Sbaglio o con il nuovo pregeo da sempre questo errore quando i PF ricadono su fogli e/o comuni diversi ? Comunque i tipi son tutti stati approvati senza problemi.
Invece il mio tipo di aggiornamento non riescono ad approvarlo. Parlo della provincia di Perugia. Ho inoltrato un tipo di frazionamento + mappale; prima con la vecchia versione, respinto dal sistema che riconosce due poligoni chiusi (fabbricati) e chiede le derivate indirazzandomi a scaricare la nuova versione e procedere con quella. Rielaborato il libretto con la nuova versione, corrette le righe 7 dei poligoni mi viene respinto con il motivo: "libretto elaborato fuori dalla procedura pregeo. Non utilizzare altri programmi al di fuori di pregeo 10.00 -2.12."
Ho telefonato e mi hanno risposto che non sono l'unico e hanno fatto presente il problema alla sogei.
