/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Pregeo 4 aprile 2014
Pagine:  6 - Vai a pagina  successiva
Autore Pregeo 4 aprile 2014
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2014 alle ore 08:31
Buon giorno,...mi permetto di aprire questa nuova, quale "contenitore" per tutto ciò che riguarda la nuova (?) versione del pregeo, che secondo la notizia in news, dovrebbe essere pubblicata oggi sul sito dell'ade, anche se in forma sperimentale, ..o beta come direbbero gli informatici.
Perchè non continuare sulla nius già esistente, direbbe qualcuno,... quella trattasi di nius appunto, poco visibile ed usufruibile, secondo me, con tutte quegl'interventi a "cascata" -
Qui si può dare libero sfogo a tutti gli smanettamenti del caso, però, c'è un però, almeno ora alle 08.30 sul sito c'è ancora la versione del 30 gennaio 2013,...aspettiamo fiduciosi.
Il primo che se ne accorge,... ce lo fà sapere,...
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2014 alle ore 12:39
Ecco il link diretto:
ftp://ftp.finanze.it/pub/pregeo/
stefaninino
16 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2014 alle ore 17:36
Ing. Ferrante in livestream "la nuova versione di pregeo abbiamo detto il 4 ma
la troverete lunedi....
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2014 alle ore 17:44
va bene, il uikend è vicino !!!!
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2014 alle ore 11:11
Ma non ha specificato di quale mese od anno !!!! Buona giornata !!!!
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2014 alle ore 12:04
Anonimo_Leccese,
a me sembra che Udino abbia indicato correttamente il link:
però dei pregi del Nuovo PreGeo se ne parla nelle news, di cui trascrivo qui il commento dell'amico topogeo:
01 Aprile 2014 alle ore 08:58 - topogeo
SPERIMENTAZIONE VERSIONE BETA DI PREGEO 10
Ero presente alla ..presentazione ...
Per noi cambia veramente poco o nulla: il Pregeo 10.51 è identico a quello in uso.
All' inizio, anziché scegliere la tipologia, si indica solo la "macrocategoria2 ( TM, TF TM+TF, o SC ( Tipo mappale con scorporo di corte), oppure se e' Modesta Entità o se "speciale" ( cioè quegli atti che non andranno in approvazione automatica - più che altro per motivi amministrativo-contabili: Tipi su Acque, Beni demaniale, o esenti da tributi ecc).
Poi si fa il solito Pregeo, la solita proposta .. Pregeo in base a cosa e' stato fatto nella proposta individua le operazioni censuarie e PROPONE un modello censuario che il tecnico deve poi o validare o modificare.
E' questa fase che ha richiesto molto lavoro da parte dell' agenzia ... ma a noi e' completamente trasparente ...
Hanno sottolineato che in questa fase sperimentale, la compilazione automatica del modello censuario e' da intendersi come UTILITY:
e' compito del tecnico verificare e apportare le necessarie verifiche.
Prego 10.51 sarà scaricabile da tutti a partire dal 4 aprile e lo si potrà installare insieme alla "vecchia" versione.
Si potranno presentare i nuovi tipi solo nelle 4 provincie sperimentali ( Bologna, Firenze, Genova e Reggio Calabria).
Dal 01 luglio devierà facoltativo in tutta Italia ed OBBLIGATORIO dal 1 gennaio 2015.
Nel 2013 il 46% dei tipi (in modalità ordinaria) erano stati inviati per l' approvazione automatica. Di questi circa l' 85% era stato effettivamente approvato.
Con questa versione si vuole far salire la prima percentuale dal 46% al ... 100 % ( teorico).
Il problema e' che la "nuova" Agenzia delle Entrate ha pochi tecnici:
è poco sensato usarli per approvare Pregeo ove basta , di fatto, cliccare tasti:
sarebbero molto più proficuamente impiegabili per alte mansioni più elevate:
collaudi ( nel 2014 ne sono previsti oltre 12.000 rispetto agli 8.000 del 2013), attività sulle mappe eccc.
Piccola nota che rende evidente il calo del nostro lavoro : 2012 circa 450.000 tipi con PF, nel 2013: meno di 250.000 ( !) ( e a Genova il Direttore dell' Ufficio faceva notare che loro trattavano il 30% in meno di tipi ; a Cuneo siamo ad 1/3 di quelli del 2013 !).
Piercarlo
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2014 alle ore 14:27
Vorrei fare una precisazione:
a mio avviso il nuovo pregeo dovrebbe essere il 1053 e non il 1051, in quanto ci sarebbero dei doppioni nei file di installazione.
Ma questa è una mia opinione personale.
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2014 alle ore 15:59
Udino!
Ti ho seguito a ruota e non ho controllato che il tuo link si riferiva alla "avversione" -come dici tu- precedente messa in rete il 6novembre2013 !
Mi perdonino coloro che ho ingannato.
Ho quindi tentato una ricerca in quel mare magnum incasinatum dell'AdE.....:
www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/ns...
e sconsolato debbo confessarvi che non ho tirato fuori il ragno dal buco!
mi dispiace e confermo anonimo_Leccese
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2014 alle ore 10:00
Salve a tutti.
Hanno pubblicato la nuova versione di PREGEO
Dalla versione attuale di PREGEO 10.51 sono passati alla versione 10.60
Stefano Oliveri
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2014 alle ore 10:21
Questo è il link
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2014 alle ore 10:59
VERSIONE ATTUALE DI :
PREGEO 10.00-G - Versione 10.6.0 del 28/03/2014 [2]
Versione di APAG 1.15
Versione di FIRE 7.1.29
Principali novità
Versione : 10.6.0
1) E' possibile utilizzare i caratteri accentati nella Relazione Tecnica
2) E' stata corretta la stampa delle distanze misurate estratte dall' archivio DistanzeMisurate
3) E' possibile associare l'archivio DistanzeTAF dal menu' (Archivio Punti Fiduciali => Associa archivio DistanzeTAF)
L' informazione viene usata nella stampa che verra' prodotta piu' lentamente a causa delle dimensioni dell'archivio
4) La gestione della RelazioneTecnica e' stata inserita anche nella procedura di gestione del Libretto delle Misure
5) E' possibile dematerializzare (PDF) i tipi PreGeo
6) E' possibile caricare in PreGeo tipi dematerializzati (PDF)
7) La procedura e' stata resa compatibile con il sistema operativo Windows 98 SE *
8) Nella procedura delle monografie dei PF viene conservato il percorso di navigazione selezionato per la prima monografia associata.
9) Nel caso di selezione di una diversa provincia di competenza la procedura crea automaticamente la lista dei comuni appartenenti alla provincia selezionata.
10) Corretta la valorizzazione della maschera Punto Fiduciale altimetrico a seguito di selezione dal libretto (doppio click sulla riga di tipo 8).
11) Il valore convenzionale della quota pari a '9999' non viene considerato nei calcoli altimetrici ed ai fini della riduzione delle distanze alla superficie di riferimento.
Versione 8.1.5 :
12) Viene prodotta la stampa dei Mutui Dislivelli
13) Visualizzazione dell' Estratto di Mappa Aggiornato in formato testo oltre al formato grafico
Versione 8.1.4 :
Versione 8.1.3 :
14) L' aggiornamento dei PF nella TAF NON viene impostato in automatico dall' elaborazione.
15) I PF da aggiornare devono essere indicati dall' utente nell' apposito pannello.
16) Nel menù 'Libretti Pregeo' / 'Validazione' è stata aggiunta la voce 'Inquadramento altimetrico' che consente di utilizzare la quota di un PF altimetrico per modificare quella degli altri .
17) Nel menù 'Libretti Pregeo' / 'Validazione' è stata aggiunta la voce 'Aggiornamento Altimetrico PF nella TAF' che consente di aggiornare la quota in TAF con quella del libretto.
18) Nel menù 'Archivio Punti Fiduciali' è stata aggiunta la voce 'Importa Archivio TAF' che, a partire dal file.taf scaricato dal sito dell' Agenzia del Territorio,consente di caricare i PF in esso contenuti.
19) Sempre nel menù 'Archivio Punti Fiduciali' è stata aggiunta la voce 'Proposte Monografie' che attiva la procedura di creazione di monografie per PF nuovi.
Un tipo importato con tipologia 14, lo elabora, fà la proposta, ma non mi crea la modulistica in quanto è presente una "vecchia" tipologia, ho dovuto scegliere mappale con stralcio ed ha creato la modulistica !!!
* forse volevano dire W 08.1
Adesso tocca a voi...
arturo68
27 Gennaio 2014
Le Castella - Mar Jonio
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2014 alle ore 11:00
Di una cosa siamo certi:
Che all'AdE-Territorio, curano e si curano di rispettare le date solo quando debbono incassare, nel senso di fare cassa = riempire il cassetto!
Ma quando debbono rispettare gli impegni che "loro" si sono degnati di prendere, .... fanno cilecca! = sparano senza cartuccia!
.... e questo ne un ulteriore esempio!
Grazie Marra per la segnalazione!
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2014 alle ore 11:07
Devo dedurre che o mappale con stralcio corte (14a) o solo sagoma lorda del fabbricato (14b) sono la stessa cosa !! Praticamente dal 01/01/2015 non dovremo più "arrovellarci" se utilizzare le tipologie oppure provare a farlo senza !!!
Mi dispiace per il buon e bravo geom Rizzo, alias talismatico,...rimarrà disoccupato, almeno come geniale inventore di programmi,..ah..ah..ah.. chiudo ot
arturo68
27 Gennaio 2014
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2014 alle ore 11:19
Ritengo doveroso suggerire di leggere etenere bene in evidenza le istruzioni immediate all'atto della istallazione che qui trascrivo:
La presente versione "Per WINDOWS" della Procedura PREGEO
sostuisce le precedenti versioni che pertanto sono obsolete.
I requisiti hardware necessari sono:
cpu PENTIUM, scheda grafica con risoluzione 600x800 px, mouse.
Il Sistema Operativo di riferimento è WindowsXP.
Nel caso di installazione su sistemi Windows Vista o Windows7
e' necessario eseguire questa installazione avendo i privilegi di
AMMINISTRATORE;
Inoltre e' necessario eseguire l'installazione selezionando
l'opzione del menu contestuale "Esegui come Amministratore"
(per i dettagli vedere la guida di riferimento del S.O.).
La procedura e' stata testata anche sui sistemi operativi
Windows 98 ,WindowsNT, Windows2000
senza riscontrare particolari problemi.
L'installazione automatica provvede all'inserimento,
nel sottomenù "Programmi",
delle voci di menù "Pregeo Tecnico" ed
"Elaborazione".
Si avverte che il programma "Elaborazione" consente anche
la selezione di libretti non archiviati e, nel caso,
offre la possibilità di effettuare la archiviazione.
Durante l'installazione vengono copiati sull'Hard Disk,
nel drive scelto tra quelli con spazio sufficiente,i
files sotto elencati:
nomedisco:\PREGEO\EXE\PREGEO.EXE
nomedisco:\PREGEO\EXE\ELAB.EXE
nomedisco:\PREGEO\EXE\ARCHGEOM.DLL
nomedisco:\PREGEO\EXE\PREGPS.DLL
nomedisco:\PREGEO\EXE\NGJANT.DAT
nomedisco:\PREGEO\EXE\PROSIGLE
nomedisco:\PREGEO\EXE\READ.TXT
i file di help vengono copiati nella directory :
nomedisco:\WINDOWS\PREGEO.INI (Windows9x)
nomedisco:\WINNT\PREGEO.INI (Windows NT)
Notate?
Si sono preoccupati di tenere in vita anche Windows 98,
Quanta sensibilità....!!
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2014 alle ore 11:32
A voi vi funzionano le vecchie utility?
