modifichi l'estratto mil codice di riscontro non coincide più e quindi non è più buono.
se trovi l'errore comunicalo all'AdT e fattelo correggere, questa è l'unica soluzione ammessa
Blumatica
