/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Conservare proposta di aggiornamento
Autore Conservare proposta di aggiornamento
giogeo
12 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2008 alle ore 12:32
Buongiorno a tutti. Ho un tipo sospeso perchè mancano tra le note, in riga due, le descrizioni altimetriche dei PF. E' possibile in qualche modo modificare il libretto senza perdere la proposta di aggiornamento?
Grazie.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2008 alle ore 12:54
Non penso, perchè ogni volta che modifichi il libretto, ti chiarisce subito che andrai a perdere la proposta d'aggiornamento.
E' anche una cosa ovvia, perche andresti a produrre un documento dove nel libretto fai delle dichiarazioni che poi non trovano riscontro nella proposta d'aggiornamento.
E' come se nel libretto chiami un punto 101 e poi nella proposta invece è 103.
Spero di non aver detto sciocchezze.
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2008 alle ore 14:34
Questo non vale per la compilazione del tipo mappale e anche per il successivo inserimento della relazione tecnica, vero?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2008 alle ore 15:16
Non ho capito la domanda
camgio
06 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2008 alle ore 17:32
Se per compilazione del tipo mappale intendevi la stesura del modello censuario questa può o anzi dovrebbe avvenire dopo aver predisposto la proposta di aggiornamento dalla quale si ricava la sup. grafica delle particelle derivate, chiaramente da controllare con quelle calcolate.
giogeo
12 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2008 alle ore 13:26
Innanzi tutti cosa centra l'identificativo del punto con la sua nota descrittiva; quest'ultima di certo non ce la ritroveremo nella proposta di aggiornamento. Poi io intendevo chiedere se c'è un modo per modificare il libretto esternamente al Pregeo, visto che lo stesso genera comunque una serie di file separati, che noi non vediamo, ma sono conservati nel suo archivio; ci sarà pure un modo per accedervi?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2008 alle ore 14:53
pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=v...
guarda se questa faq di dioptra ti puo' essere di chairimento.
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2008 alle ore 15:25
Grazie.
con alcuni blasonati software è possibile modificare il libretto e salvarlo in pregeo senza perdere la proposta. Tra questi c'è anche il mio:
www.dioptra.it.
Espletata questa fase, che ritengo doverosa, per arrivare ad avere la risposta, ti propongo la seguente procedura gratuita.
Esporti con pregeo il libretto in formato dat compresa la proposta.
editi il libretto con un editor di testo puro: wordpad.
salvi e reimporti il libretto in pregeo con lo stesso protocollo o altro protocollo.
Immediatamente dopo elabori il libretto.
La proposta è ancora la.
Ora puoi redigere l'Atto di Aggiornamento.
Quando ti sarai stufato di farlo a mano, chiamami.
giogeo
12 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2008 alle ore 23:55
Grazie dioptra era proprio questa la risposta in cui speravo.
STONEX
