Ampliamento entro sagoma |
alexcarbo91
14 Novembre 2012 alle ore 19:40
L'ampliamento volumetrico (della cucina) è all'interno della sagoma del fabbricato; per tale ragione non sarebbe necessaria la presentazione del tipo mappale per la modifica del catasto terreni. 1) La realizzazione delle tettoie in aderenza al fabbricato esistente e fuori sagoma, invece, comporterebbe la presentazione del tipo mappale? 2) Se cosi fosse la superficie dell'ampliamento da conteggiare per la scelta della tipologia PREGEO (tipologia 9 o 10) deve comprendere tettoie ed ampliamento cucina (somma > 20 mq), o solo la superficie delle tettoie (< 20 mq)? Il dubbio emerso è dovuto al fatto che il DOCFA presentato senza variare il tipo mappale originario, è stato respinto per incongruenza con il cartografico al catasto terreni in riferimento all'ampliamento cucina. Vi allego l'estratto di mappa originario ed il confronto tra situazione preesistente e situazione aggiornata. Mi auguro che la simbologia adottata sia quella esatta (ad esclusione delle superfici indicate). Il seguente quesito è anche collegato alla precedente discussione: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc... Grazie Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera
Dall'esame delle figure allegate, mi sembra chiaro che l'ampliamento della cucina non ricade "dentro la sagoma" bensì all'esterno andando a variare il perimetro del fabbricato (da rappresentare con linea rossa continua). La tettoia (che copre l'ingresso esterno dell'edificio) va rappresentata con linea rossa tratteggiata. Occorre presentare TM in tipologia 10 di Pregeo 10: mi pare che l'Ufficio abbia ragione da vendere! Toglimi una curiosità: cosa intendi quando dici che "l'ampliamento volumetrico della cucina è all'interno della sagoma del fabbricato?" Buon lavoro L'ampliamento volumetrico (della cucina) è all'interno della sagoma del fabbricato - See more at: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre...
alexcarbo91
Per "l'ampliamento volumetrico della cucina è all'interno della sagoma del fabbricato" intendevo come sagoma, l'impronta del fabbricato a quota di lastrico solare, perchè in tal caso l'ampliamento è già delimitato dal solaio esistente. Per quanto riguarda la tipologia io ho la superficie del fabbricato esistente di 73,56mq (il 50% è 36,78 mq), la superficie delle tettoie e dell'ampliamento sommano 26,82mq < 50 %. Perchè dovrei scegliere la tipologia 12? "l'ampliamento volumetrico della cucina è all'interno della sagoma del fabbricato?" - See more at: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre... "l'ampliamento volumetrico della cucina è all'interno della sagoma del fabbricato?" - See more at: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre... "l'ampliamento volumetrico della cucina è all'interno della sagoma del fabbricato?" - See more at: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre...
Dai grafici allegati risulta che l'ampliamento della cucina non è riportato in mappa quindi continuo a non capire perchè affermi che invece ricade all'interno della sagoma preesistente! Buon lavoro
alexcarbo91
Per il tipo di tipologia?
"alexcarbo91" ha scritto: Per il tipo di tipologia? Salve La tipologia va bene la 10, ma ti faccio notare che i tuoi calcoli per vedere la percentuale di ampliamento sono errati, perchè la superficie già in mappa è rappresentata dall'intero sedime di fabbricato che insiste sul mappale n. 989, e non solo quello di tuo interesse. Saluti cordiali
Ultime recensioni
