Ditta non allineata - circolare 1/2009 |
tgino
13 Gennaio 2006
Salve, ho provato a fare delle ricerche ma non ho trovato nulla che mi potesse aiutare. Debbo procedere a redigere un tipo mappale in cui gli attuali intestatari del terreno non corrispondono con le quote ai proprietari del fabbricato in quanto vi è in corso una pratica di usucapione. Gli intestatari catastali in visura sono: A, proprietario per 1/2 B, proprietario per 1/6 C, proprietario per 1/6 D, proprietario per 1/6 Gli attuali possessori del fabbricato oggetto di tipo mappale sono: C, proprietario per 1/2 D, proprietario per 1/2 Presento il tipo mappale con procedura telematica e mi viene respinto con la seguente motivazione: PROPRIETARI PER L' EREA I PROPRIETARI DEI TERRENI. PROPRIETARI PER LA SUPERFICIE I PROPRIETARI DEL FABBRICATO. Telefono all'Agenzia del territorio per parlare con il tecnico del Pregeo il quale mi dice di fare riferimento alla circolare 1 del 2009. Ho provato in pregeo a costituire la ditta per i terreni (nella pagina informazione sui soggetti) citando i 4 attuali intestatari come proprietari per l'area, ma poi non mi permette di inserire due volte lo stesso nominativo ( C e D) per costituire i possessori del fabbricato. Grazie
tgino
13 Gennaio 2006
Nessuno ha avuto un problema simile .........
numero
30 Gennaio 2004
prato
Non puoi cambiare la ditta e/o i diritti senza un atto di trasferimento! In caso di usucapione devi presentare il tipo confermando la ditta in atti e facendolo firmare solo ai reali possessori allegando lettera di incarico per "mancata sottoscrizione dell'atto ecc.ecc.". L'a.d.t. in sede di approvazione apporrà la relativa riserva in atti, che ci rimarrà fino a quando la procedura di usucapione non sarà completata. saluti
tgino
13 Gennaio 2006
Scusatemi se riprendo la discussione ma il tecnico dell'ADT mi ha detto che posso farlo in base alla circolare 1 del 2009 ma non mi ha specificato come farlo. Ieri ho provato a chiamere in ADT ma non rispondeva nessuno. Volevo capire se qualcuno che usa il pregeo 10 nelle ADT dove è già in uso se è capitato un caso del genere e come lo ha risolto.. Grazie
Pietro58
05 Marzo 2007
sim81
13 Agosto 2009
Buongiorno, mi aggancio a questo forum per un chiarimento in merito alla circolare 1 2009 devo procedere all'accatastamento di un fabbricato di un Ente pubblico. Nella visura ai terreni figura intestato però a un altro soggetto. I tecnici dell'Ente mi hanno specificato che il terreno e il fabbricato sono di loro proprietà ma non hanno trovato alcun atto (o documento simile) per poter fare prima la voltura. Se faccio il Tipo mappale indicando che la ditta è disallineata per stato di fatto non legittimato è corretto? cosa comporta questo se l'ente intenderà in futuro vendere quest 'immobile? grazie
"tgino" ha scritto: Scusatemi se riprendo la discussione ma il tecnico dell'ADT mi ha detto che posso farlo in base alla circolare 1 del 2009 ma non mi ha specificato come farlo. Ieri ho provato a chiamere in ADT ma non rispondeva nessuno. Volevo capire se qualcuno che usa il pregeo 10 nelle ADT dove è già in uso se è capitato un caso del genere e come lo ha risolto.. Grazie L'Ufficio si deve attenere alle disposizioni impartite con lacircolare 1/2009, è il tuo caso rientra nella ipotesi "d" - Ditta non corrispondente per "stato di fatto non leggittimato". La ditta va scritta così: dichiarante primo, proprietà superficiaria per 1/2, RIS1 dichiarante secondo, proprietà superficiaria per 1/2, RIS1 primointestato terreno, proprietà per l'area secondointestato terreno, proprietà per l'area ecc.. Il Pregeo 10 consente di scrivere più volte lo stesso intestato, ma con titolarità diversa. Buon lavoro
Ultimi argomenti
