/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / SEMIASSE ELLISSE ERRORE
Pagine:  12 - Vai a pagina precedente
Argomento: SEMIASSE ELLISSE ERRORE
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2019 alle ore 15:46
"robeci" ha scritto:
considero Geocinel un mio maestro, come considero un mio maestro Leonardo (mi scuso se lo cito in questa discussione) e come potrei considerare un mio maestro anche te, visto che il primo software di topografia e catasto che ho utilizzato è stato proprio il tuo. Questo però non mi ha MAI impedito di pensare e ragionare con la mia testa, come di dire e scrivere quello che voglio, senza avere "padroni" e sudditanze, ma rispettando gli altri.
Ok, non è importante, ma credimi che non dai l'impressione di uno che esprime spontaneamente la sua opinione, sembri sempre condizionato dalla preoccupazione di non andare in contrasto con il tuo maestro n. 1.
Ti sei inserito nella discussione definendoci incapaci, impreparati ...
Ma che c.... dici?
Riporta qui, se li trovi, i brani dei miei post in cui vi ho definito "incapaci" o "impreparati".
... ecc e insistendo più volte per volerla condurre in prima persona e con le tue regole, facendone un webinar sul tuo sito.
Un paio di balle.
Sono almeno 10 volte che vi dico che la discussione qui potete portarla avanti come e quando volete e che non sono certo io a impedirvelo (anche perché non ne avrei alcuna possibilità).
La realtà è che questa discussione si sta arenando proprio per i limiti congeniti che ha un forum (dove puoi solo scrivere testo) nel trattare un argomento di questo tipo. Quanti altri forumisti credi che abbiano analizzato i listati di Pregeo che hai postato tu e gli altri?
Quanto al mio webinar, non vedo perché quetso ti crei così tanta turbativa. Nessuno è obbligato a parteciaparvi. Dov'è il problema? Ti dà fastidio che il mio webinar possa essere seguito da tanti colleghi che invece disertano questa discussione?
Se così, dovrai fartene una ragione.
In 11 pagine di discussione, ce ne sono almeno la metà dove fai soltanto polemica su come viene da noi svolta questa pseudo-sperimentazione...
La polemica la vedi solo tu perché sei prevenuto. La mia è semplicemente una critica al modo di portare avanti un'analisi su un mezzo inidoneo.
... su pregeo, ma non hai apportato nemmeno un commento tecnico o qualcosa che possa definirsi tale.
Ma se continuo a dirti che non ritengo valido il mezzo di discussione, perché dovrei postare i miei commenti o miei test qui?
Lo voglio fare sul webinar. Ci arrivi a capire questo?
Ora che hai raggiunto il tuo scopo, mandando in malora la discussione tecnica su pregeo.it ...
Ah ma allora sei de coccio.
Ripeto, la discussione tecnica potete continuarla come e quando volete.
Se non c'è più nessuno che scrive è perché la discussione non viene percepita come utile e interessante. Se i colleghi aspettano il mio webinar invece che scrivere qui, sgnifica che preferiscono quello.
Cerca di fartene una ragione e stai tranquillo.
... ti prego di ignorare per sempre il sottoscritto ed i miei post così come farò io con te, perchè a me non interessano le polemiche fini a se stesse e quelle NON DI NATURA STRETTAMENTE TECNICA.
Accolgo molto volentieri il tuo invito. Ma ho comunque ritenuto corretto rispondere alle tue illazioni. Vedrai che non ti disturberò più (purché la cosa sia reciproca, ovviamente).
Email: kemplen81@gmail.com
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2019 alle ore 16:19
Finito ?
Posso ?
Adesso vorrei approfondire la questione della est media e su come influisce sulla deformazione lineare del rilievo durante la elaborazione di pregeo.
Qualcuno l'ha accennato in questa discussione prima che debordasse.
Avete voglia di dibattere ?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2019 alle ore 16:29
Finito ?
Posso ?
Grazie.
Antonio
La Est media corregge le distorsioni nella proiezione di Cassini-Soldner verso i bordi dei Sistemi di Assi di grande estensione.
Tutto questo perché quel Sistema di Coordinate e di proiezione cartografica prevede di non andare oltre certe dimensioni.
Mi pare di ricordare che in calce alla pubblicazione della Circolare 2/88 e di altre pubblicazioni ci fossero i calcoli di correzione.
Ai fini nostri comunque sono quasi ininfluenti.
Carlo
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2019 alle ore 17:15
"geocinel" ha scritto:
Finito ?
Posso ?
Grazie.
Antonio
Carlo
Est media e quota servono al PREGEO per eseguire le seguenti riduzioni delle distanze misurate
- al livello medio del mare:
indicando con H la quota sul livello medio del mare del segnale collimato, valutata a questo scopo con un ordine di precisione grossolano, che può arrivare fino a 50 m, si procede alla riduzione della distanza con la formula:
D0 = D (1 - H/R)
dove D è la distanza ridotta all'orizzonte e R è il raggio di curvatura della sfera locale della zona in cui si esegue il rilievo (per il calcolo indicato si può ritenere, in via approssimata, R = 6376000 m ).
- al piano della rappresentazione cartografica
A tale scopo occorre introdurre il modulo di deformazione lineare m in modo da avere:
D'' = D0 x m
dove D'' è la distanza ridotta al piano della rappresentazione cartografica, D0 è la distanza ridotta al livello medio del mare, m è il modulo di deformazione lineare, che per le poligonali si calcola come appresso specificato.
Modulo di deformazione lineare nella rappresentazione Cassini-Soldner.
Indicando con Ym la y media della zona del rilevamento, il modulo di deformazione lineare mi,i+i tra due vertici i e i + l è dato dalla formula:
mi,i+i = 1 + Ym2/2*R2 * cos2 (Ai Ai + 1)
dove: R = raggio della sfera locale.
(Ai Ai + 1) = azimut del lato D'' i.i+1 ottenuto per trasporto d'azimut nel vertice i.
Tratto da CIRCOLARE 2/1988: Nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici. Disposizioni per la gestione degli atti geometrici di aggiornamento. Istruzioni per il rilievo catastale di aggiornamento
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2019 alle ore 17:39
Allora ricordavo bene. Grazie Rocco.
Nei test di stamani però considerando che io sono moderatamente ad ovest del centro di emanzione (circa -35.000 come coordinata Est) ho verificato che influisce sulle differenze lineari solo la riduzione al livello del mare attraverso la nota formula che anche Rocco ha riportato.
E' del tutto evidente che, per il modulo di deformazione lineare, stiamo parlando di piccoli ambiti.
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2019 alle ore 17:04
La presente discussione si è spostata su:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/ric...
