/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / demolizione parziale Tipo Frazionamento Tipo Ma...
Autore demolizione parziale Tipo Frazionamento Tipo Mappale
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2015 alle ore 18:36
Secondo voi è possibile con un'unica presentazione:
demolizione parziale di parte di fabbricato + Tipo Frazionamento + fusione di due particelle + Tipo Mappale con inserimento fabbricato
O non risulta possibile?
Ste
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2015 alle ore 10:43
Ciao ste007
manca il solito disegnino allegato
buona giornata, Stefano
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2015 alle ore 14:13
Ciao Simba964
scusa del ritardo nella risposta ma purtroppo ero fuori al caldo.
allego disegno.
In rosso demolizione parziale
verde frazionamento
blu nuovo edificio e fusione dei due mappali
Ste
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2015 alle ore 14:49
Con pregeo ante 10.60 era possibilissimo con un unico TF+TM, ora con pregeo 10.60 non sono cambiate le norme catastali, tuttavia pregeo 10.60 ha delle restrizioni impresse che per il tuo caso non conosco.
Secondo normativa direi che è possibile, ovviamente deve essere tutto stessa ditta, non avendo precedenti non te lo assicuro.
Ci vorrebbe qualcuno che ha già provato.
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2015 alle ore 14:53
Si può fare. L'unico problema potrebbe essere la fusione se le particelle non sono stessa qualità e classe se censite al terreni. Ma in questo caso sembrano edificate quindi dovrebbero essere entrambi enti urbani.
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2015 alle ore 17:46
provo ad inviare poi vi faccio sapere come va a finire.
Buona serata
Ste
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2015 alle ore 18:20
Guarda qui, e per analogia potresti adeguarti.
Esperienza recentissima:
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2015 alle ore 18:29
Grazie Geoalfa
Ste
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2015 alle ore 21:59
Non riesco a completare il censuario:
0|1325|000 ….
S|1325|000 sopprimo il 1325
C||000|a|AAA... costituisco il primo lotto (1 in alto a sinistra)
C|000|B|AAB... “” il secondo (2 in basso a sinistra)
O|1324|000
S|1324|000 sopprimo 1324
C||000|a|AAC... costituisco il terzo lotto (1 in alto a destra)
C|000|B|AAD.. “” il quarto (2 in basso a destra)
come faccio adesso a unire il 2 e il 4 quindi completare il censuario?
Buona serata
ciao
Ste
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2015 alle ore 22:14
Mod 3spc
O V AAB LOTTO A
O S AAD LOTTO A
O V AAC
O V AAA
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2015 alle ore 22:28
grazie Totonno.
Ste
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2015 alle ore 22:50
ma se sopprimo AAD sono obbligato a creare un nuovo mappale
quindi dopo O S AAD
dovrei O C AAE
Poi O V AAC e O V AAA
Giusto?
Grazie ancora
Ste
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2015 alle ore 23:07
No. AAD si unisce ad AAB nel lotto A.
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2015 alle ore 10:29
Ste007,
Ritengo, del tutto insufficiente l'estratto di mappa che hai prodotto, insufficiente ed incompleto anche nelle informazioni descrittive su cosa devi fare per poterti consigliare completamente!
Perchè non mi sembra che sia solo il problema del Modello ausiliario che ti affligge!
Attendo per poterti aiutare completamente
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2015 alle ore 18:00
Ciao Geoalfa,
grazie per la disponibilità
sono rientrato ora
allego censuario completo
dimmi che dati ti occorrono sull'estratto che ho allegato
Grazie ancora
Ste
