DOCTE: RIQUALIFICAZIONE AL NCT DI UN ENTE URBANO |
nsangermano
15 Settembre 2006
fiobar
11 Settembre 2005
Se non ho capito male, vorresti portare ai terreni un ente urbano, alla mia agenzia, siccome sto trattando un caso simile, per un fabbricato demolito, mi hanno detto di procedere così, nuovo tipo mappale, togliendo la campitura, poi docfa sopprimendo il sub e creando l'area urbana, dopodichè fare un'istanza all'agenzia affinche' vadano sul posto a verificare i requisiti per portarlo al catasto terreni, e lo faranno loro d'ufficio...
DAVE
30 Settembre 2005
Io solitamente opero così presso UP di Treviso: 1) TM per cancellatare la grafica dalla mappa del Catasto Terreni 2) Docfa di Variazione per soppressione delle UIU al Catasto Fabbricati e costituzione di Area Urbana 3) Variazione colturale redatta con DocTe, che viene inserita manualmente dall'UP con cui mi intestano la particella al Catasto Terreni con la ditta presente al Catasto Fabbricati con coltura e classe da me proposta. 4) Docfa per soppressione dell'area urbana al Catasto fabbricati Saluti
lucanto
27 Giugno 2006
In questo momento mi sfugge il numero della circolare, ma la procedura corretta è: 1-tipo mappale di demolizione totale, con indicato nella relazione tecnica che si chiede il paassaggio della particella al catasto terreni con qualità 271 area di fabbricato demolito e naturalmente intestazione corretta e nuovo numero. 2-docte per variazione di coltura. 3- docfa per demolizione totale Buon lavoro
