Notrami
19 Maggio 2009
Sei sicuro che il la motivazione indica la particella AAA? La AAC non può passare da 282 a 003 con tipo mappale
Visto che c'è un'area che deve essere ceduta, io opterei,..anzi bisogna optare per frazionamento + mappale !!!! Ocio !!!
emameng
16 Ottobre 2007
ho appurato che non è possibile fondere le due perticelle (EU e SEMINATIVO) e quindi ho modificato il modello 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale| 6|3SPC |007| 6|O|457 |000| | |000010247|SN| | |003|1| 6|S|457 |000| | |000000000| | | |000| | 6|C| |000|a|AAA |000009604|SN|A|458|282| | | 6|C| |000|b|AAB |000000643|SN| | |003|1| | 6|O|458 |000| | |000017419|SN| | |282| | | 6|V|458 |000| | |000017417|SN|A|458|282| | | 6|C| |000|a |AAC |000000002|SN| | |282| | | come indicato nella crcolare 30_E del 2014 www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsili... ma perchè dovrei fare con frazionamento? c'è una norma di riferimento?
emameng
16 Ottobre 2007
emameng
16 Ottobre 2007
CON FRAZIONAMENTO + TIPO MAPPALE E' CORRETTO COSI'? 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale| 6|51FTP|004| | 6|O|457|000| | |000010247|SN| | |003|01| | 6|S|457|000| | |000000000| | | |000| | | 6|C| |000|a |AAA|000000643|SR| | |000| | | 6|C| |000|b |AAB|000009604|SN| | |000| | | 6|3SPC |006| | 6|O|458|000| | |000017419|SN| | |282| | | 6|V|458|000| | |000017417|SN|B |458 |282| | | 6|C| |000|c |AAC|000000002|SN| | |282| | | 6|O|AAB|000| | |000009604|SN| | |000| | | 6|S|AAB|000| | |000000000| | | |000| | | 6|C| |000|a |AAD|000009604|SN|B |458 |282| | |
Il frazionamento e mappale dovrebbe essere una facoltà ma gli Uffici Agenzia Entrate, almeno quelli in cui ho a che fare io, spesso vogliono per forza l'utilizzo della tipologia frazionamento più mappale. Inoltre se cedi la striscia di terreno e se non fai il frazionamento ti rimane in visura, per la particella o per le particelle non enti urbani oggetto di cessione, l'annotazione "Tipo Mappale" (in luogo dell'annotazione "Frazionamento"), nel quadro "Dati derivanti da", la quale annotazione in genere non viene accettata dai Notai per la stipula della particella rimasta censita al C.T. .
Io l'ultima riga farei direttamente: 6|O|AAB|000| | |000009604|SN| | |000| | | 6|S|AAB|000| | |000009604|SN |B |458 |282| | | Senza creazione di un'ulteriore AAD !!
emameng
16 Ottobre 2007
con S non mi fa indicare la superficie diventerebbe 6|O|AAB|000| | |000009604|SN| | |000| | | 6|S|AAB|000| | |000000000|SN |B |458 |000 | |
Giusto è stata una mia imperdonabile distrazione, nella S non và indicata la superficie .. scusa !!! Inoltre la costituita AAC dovrebbe avere la madre b e non c - Comunque come stai facendo diventa un solo lotto all'urbano di 02.70.21 unendo la 458 alla AAB ? Perchè da seminativo deve passare all'urbano ? Incomincio a non capire bene, puoi postare lo schema grafico cortesemente con la proposta ?
emameng
16 Ottobre 2007
emameng
16 Ottobre 2007
come ora puoi vedere dallo schema passa a EU perchè c'è l'ampliamento del fabbricato.
studionap
10 Settembre 2005
Ciao a tutti ho un problema con Pregeo. Ho ho redatto tipo mappale con stralcio di corte, per l'ampliamento di un fabbricato esistente e la costituzione di una nuova corte, stralciata da quella esistente come circolare n.30E del 29/12/2014. Quando vado a presentare il docfa per l'Area Urbana F/1, mi viene bocciato con la seguente motivazione: Tipo Mappale errato l'area urbana scaturisce dal tipo di frazionamento o da demolizione. Secondo voi hanno ragione.
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
Salve, sembrerebbe di si. Con lo stralcio di corte tu puoi strsalciare delle porzioni da particelle a CT e trasferirle nel lotto già Ente Urbano, che subirà quindi una variazione con Docfa. La rimanente parte di particella stralciata invece, deve rimanere al CT. La costituzione di aree urbane era possibile solo se effettuavi un TM+TF, ai sensi della circ. 4/2009. In ogni caso, per fugare ogni dubbio di mia possibile interpretazione, sarebbe opportuno che allegassi ciò che hai fatto in termini di grafica e di censuario. Saluti
studionap
10 Settembre 2005
[img]:\Users\Nap80\Desktop\Nuova%20cartella%20(2)\estratto%201.jpg[/img][img]C:\Users\Nap80\Desktop\Nuova%20cartella%20(2)[/img]Allego modello censuario presentato ed APPROVATO. 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell’Ufficio Tecnico Erariale| 6|3SPC|009| 6|O|520 |000| | |000001510|SN| | |047|01| 6|S|520 |000| | |000000000| | | |000| | 6|C| |000|a |AAA |000000007|SN|A |521 |282| | 6|C| |000|b |AAB |000000279|SN|A |521 |282| | 6|C| |000|c |AAC |000000800|SN| |047 |01 | 6|C| |000|d |AAD |000000424|SN| |047 |01 | 6|O|521 |000| | |000000200|SN| | | 282 | 6|V|521 |000| | |000000169|SN|A |521 |282| | 6|C| |000|e |AAE |000000031|SN| | |282| |
