/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / compilazione MODELLO CENSUARIO TF + TM al NCEU
Pagine:  5 - Vai a pagina  successiva
Autore compilazione MODELLO CENSUARIO TF + TM al NCEU
manuela78
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 18:06
Ho scrittto questa mattina per cercare di capie come poter compilare il modello censuario in pregeo 10. Mi sono accorta però che nonostante il tecnico del catasto mi abbia consigliato la tipologia 18 il mio caso non ci rientra in quanto le particelle sono già censite al catasto fabbricati.
Una volta che ho frazionato leparticelle, come devo commpilare il modello censuario del TM? Nel 3SPC ho già costituito i lotti AAA eAAB che individuano il fabbricato principale e l'ampliamento. Cosa devo fare ora?
fabrizio_bisti
01 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 22:37
Ciao manuela sono Fabrizio forse ti posso aiutare a risolvere questo problema. Inanzitutto se utilizzi la tipologia 18 vuol dire che stai facendo un atto di compravendita per trasferimento di diritti, cioè il proprietario A vende a B una parte del terreno con un fabbricato sopra. Se questo non avviene vuol dire che devi utilazzare solamente un tipo mappale, e se questo suggerimento ti viene addirittura da un tecnico dell'Agenzia vuol dire che siamo alla frutta. Nelle tipologie non è stata prevista l'utilizzo di più lotti pertanto attualmente devi farlo utilizzando pregeo 10 con approvazione manuale. Se vuoi mandarmi le immagini, ti aiuto. Te lo dice uno che sa quello che devi fare. :lol:
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 23:13
Grande Fabrizio!
Sarebbe veramente bello tu potessi frequentare più assiduamente questo Forum.
ciao Paolo
ps
ma le mail...le leggi?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 08:42
"pzero" ha scritto:
ps
Quoto!
manuela78
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 09:04
Ciao Fabrizio, non so come inviarti le immagini.
se mi dai due dritte ci provo così forse ti è più chiara la situazione.....altrimenti, presa dalla disperazione, presenterò prima il tm e poi il TF..... :cry:
manuela78
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2010 alle ore 18:09
per non aprire un nuovo post riprendo questo......
Ciao!!
Mi trovo di nuovo nella situzione di dover presentare un TF e TM.
Devo correggere due fabbricati inseriti in mappa dal catasto in maniera errata (sia come posizione che come dimensione) e contestualmente frazionare alcuni mappali circostanti. I fabbricati hanno numeri di mappa individuali e non hanno corte intorno. Inoltre per frazionare ho rilevato i PF ed 1 di questi cade sul foglioi di un comune diverso da quello su cui intervengo. Come devo procedere? E' meglio che io presenti pratiche distinte per evitare pasticci?
Grazie mille per i vostri consigli!
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2014 alle ore 11:45
Con i modelli censuari non vado molto daccordo.
i62.tinypic.com/34ezrqu.jpg
Devo frazionare la particella 101 (uliveto). Le derivate "d" ed "e" le devo accorpare all'Ente Urbano 100, e la particella residua "b" (il triangolino piccolo risultante dall'Ente Urbano) lo fraziono e lo trasferirò poi (con Mod26) all'uliveto.
Come posso compilare il Modello Censuario ?
Grazie mille e saluti a tutti.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2014 alle ore 12:21
SCHEMA FRAZIONAMENTO
O 100
V 100
C b AAA
O 101
S 101
C a AAB
C b AAC
C c AAD
C d AAE
C e AAF
SCHEMA TIPO MAPPALE
O 100
V 100 A 100
O AAE
S A 100
O AAF
S A 100
Ciao e buon pranzo
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2014 alle ore 12:50
Scusate cercavo di leggere l'immagine. Niente. Funziona con chroome non con explorer.
arturo68
27 Gennaio 2014
Le Castella - Mar Jonio
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2014 alle ore 15:58
Quello che ha scritto totonno NON è VERO !!!
Funziona perfettamente con entrambi !!!!
Prima di scrivere fesserie o dare allarmi ingiustificati stiamoci attenti !!!
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2014 alle ore 16:08
Ciao.
Ho compilato secondo le istruzioni:
6|51FTP|010| |
6|O|1008 |000| | |000000294|SN| | |282| | |
6|V|1008 |000| | |000000293|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAA |000000001|SN| | |000| | |
6|O|1256 |000| | |000001458|SN| | |029|03| |
6|S|1256 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |BBB |000000827|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |CCC |000000512|SN| | |000| | |
6|C| |000|c |DDD |000000093|SN| | |000| | |
6|C| |000|d |EEE |000000025|SN| | |000| | |
6|C| |000|e |FFF |000000001|SN| | |000| | |
6|3SPC |006|*| |
6|O|1008 |000| | |000000293|SN| | |282| | |
6|V|1008 |000| | |000000293|SN|A |1008 |282| | |
6|O|EEE |000| | |000000025|SN| | |000| | |
6|S|EEE |000| | |000000000| |A |1008 |000| | |
6|O|FFF |000| | |000000001|SN| | |000| | |
6|S|FFF |000| | |000000000| |A |1008 |000| | |
Ma, alla chiusura e salvataggio del Modello va tutto bene, invece al momento della dematerializzazìone mi dice che ci sono errori formali, senza dirmi quali.
Dove ho sbagliato ?
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2014 alle ore 16:41
arturo68, ma che toni: uno scrive educatamente di non riuscire a leggere un'immagine e addirittura questo diventa una fesseria o un allarme ingiustificato: ma che è tutta questa aggressività? Rispettiamoci.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2014 alle ore 16:42
Ciao samsung
Il modello integrato a me sembra corretto.
Stai usando versione 10.51 ?? O 10.60 ??
La proposta di aggiornamento è in linea con l'esito dello schema censuario?? O c'è qualcosa di non conforme??
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2014 alle ore 16:48
Sto usando la 10.5.1,
Ho controllato la proposta ma è in linea, adesso però la ricontrollo.
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2014 alle ore 16:30
La proposta è in linea con il modello censuario.
Le ho provate tutte, ma continua a dirmi in fase di dematerializzazione che il modello contiene errori formali.
Ho provato anche questa con l'ausiliario, ma niente
6|51FTP|007| |
6|M31FU|007|*| |
6|V|1008 |000| | |000000320|SN|CO|EEE |000| | |
6|D|1008 |000| | |000000320|SN|CO|FFF |000| | |
6|S|EEE |000| | |000000000| |SU|1008 |000| | |
6|S|FFF |000| | |000000000| |SU|1008 |000| | |
Qualcuno può aiutarmi ?
