Installazione Pregeo 1062 |
geopassa
07 Settembre 2005
Buon giorno a tutti. Sul mio nuovo computer non riesco a installare Pregeo 1062 malgrado segua le indicazioni dell'AdE. Cartella di appoggio su C e lancio del file exe. Ho un normalissimo sistema operativo Windows 7 e chiedo se qualcuno mi può aiutare. grazie
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
"geopassa" ha scritto: Buon giorno a tutti. Sul mio nuovo computer non riesco a installare Pregeo 1062 malgrado segua le indicazioni dell'AdE. Cartella di appoggio su C e lancio del file exe. Ho un normalissimo sistema operativo Windows 7 e chiedo se qualcuno mi può aiutare. grazie Che messaggio ti compare ?
geopassa
07 Settembre 2005
Intanto grazie. Nessun messaggio. Il file si scompatta, sembra che debba succedere qualcosa ma poi finisce tutto e non trovo nulla nemmeno tra i programmi installati. Proprio non va avanti l'installazione.
eagleman
27 Settembre 2003
veglie
"geopassa" ha scritto: Intanto grazie. Nessun messaggio. Il file si scompatta, sembra che debba succedere qualcosa ma poi finisce tutto e non trovo nulla nemmeno tra i programmi installati. Proprio non va avanti l'installazione. Strano che non funzioni. Il Pregeo 10.6.2 funziona benissimo senza problemi fino a Windows 7. Che non si installi è alquanto anomalo. Prova a copiare il file di installazione sul desktop e lancialo da lì. Non credo che cambi qualcosa, ma almeno facciamo un tentativo.
geopassa
07 Settembre 2005
Anche a me sembra strano che non si installi. Proverò il tuo consiglio. Mille grazie comunque.
Paravella
Paravella
18 Dicembre 2023 alle ore 17:02
Pavia
Buongirono, mi scuso per l'intromissione, ma è la prima volta che scrivo per un problema e non conosco ancor bene la procedura. Ho un grosso problema con il Docfa, cerco di spiegarlo con un esempio. Non no mai avuto un problema cosi. esplicito: consistenza mq. 35 (da poligoni) catastale mq. 24 il docfa in classamento mi inserisce consistanza mq. 24 catastale mq. 24 io utilizzo win 11, ho povato a rifare la planimetria, ho disintalla e reinstallato il Docfa, ma non trovo soluzione. non capisco perche il docfa è composto da 5 planimetri e il problema è solo con una planimetria. grazie mille saluti a tutti
Ultimi termini
