/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / ERRORE DI PREGEO10.6.0
Autore ERRORE DI PREGEO10.6.0
pieroden
20 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2014 alle ore 17:43
Buonasera ho problema con pregeo10.6.0 installato su xp dopo aver eseguito l'elaborazione e la proposta di agg. al momento di predisposrre l'atto per l'aggiornamento per presentazione all'ufficio mi crea un errore "si è verificato un errore in pregeo-exe l'applicazione verrà chiusa" con perdita dei dati, ho già provato ad reinstallare il tutto ma non è servito a nulla, se è già capitato ad altri come è stato risolto il problema? ringrazio anticipatamente
paguro
02 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2014 alle ore 19:12
anche a me e' capitato,ed ho windows 7
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2015 alle ore 19:03
idem.
Allego errore:
Firma problema:
Nome evento problema:BEX
Nome applicazione:pregeo.exe
Versione applicazione:10.6.0.0
Timestamp applicazione:546af1ea
Nome modulo con errori:pregps.dll
Versione modulo con errori:1.0.0.1
Timestamp modulo con errori:548ed202
Offset eccezione:0017042d
Codice eccezione:c0000417
Dati eccezione:00000000
Versione SO:6.1.7601.2.1.0.768.3
ID impostazioni locali:1040
Informazioni aggiuntive 1:887a
Ulteriori informazioni 2:887af7c23fa9541b0878e7285d48c922
Ulteriori informazioni 3:ab8c
Ulteriori informazioni 4:ab8c5cf4bde5e52615a335c83bb73cbb
Leggere l'informativa sulla privacy online:
go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&c...
Se l'informativa sulla privacy online non è disponibile, leggere quella offline:
C:\Windows\system32\it-IT\erofflps.txt
Tu hai risolto?
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2015 alle ore 19:44
Molto probabilmente è un inserimento di un link già consultato, ma penso fa bene tenerlo in evidenza:
Link dell' Agenzia delle Entrate che penso è snobbato troppo al fine di aggiornamento:
www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Ns...
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Aggiornare+dati+catastali+e+ipotecari/Aggiornamento+Catasto+terreni+-+Pregeo/Scheda+Info+Pregeo/
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2015 alle ore 07:13
Buongiorno Gianni,
il link mi sembra rimandi al corso di fruizione per il nuovo pregeo10.
Ma per l'errore?
Forse è il caso che faccia una telefonata alla Sogei!
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2015 alle ore 09:10
L'errore non si riesce a comprenderlo perchè la segnalazione è troppo evasiva!
Comunque prima di istallare e disistallare il sw è ineludibile leggere approfonditamente senza lasciare nulla al caso le istruzioni originali che l'AdE-Territorio fornisce ( prima non lo facevano!) bisogna leggere il manuale che da qualche anno è costantemente aggiornato e sta nel sw stesso!
Buona lettura ed applicazione delle istruzioni!
Ah! ...
Dimenticavo: non è necessario disistallare ad ogni piccolo disguido!
Poi alla sogei si offendono!
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2015 alle ore 09:13
Ho trovato un'alternativa.
Invece di lanciare le stampe dal menù a tendina "Libretti Pregeo --> stampe", utilizzare l'icona della barra degli strumenti con disegnata la stampantina.
Cosi non và in crash
geopasti
19 Marzo 2013 alle ore 12:25
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 14:31
Buonasera.
Anch'io ho lo stesso problema.
dopo aver eseguito l'elaborazione e la proposta di agg. al momento di predisporre l'atto per l'aggiornamento per presentazione all'ufficio Compare anche a me nella pagina dei dettagli la stessa digitura di errore.
Mi chiedevo se avevate già risolto il problema o meno.
resto in attesa grazie.
fedecaw
21 Febbraio 2003
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 16:12
Buongiorno,
anche a me è successa la stessa cosa.
Il mio caso riguardava l'ampliamento di un fabbricato inferiore al 50% della superficie con fusione di due particelle. Il tipo è stato inquadrato nella categoria "semplificata".
Di seguito riporto un esempio modificato per l'analisi del problema:
0|15012015|1|A757|0910|201,200|COGNOME NOME|GEOMETRA|BELLUNO|
9|350|10|20|-36206|PREGEO 10.00-G,Stda 1.15|TM|Prova|
1|100|1.540|
2|101|376.2145|98.2882|7.847|1.500|spigolo fabbricato esistente|
2|102|70.7960|97.0021|18.022|1.500|c.s.|
2|103|79.8628|97.2491|17.753|1.500|c.s.|
2|104|80.2073|96.8947|21.801|1.500|c.s.|
2|105|123.8122|99.8363|14.256|1.500|c.s.|
2|106|64.0767|12.954|c.s.|
2|107|48.2177|18.410|c.s.|
2|108|54.7233|17.200|c.s.|
7|2|107|108|RC|
7|4|106|102|103|104|RC|
8|101|18297.741|-36215.465|spigolo fabbricato|
8|105|18277.285|-36219.461|spigolo fabbricato|
6| prova |
6|3SPC |004| |
6|O|200 |000| | |000000210|SN| | |282| | |
6|V|200 |000| | |000000210|SN|A |200 |282| | |
6|O|201 |000| | |000000120|SN| | |282| | |
6|S|201 |000| | |000000000| |A |200 |000| | |6|ESTRATTO DI MAPPA|
8|1%|18282.406|-36203.089|
8|2%|18286.585|-36206.901|
8|3%|18288.188|-36204.534|
8|4%|18292.234|-36207.261|
8|5%|18288.376|-36212.463|
8|6%|18287.875|-36213.333|
8|7%|18284.147|-36210.534|
8|8%|18280.804|-36215.686|
8|9%|18274.296|-36209.272|
8|10%|18273.076|-36208.069|
8|11%|18275.431|-36205.678|
8|12%|18278.296|-36202.769|
8|13%|18280.609|-36205.010|
8|14%|18284.641|-36209.773|
8|15%|18280.453|-36200.578|
8|16%|18285.124|-36195.601|
8|17%|18286.774|-36193.843|
8|18%|18293.957|-36196.554|
8|19%|18302.419|-36203.010|
8|20%|18301.835|-36203.746|
8|21%|18303.430|-36204.685|
8|22%|18300.165|-36210.127|
8|23%|18298.124|-36208.856|
8|24%|18297.049|-36210.505|
8|25%|18285.971|-36203.041|
8|26%|18289.095|-36198.755|
8|27%|18291.249|-36200.193|
8|28%|18286.613|-36196.958|
8|29%|18281.650|-36202.399|
7|14|1%|2%|3%|4%|5%|6%|7%|8%|9%|10%|NC|201|201|126|
7|0|11%|12%|13%|1%|NC|
7|6|4%|5%|14%|2%|3%|4%|NC|201+|201+|30|
7|17|1%|13%|12%|15%|16%|17%|18%|19%|20%|21%|NC|200|200|213|
7|0|22%|23%|24%|4%|3%|2%|1%|NC|
7|13|3%|25%|26%|27%|18%|19%|20%|21%|22%|23%|NC|200+|200+|129|
7|0|24%|4%|3%|NC|
7|8|15%|16%|28%|29%|1%|13%|12%|15%|NC|200+|200+|23|
6|PARTICELLA|200|00|ENTE URBANO |210|213|0|0|SN|
6|PARTICELLA|201|00|ENTE URBANO |120|126|0|0|SN|
6|PFCART|PF20/0910/A757|18306.123|-36198.337|
6|DISTANZA|PF06/0910/A757|PF08/0910/A757|171.424|0.00436|199870433|
6|DISTANZA|PF06/0910/A757|PF08/0910/A757|171.434|0.00906|199867121|
6|DISTANZA|PF06/0910/A757|PF08/0910/A757|171.432|0.00549|199165743|
6|DISTANZA|PF06/0910/A757|PF08/0910/A757|171.424|0.00236|201072750|
6|DISTANZA|PF06/0910/A757|PF08/0910/A757|171.437|0.11922|199237424|
6|DISTANZA|PF06/0910/A757|PF20/0910/A757|123.584|0.09948|199237424|
6|DISTANZA|PF08/0910/A757|PF06/0910/A757|171.419|0.01135|200092241|
6|DISTANZA|PF08/0910/A757|PF20/0910/A757|135.474|0.01905|199335023|
6|DISTANZA|PF20/0910/A757|PF08/0910/A757|135.507|0.07843|199237424|
6|DISTORSIONE|1|
6|SCALAORIGINARIA|1000|
6|INQUADRAMENTO|18439.4329999993|-36413.764|0.0846666667|0|0|0|
6|ESTRATTO DI MAPPA AGGIORNATO|
8|103*|18278.676|-36208.166|
8|102*|18280.288|-36206.491|
8|108*|18284.484|-36204.984|
8|106*|18284.641|-36209.773|
8|104*|18275.431|-36205.678|
8|107*|18285.971|-36203.041|
6|PV|107*|25%|
7|20|5%|6%|7%|8%|9%|10%|104*|12%|15%|16%|NC|200|201|339|
7|0|17%|18%|19%|20%|21%|22%|23%|24%|4%|5%|NC|
7|24|108*|107*|RC|200+|201|227|
7|0|26%|27%|18%|19%|20%|21%|22%|23%|24%|NC|
7|0|4%|5%|106*|NC|
7|0|102*|103*|104*|RC|
7|0|12%|15%|16%|28%|29%|1%|108*|NC|
La proposta va a buon fine ma al momento della conferma il Pregeo si blocca e mi da l'errore seguente che di fatto porta alla chiusura del programma:
Firma problema:
Nome evento problema: BEX
Nome applicazione: pregeo.exe
Versione applicazione: 10.6.0.0
Timestamp applicazione: 546af1ea
Nome modulo con errori: pregps.dll
Versione modulo con errori: 1.0.0.1
Timestamp modulo con errori: 548ed202
Offset eccezione: 0016f0f4
Codice eccezione: c0000417
Dati eccezione: 00000000
Versione SO: 6.1.7601.2.1.0.256.1
ID impostazioni locali: 1040
Informazioni aggiuntive 1: 039b
Ulteriori informazioni 2: 039bf2848ffb3e19c05b2a81b4ac31e6
Ulteriori informazioni 3: 5468
Ulteriori informazioni 4: 54684c7c6c66ddf8863db255be837ba5
Il sistema operativo è windows 7 con gli ultimi aggiornamenti.
Qualcuno di voi a qualche idea di cosa possa causare il problema?
Facendo vari tentativi sono riuscito, non so in modo, a farmi confermare la proposta ma quando ho fatto per compilare il pdf mi ha dato un altro errore che vi riporto di seguito:
Firma problema:
Nome applicazione: moduli.exe
Versione applicazione: 1.0.0.1
Timestamp applicazione: 548ede75
Informazioni aggiuntive 1: c62b
Ulteriori informazioni 2: c62b958ecc3becc8be833a30aa6ce9d9
Ulteriori informazioni 3: 8a35
Ulteriori informazioni 4: 8a3573ddebc43ce866645d0de8559ab8
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 20:25
@ fedecaw
salve
ho visto che hai inserito un rilievo planoaltimetrico in modalità semplificata.
prova a farlo solo planimetrico come deve essere.
Facci sapere.
fedecaw
21 Febbraio 2003
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2015 alle ore 10:54
@amostorto
buongiorno,
ho fatto quello che proponevi, anche se a mio avviso non centra niente, ma il risultato è lo stesso.
qualcuno di voi a provato far girare il mio libretto sul suo Pregeo per vedere se anche a voi da lo stesso problema?
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2015 alle ore 17:52
Ciao fedecaw
anche io ho il tuo stesso problema....su un tipo mappale+frazionamento pero..
sei riuscito a risolvere? hai capito dove era il problema?
ciao
