/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / PROGRAM C:\STDA\FIRE.EXE
Autore PROGRAM C:\STDA\FIRE.EXE
LINK90
31 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2012 alle ore 11:13
SALVE A TUTTI COLLEGHI. E DA UN PAIO DI GIORNI CHE NON RIESCO A FARE UNA PROPOSTA DI AGGIRONAMENTO. QUANDO E TUTTO PRONTO PER LA STESURA DELLA PROPOSTA MI DA QUESTO PROBLEMA A CUI NON TROVO UNA SOLUZIONE.
MICROSOFT VISUAL C++ RUNTIME LIBRARY!
PROGRAM C:STDAFIRE.EXE
COME RISOLVERLO??? VI RINGRAZIO IN ANTRPERIMA.
SISTEMA OPERATIVO XP.
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2012 alle ore 11:43
"Link90" ha scritto:
... problema a cui non trovo una soluzione.
Microsoft Visual C++ Runtime Library!
Program C:STDAFire.exe
Nel riportare in "minuscolo" una parte del tuo messaggio, ti invito a provare a scrivere nella Casella "Cerca su tutto il sito:
c:stdaFire.exe.
E' probabilissimo che vi troverai una risposta al tuo problema.
Ciao, buon lavoro.
LINK90
31 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2012 alle ore 12:41
DADO HO CERCATO MA NON RIESCO PROPRIO. MI PUOI DARE L'EMAIL DEL GEOMETRA VENUTIRNI???
lino62
26 Settembre 2012 alle ore 19:04
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2012 alle ore 20:39
Link 90 hai risolto il problema? ho installato pregeo 10 e mi capita la tua stessa situazione come l'hai risolta?
Grazie in anticipo
simoneb86
13 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2013 alle ore 11:29
Salve,
mi trovo nella stessa situazione, in fase di salvataggio della proposta si aggiornamento il programma si blocca e mi da il messaggio di errore. Tutto questo solo con un tipo mappale, tutti gli altri si elaborano tranquillamente.
Sapreste darmi indicazioni in merito?
Grazie della disponibilità
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2013 alle ore 12:31
quoto la cortese risposta di Claudio detto Dado48!
e rilancio, aggiungendo il risultato della ricerca, da dove si possono estrapolare tante di quelle discussioni che rendono l'idea di come fare, ....
www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
emanuelus81
01 Agosto 2013 alle ore 12:40
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2013 alle ore 12:47
Buongiorno! Anche io è da qualche giorni che ho dei problemi con il salvataggio di una proposta di pregeo 10, stesso problema di simoneb86, mai successo prima. Vi scrivo solo dopo aver letto tutte discussioni del forum. Pensavo fosse solo un problema di compattazione del file wegis ma purtroppo non è così.
Grazie in attesa di un consiglio
STONEX
