/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Estratto 2000 0.8.1-Problemi
Autore Estratto 2000 0.8.1-Problemi
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2008 alle ore 23:21
Non riesco a caricare alcuni tipi con Estratto 2000 0.8.1.-
Ho dovuto ricaricare il sistema operativo Windows, senza perdere i dati della cartella Pregeo; quindi ho reistallato Estratto 2000, ma non riesco nell'operazione.
Chi mi può aiutare?
notarangelo
21 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2008 alle ore 00:28
è vero anche a me sia estratto che vegeo mi creano probleme quando vado a carica alcuni tipi da pregeo l'errore che da a me è: kadaotable1 field 'anno' not found.grazie
steve65
10 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2008 alle ore 08:19
Per risolvere il problema della lettura dei dati si puo’ provare ad usare l'utility freeware BBGEO.
Il modulo BBGEO consente di effettuare molte operazioni topografiche in modo semplice ed immediato. Permette anche la sovrapposizione dell'estratto di mappa al rilievo per individuare eventuali anomalie.
Il programma è provvisto di un file PDF di documentazione che illustra con esempi le operazioni principali.
Sul sito Pregeo.it. e' presente il Link per il Download.
Gli autori
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2010 alle ore 10:56
Salve ragazzi,
come mai estratto 2000 versione 0.8.1 non riesce a estrarmi la proposta di aggiornamento di un frazionamento approvatomi con pregeo10?
Grazie a tutti
ciccioxx
29 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2010 alle ore 17:14
anch'io ho un problema con estratto 2000 con l'ultima versione di pregeo 10, come faccio a tirare fuori l'estratto di mappa in dxf aggiornato adesso.
cito l'errore KADao Table1: Field "Anno" not Foud
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2010 alle ore 17:44
da informazioni assunte direttamente alla fonte dall'autore Tony, Estratto 2000 e Vigeo, non sono più compatibili con PreGeo10 e sono momentaneamente "messi in castigo", in attesa delle nuove versioni ancora in gestazione e ritorneranno a vivere dopo il trasloco definitivo di geolive.org !
pazientare prego non svegliate l'oste!
ciccioxx
29 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2010 alle ore 17:58
vigeo funziona correttamente, estratto 2000 no.
peccato ottimissima applicazione.
dovro trovare altra soluzione temporaneamente magari.
Grazie e speriamo risolvere presto.
ciccioxx
29 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2011 alle ore 13:14
qualcuno sa indicarmi se esistono versioni di vigeo e estratto 2000 compatibili con window 7 64 bit.
se no, mi spiace moltissimo erano ottimi applicativi, come farne a meno?
STONEX
