/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / AIUTO!!!!! SU PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO
Autore AIUTO!!!!! SU PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO
ruggero6064
ruggero6064
03 Febbraio 2006
sardegna
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2013 alle ore 13:05
- Scusate le mie richieste, ma da quanto ho potuto constatare siete l'unica fonte autorevole in materia catastale, ora che ho predisposto il tutto come da vostri consigli, mi trovo a predisporre la proposta di aggiornamento e, sinceramente mi sono venuti alcuni dubbi su come devono essere immessi i codici delle particelle AAA, BBB, ABA ecc. Esiste un ordine particolare, allego due immagini nelle quali la prima identifica la situazione originaria e la seconda quella derivata da accorpamenti e frazionamenti.
i48.tinypic.com/4hy236.png
http://i45.tinypic.com/jfb4w2.png
Potete aiutarmi
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2013 alle ore 18:19
Potete aiutarmi
Senza entrare nel merito della proposta, una possibile soluzione è quella riportata in figura:
img507.imageshack.us/img507/4923/jfb4w2....
Io per la numerazione parto con la lettera AAA dal nord e proseguo verso sud con le particelle progressive, AAB, AAC ...
P.S. mi permetto di farti notare che nelle regole del sito Geolive non è consentito usare la parola AIUTO nell'oggetto del post, onde facilitare la ricerca, sempre dovuta prima di postare un nuovo quesito.
niko83
24 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2013 alle ore 22:03
Confermo tutto di effeg.
Mi inserisco per chedervi
1)se qualcuno mi può indicare un link dove spiega passo passo la procedura per predisporre una proposta di aggiornamento per un tipo mappale di nuova costruzione senza scorporo di corte?
2) per quanto stia girando e provando quando faccio la conferma della proposta mi sparisce il contorno del fabbricato lasciando solo la linea puntinata del contorno di una parte interrata, ho cancellato la riga 7 della parte interrata e l'ho inserita nella riga 7 del cassone del fabbricato, risultato sparisce tutto il cassone rimane solo il perimetro del lotto. Sicuramente faccio qualche operazione sbagliata ma quale?
In attesa ringrazio e saluto
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2013 alle ore 08:46
Il problema non dovrebbe essere la proposta, ma la redazione delle righe 7 di pregeo, in quanto se pregeo non riscontra un contorno "valido" per l'nserimento della campitura ti fa "sparire" il tutto.
niko83
24 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2013 alle ore 09:20
EFFEG, Ti ringrazio per la risposta, ma ribadisco che il problema stà nella redazione della proposta di aggiornamneto, ho inviato il file ad un colllega ed ha funzionato tutto.
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2013 alle ore 14:43
A proposito della numerazione delle derivate, c'è un bel post e anche una faq ma non ricordo quale.
Comunque io utilizzavo la partenza da AAA e poi in sequenza tutte le altre ma ora uso assegnare ad ogni gruppo di derivate di ogni particella una lettera diversa.
Ad esempio se ho 2 particelle parto per la prima da AAA, AAB, AAC e per la seconda ABA, ABB, ABC, ABD.
In questo modo riesco a capire meglio di quale particella stiamo parlando.
Se sono poche ci si raccapezza subito ma se sono di più diventa sempre un problema, è per questo che ho cambiato.
udino
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2013 alle ore 15:30
Udino,
salute a te e a tutti gli altri!
mi fa piacere che anche tu hai adottato questo mio suggerimento:
si sa, buon discepolo, non nuoce ... mai !!!
ciao!
Gianni
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2013 alle ore 15:34
EFFEG, Ti ringrazio per la risposta, ma ribadisco che il problema stà nella redazione della proposta di aggiornamneto, ho inviato il file ad un colllega ed ha funzionato tutto. Saluti
perchè non posti il tuo libretto ( quello che dà noie... ???
anzichè arzigogolare?
così, come esponi il problema, non è per nulla facile aiutarti.
niko83
24 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2013 alle ore 23:09
Forse volevi rispondere a ruggero 6064?
Non riesco a cancellare il post chi sa farlo lo faccia
niko83
24 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2013 alle ore 23:10
udino
Forse volevi rispondere a ruggero 6064.
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2013 alle ore 07:11
Gianni, senza nulla voler togliere alla tua autorevolezza, né alla grande utilità dei tuoi contributi,
"geoalfa" ha scritto:
Udino,
non capisco quale suggerimento avrebbe adottato Udino: nella FAQ richiamata spieghi la logica di necessità di sostituzione dell'identificativo, ma non quella della sequenza che è possibile adottare. Attenzione: è possibile, non obbligatorio!
Peraltro Udino mi trova d'accordo in quanto propone di contraddistinguere la particella madre con i primi caratteri della sequenza, e la derivata con gli ultimi. Per inciso, visto che non riesco a modificare la FAQ, sarebbe bene chiarire che il numero di caratteri alfabetici maiuscoli non è necessariamente 3, ma può andare da 3 a 5. Dunque possiamo fare l'esempio del frazionamento delle particelle originarie 23 e 51 che generano rispettivamente tre nuove particelle la prima e due la seconda; evidenziando in rosso i caratteri che identificano la nuova particella (abitudine catastale...) le derivate dalla 23 assumeranno identificativi AAA, AAB e AAC, mentre le derivate dalla 51 saranno ABA e ABB.
Aumentando il numero delle particelle coinvolte, sia originarie, sia derivate, la sequenza potrebbe adattarsi alle esigenze ulteriori attribuendo rispettivamente: AAA, AAB e AAC alle prime e BAA, BBB alle altre o, addirittura, AAAAA, AAAAB e AAAAC alle prime e ABAAA e ABAAB alle altre. Ovviamente ci sono moltissime possibilità ulteriori, sempre utili a ben differenziare gli identificativi in funzione dell'immediato riconoscimento del "grado di parentela".
È pignoleria, forse, ma l'ho sempre trovata molto pratica quando devo rileggere un modello censuario; e spero che risulti pratica anche per chi dovrà leggerne qualcuno mio in futuro.
Leonardo
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2013 alle ore 09:52
Fatto!
ogni ordine, Buono e Utile di Vossignoria, per me è un dovere metterlo in pratica !
prego controllare le Guide e suggerire le necessarie modifiche e/o precisazioni,
grazie!
