/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Demo parziale fabbricato rurale
Autore Demo parziale fabbricato rurale
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2017 alle ore 18:13
Solita lettera per fabbricati rurali,.. solo che nel frattempo detto fabbricato è stato oggetto di lavori che ne hanno determinato la riduzione di sagoma,..lasciando una zona di sedime uguale a quanto riportato in mappa -
Secondo voi è possibile fare demolizione parziale di FR e nello stesso tempo riportarlo all'urbano,.. con un tipo in modesta entità senza ausilio dei PF ?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2017 alle ore 21:38
Ciao anonimo
Mi meravigli, perchè ti vengono di questi dubbi.
Qualsiasi tipo di demolizione si è sempre potuto farla con modesta entità.
Notte grande
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2017 alle ore 21:41
"SIMBA4" ha scritto:
Ciao anonimo
Notte grande
quoto
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2017 alle ore 09:13
E' la stanchezza psico-fisica post lavoro e pre ferie ...
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2017 alle ore 19:26
però parliamo di fabbricato rurale e quindi come se fosse ai terreni, non fabbricato all'urbano - come dovrei fare il censuario ?
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2017 alle ore 20:32
Scusate la tripletta,..dunque ho provato a redarre un tipo in modesta entità, su particella FR, con le coordinate, demolizione inferiore al 50%, ed almeno a livello di produzione modulistica e di elaborazione TUTTO OK,..nessun problema - Normale modello censuario con O - S - C ad ente urbano (AAA)
Voi dite che sarà lo stesso una volta spedito ?
Aggiungo una piccola questio - Il fabbricato è ancora in corso di costruzione, e quindi non c'è una fine lavori,..(non sono io il progettista) chiaramente se si presenta in ritardo l'accatastamento son problemi,..ora se la cava con 170 euri,.. ma se ritarda di qualche mese son cavoli - Dal punto di vista "urbanistico" il fatto che viene accatastato (a rustico) senza fine lavori,..può essere un problema ?
P.S.: non è che non voglio fare il rilievo, ma è una zona impervia e con alcuni PF da confermare,..ammesso che esistano..
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2017 alle ore 22:47
SI
Perchè dovrebbe essere un problema urbanistico? Sarebbe come dire che i fabbricati in F3 non si possono mai accatastare allora.
Anonimo mi hai sorpreso come al msg precedente.
notte, Stefano
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2017 alle ore 09:13
Buon giorno bollente,.. 35° già stamattina...
Però volevo portarvi comunque a conoscenza che mi è stato approvato il tipo mappale per demolizione parziale di fabbricato rurale con passaggio all'urbano ed eseguito in modalità semplificata con le sole coordinate -
P.S.: Mi sembra corretto tenere aggiornati gli sviluppi delle domande,... non come certi post che partano a razzo e poi non si sà che ca.... o di fine fanno,.un pò come i missili di Piongiang ... .almeno per capire dov'è l'errore !!!!
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2017 alle ore 09:34
Grazie anonimo
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2017 alle ore 09:50
Grazie anonimo
Prego... mò preparo il piccolo docfa,.. e poi in ferie,... forse...
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2017 alle ore 21:17
Altro che piccolo Docfa, praticamente il fabbricato oggetto di lavori di ristrutturazione è ancora in corso di costruzione, ed avevo pensato di farlo in F3, ma il programma docfa mi dà incompatibilità con la causale Dichiarazione ai sensi dell'art. 13 comma 14-ter DL 201/2011, che è necessaria per il ravvedimento operoso,...quindi dovrei per forza denunciarlo come C2 -
Che casotto
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2017 alle ore 18:24
ce una nota che dice che in caso di accertamento ex rurali prima devi fare l'accatastamento ex rurale, poi puoi fare altre pratiche di modifica.
allegato 2 circolare 7/2011 ultima pagina.
agri78
02 Gennaio 2012
Capo d'Orlando (ME) -
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2017 alle ore 11:00
Buongiorno.
mi sto accingengdo a predisporre un tipo mappale per un caso simile a quello di anonimo leccese..
ho il seguente dubbio : le demolizioni parziali rientrano nella tipologia "Tipi mappali per Variazione", ma queste variazioni, come riportato nell'allegato tecnico della circolare 44/E, devono riguardare particelle aventi già qualità ente urbano o altre..quindi, mi chiedevo come ha risolto anonimo?
agri78
02 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2017 alle ore 12:25
Salve,
ho fatto una simulazione..nella scelta della tipologia ho selezionato tipo per variazione..il modello censuario compilato normalmente con o-s-c- e alla fine della predisposizione per l'invio il tipo mi risulta approvabile.
Suppongo vada bene così, comunque attendo qualche vostro riscontro prima di inviarlo, grazie
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2017 alle ore 14:30
se deve passare da CT a CF per la prima volta non è in variazione.
