/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Estratto 2000 e Vigeo
Autore Estratto 2000 e Vigeo
mandrake1976
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 12:40
Ho un problema di installazione con questi 2 software. In pratica ho installato windows 7 a 64 bit e adesso non funzionano piu questi 2 programmi. come devo fare?L'installazione va...ma quando apro di danno errore.AIUTATEMI!!!!
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 13:51
Ho installato anch'io windows 7 64 bit ed ho installato anche i software da te indicati (sono utilissimi!!!). Io ho proceduto così:
1) Crea una cartella in C chiamandola Programmi catastali (o come vuoi ma così ricorderai di avere lì dentro i tuoi programmi catastali)
2) sul file eseguibile di ogni programma: tasto dx - proprietà - compatibiltà - spuntare "esegegui il programma in modalità xp" - sotto spunta "esegui il programma come amministrtore".
3) dopo aver fatto ciò, clicca di nuovo con il tasto dx sul file eseguibile e lancialo con l'opzione "esegui come aministratore" indicando come cartella di destinazione NON QUELLA DEI NORMALI PROGRAMMI ma quella che avrai precedentemente creato "PROGRAMMI CATASTALI".
Tutto questo perchè nella cartella normale programmi dei programmi, molti software (a volte anche pregeo e docfa) non girano.
Vai tranquillo e poi facci sapere
Salutoni
Giovanni
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 14:00
Salutoni
Giovanni
Grazie del prezioso suggerimento, aggiungo solo che a breve saranno disponibili le nuove versioni di Vigeo, Estratto 2000 e FiducialiDXF, riscritte e completamente compatibili con Windows 7 (e non solo....) senza "particolari accorgimenti"....!
Tony
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 14:30
.............. a me non funziona lo strsso!!!!!!!
mannaggia!!!
ho provato a spuntare tutte le versioni di win ma non parte.... dice che "ha smesso di funzionare"..
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 19:40
mannaggia!!!
-Hai lanciato il programma con "esegui come amminstratore"?
-l'hai installato in una cartella diversa da c:\programmi o programmi (x86)?
Se hai fatto tutto questo non so proprio come aiutarti.
Facci sapere
Giovanni
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2013 alle ore 12:16
Buongiorno, sto accusando anch'io i problemi con Vigeo e Estratto 2000 con Windows 7 64bit.
Ho provato con le soluzioni riportate sopra ma niente! Help Tony!
Le applicazioni crashano all'avvio.
in particolare errore Vigeo 0.6.8:
Firma problema:
Nome evento problema: APPCRASH
Nome applicazione: Vigeo.exe
Versione applicazione: 1.0.0.0
Timestamp applicazione: 2a425e19
Nome modulo con errori: KERNELBASE.dll
Versione modulo con errori: 6.1.7601.18015
Timestamp modulo con errori: 50b83c8a
Codice eccezione: 0eedfade
Offset eccezione: 0000c41f
Versione SO: 6.1.7601.2.1.0.256.4
ID impostazioni locali: 1040
Informazioni aggiuntive 1: 68d1
Ulteriori informazioni 2: 68d167ddba7462794365438799a74943
Ulteriori informazioni 3: 586c
Ulteriori informazioni 4: 586cc7077862eb6010179d0aeb159397
e successivamente questa finestra
errore Estratto 2000 ver. 0.8.1
Firma problema:
Nome applicazione: Estratto2000.exe
Informazioni aggiuntive 1: e490
Ulteriori informazioni 2: e49002e6e33b54bd7e0aa5539e0f1bcc
Ulteriori informazioni 3: a2ac
Ulteriori informazioni 4: a2ac0c80ca166cd5f3e56294d8fb1c2b
Andrea
array81
29 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2013 alle ore 15:51
Ho da poco rilasciato sul mio sito un programmino in grado di fare tra le altre cose quello che viene fatto da Estratto 2000, Vigeo e FiducialiDXF, su sistemi operative ZP, Vista, 7 e 8 (sia 32 che 64 bit).
Il programma è ancora in fase beta e quindi tutt'altro che perfetto ma molte cose (tra cui quelle di cui sopra) sono funzionanti, inoltre al momento è gratuito.
Lo puoi scaricare (previa registrazione gratuita al sito) su www.topolab.biz
Feedback sono ben accetti in un ottica di miglioramento del software.
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2013 alle ore 19:19
Ho visto il sito e ho (per adesso) solo scaricato l'utilty; da quello che ho visto sembra un idea molto interessante! Complimenti.
Prossimamente cercherò di provare l'utility e darti il mio feedback.
Andrea
array81
29 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2013 alle ore 23:49
Andrea
Grazie. E' ancora un software giovane quindi deve essere smussato ma utilizzo con efficacia nel mio lavoro. Come detto attendo feedback se trovate errori o in generale se avete qualche idea a riguardo.
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2014 alle ore 18:10
ESTRATTO 2000
Segnalo che con la nuova versione di Pregeo 10.6 del 20/10/2014 il programma ESTRATTO 2000 non può convertire direttamente dalla directory di Pregeo gli estratti di mappa per quei libretti creati,importati e/o modificati con quest'ultima versione in quanto non "compaiono" nella tendina dedicata.
La soluzione "tampone" è la seguente:
bisogna esportare il file .dat completo della proposta ed importarlo su Estratto "fuori" da Pregeo.
PS: fra breve uscirà una nuova release di ESTRATTO 2000 curata dal bravissimo e disponibilissimo Antonino CUTRI'
