/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / PREGEO 10.6.0 - file delle distanze NON trovato - ...
Autore PREGEO 10.6.0 - file delle distanze NON trovato - problemi nella lettura del file
luciano
26 Giugno 2003
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2015 alle ore 19:20
Buonasera a tutti, sto predisponendo il primo frazionamento con pregeo 10.6.0; ho notato che tra i risultati diagnostici compare il seguente nuovo messaggio:
"Elenco Distanze e Dislivelli tra i Punti Fiduciali riferiti da questo libretto determinate da atti di aggiornamento già trattati
problemi nella lettura del file"
ovviamente il file delle mutue distanze è associato.
Qualcuno sa a cosa si riferisce tale messaggio
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 14:53
Forse prima di associare hai cambiato nome al file delle distanze pregresse?
luciano
26 Giugno 2003
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 15:33
Buongiorno, associo sempre il file più aggiornato .dis fornito dall'Agenzia del Territorio, lo stesso problema lo ho comunque riscontrato con il seguente messaggio anche su un TM per conferma di mappa senza misure:
grazie per le risposte e cordialità
andre801
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2015 alle ore 18:25
Anche io ho lo stesso problema su una conferma di mappa !
Filospinato80
09 Luglio 2015 alle ore 18:50
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2016 alle ore 15:14
Salve, qualcuno ha trovato soluzione a questo problema?
ho un TM per nuova costruzione e l'errore automatico che il sistma mi da all'invio del pdf è questo:
La distanza tra il PF..... ed il PF.... pari a 187.87 determinata da questo rilievo differisce di 0.52 m con la corrispondente determinata dal tipo prot. ...... pari a 188.39 e manca la corrispondente dichiarazione di conferma delle misurate.
Nella preparazione del PDF non viene accesa la sezione relativa nella relazione strutturata.
Vado a vedere tutta l'elaborazione del libretto e noto che in fondo appare...
.... file delle distanze NON trovato problemi nella lettura del file...
Eppure scarico il file dall'agenzia delle entrate, quello relativo alla provincia di appartenenza e niente.
Continua a fare così.
Come si risolve?
grazie 1000 a tutti.
Francesco.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2016 alle ore 15:52
Copiare il file dist scaricato dall'agenzia nella cartella ARCH di pregeo. Poi eseguire l'associazione da pregeo.
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2016 alle ore 17:03
