colleghi,mi sapreste spiegare il perchè di tanta precisione |
luca788
28 Aprile 2015 alle ore 17:12
con tanto di strumentazione costosissima,ad esempio penso al centramento forzato,per evitare errori di centratura,piccolissimi,o piccoli,durante le battute di andata e ritorno con total station,probabilmente per poligonali di precisione ? Mi spiego meglio: Se doveste fare dei rilievi per la costruzione di un ponte,e il successivo tracciamento dei piloni,da "ignorante", (è giusto che io sappia,non sapendo!!),cosa comporta ad esempio,un errore sui vari punti di 1,2 cm? Secondo me nulla,o quasi. Un collega,ad esempio,mi parlava che gli hanno richiesto,non ricordo per quale lavoro,precisione in quota,ma a quale scopo? E' giusto essere precisi,e soprattutto professionali e leali,ma corregetemi se sbaglio,con il centramento forzato,si parlano di errori Millimetrici....e non piu' centimetrici,come in ambito catastale,o sbaglio? E' un qualcosa che non riesco proprio a capire,o a farmene una ragione. Ultima cosa,ma in realtà ne sono due... :a prescindere dal lavoro,nei tracciamenti di fabbricati,voi siete soliti usare miniprisma oppure prisma normale ? E' vero,che è piu' preciso il mini prisma? ANche qui,devo tracciare un fabbricato,ma con le distanze da confini e fabbricati sto piu' che bene,quindi,anche se sballassi 2 cm,poco cambierebbe. Per lavori prettamente catastali uno strumento con +- 2point per million ,è sprecato? Grazie in anticipo a chi mi risponderà.
Italia Meridionale
Ma è giusto che tu non sappia, dovendo?
grafos
05 Aprile 2011
venticano
"luca788" ha scritto: con tanto di strumentazione costosissima,ad esempio penso al centramento forzato,per evitare errori di centratura,piccolissimi,o piccoli,durante le battute di andata e ritorno con total station,probabilmente per poligonali di precisione ? Mi spiego meglio: Se doveste fare dei rilievi per la costruzione di un ponte,e il successivo tracciamento dei piloni,da "ignorante", (è giusto che io sappia,non sapendo!!),cosa comporta ad esempio,un errore sui vari punti di 1,2 cm? Secondo me nulla,o quasi. Un collega,ad esempio,mi parlava che gli hanno richiesto,non ricordo per quale lavoro,precisione in quota,ma a quale scopo? E' giusto essere precisi,e soprattutto professionali e leali,ma corregetemi se sbaglio,con il centramento forzato,si parlano di errori Millimetrici....e non piu' centimetrici,come in ambito catastale,o sbaglio? E' un qualcosa che non riesco proprio a capire,o a farmene una ragione. Ultima cosa,ma in realtà ne sono due... :a prescindere dal lavoro,nei tracciamenti di fabbricati,voi siete soliti usare miniprisma oppure prisma normale ? E' vero,che è piu' preciso il mini prisma? ANche qui,devo tracciare un fabbricato,ma con le distanze da confini e fabbricati sto piu' che bene,quindi,anche se sballassi 2 cm,poco cambierebbe. Per lavori prettamente catastali uno strumento con +- 2point per million ,è sprecato? Grazie in anticipo a chi mi risponderà. Caro Luca 788, prima di tutto pensa a misurare correttamente e non confondere misure catastali ed altre misurazioni, poi chi deve fare uso di queste misurazioni sono affari suoi.Cominciamo a rilevare e poi tracciare correttamente.
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
La questione della precisione è sempre da riferire a cosa si stà facendo. Già dicendo "E' giusto essere precisi" e "anche se sballassi 2 cm,poco cambierebbe" , implicitamente hai definito la tolleranza (accuratezza) delle tue misure. Ti posso dire che per un "errore" di 3 cm ho avuto problemi nel varo di una campata di un viadotto da 60 metri; se devi tracciare una fondazione un errore di 3 cm su ogni punto può comportare uno spreco di mc di cls o al contrario arrivare "corti" con le armature!, quindi vedi ben che non esiste il valore assoluto della precisione. Personalmente la prima domanda che faccio è proprio il grado d'accuratezza che richiedono e da questo dato imposto il rilievo/tracciamento Centramento forzato, iperdeterminazioni, ecc, sono tecniche da usare nella misura in cui servono o anche solo per comodità operativa in funzione dell'oggetto del rilievo, dell'area, della strumentazione... Usando una robotica e gps mi trovo meglio con appoggi a terra piuttosto che con la poligonale ma in alcuni casi il centramento forzato mi è obbligatorio in quanto opero da solo! Per quanto riguarda gli strumenti il discorso è analogo: se devi fare un monitoraggio ti serve una ST a 1" (o 0.5"), se fai catasto potrebbe bastare una 5", se devi rilevare un fronte roccioso magari serve un laser con portata nominale di 500 m e spot 3mm....anche qui la scelta è vasta.
Ultime guide
