/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / 96T - Stralcio di porzione di mappale con fabbrica...
Autore 96T - Stralcio di porzione di mappale con fabbricato soprast
XXX-Simone-XXX
23 Ottobre 2006
Pinerolo
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2008 alle ore 10:17
Buongiorno a tutti e con l'occasione Buona Pasqua!!!
Pongo il mio quesito:
se io ho un fabbricato che insite su una particella e devo aggiungere una porzione che rientra nella casistica dell'ampliamento del 50% dello stesso, ma tale ampliamento ricade in parte sull'altra particella che č di dimensioni troppo elevate per poterla fondere e farla diventare ente urbano, posso stralciare solamente la sagoma dell'ampliamento e fonderla con quella dove risiede il maggior corpo del fabbricato?
Ovviamente il tutto sempre con procedura semplificata senza l'ausilio dei PF...
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2008 alle ore 12:20
dipende da quale ufficio del catasto riceve la pratica ....
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2008 alle ore 13:03
In quasi tutti gli Uffici se stralci da maggiore consistenza chiedono l'ausilio dei punti fiduciali e il deposito al comune
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2008 alle ore 14:22
CASERTA: Atto di aggiornamento in modalitā ORDINARIA. (Quindi appoggiato alla rete dei punti fiduciali), inoltre l'atto di aggiornamento vā anche depositato al comune ai sensi dell DPR 380/2001
XXX-Simone-XXX
23 Ottobre 2006
Pinerolo
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2008 alle ore 08:41
La risposta di robeci mi lascia qualche spiraglio....il lavoro dovrebbe essere presentato alla AdT di Torino...
Sai di qualcuno che č riuscito?
Per gli altri, il discorso dello stralcio mi va bene se devo scorporare una porzione di area da annettere al futuro fabbricato come area di pertinenza o cortile, ma nel mio caso io andrei solo ad ampliare il fabbricato giā inserito in mappa, stralciando si la porzione che insiste sull'altro mappale, ma solo ed esclusivamente relativa al sedime del fabbricato stesso. Tra l'altro si tratterebbe +' di una specie di rettifica della sagoma che di un ampliamento vero e prorio.
XXX-Simone-XXX
23 Ottobre 2006
Pinerolo
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2008 alle ore 15:56
Volevo solo aggiornare:
Ufficio provinciale di Torino, presentato T.M. semplificato con stralcio di 2 mq. da un'altra particella.
Approvato, con richiesta di deposito presso il comune, senza PF.
Meno male... :lol:
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
STONEX
