Argomento: TIPOLOGIA 15 Tipo frazionamento dell'intera corte di fabbri
VALE21
26 Aprile 2011
una birra??? se me lo approvano anche un caffè !!! Vi faccio sapere. Grazie infinite.
"VALE21" ha scritto: una birra??? se me lo approvano anche un caffè !!! Vi faccio sapere. Grazie infinite. io suggerirei di passare a scaricare il programma SpyPREIII di prova per 15 giorni e poi spedire i denari, perchè S.Udino per continuare a fare le grazie ha necessita di vedere le mani unte..... perchè senza grasso la ruota gira male..... invece se il mozzo è ben oleato, le cose vanno più liscie! Udino, se ho sbagliato il consiglio, batti un colpo! cordialità
teuzzo
10 Novembre 2010
ragazzi help--. non riesco a fare l'elaborazione... sono disperato
"teuzzo" ha scritto: ragazzi help--. non riesco a fare l'elaborazione... sono disperato Salve Detto così non serve a nulla: due spiegazioni in più? Tanto per farci capire e anche risolverti il problema? cordialmente
straight_edge
31 Maggio 2012
Buongiorno, devo fare uno scorporo di corte dal fabbricato, ma il problema è che in pratica ho due corti annesse al fabbricato, una ad ovest ed una ad est dell'edificio, quindi con la tipologia 15 non accetta due nuove particelle perchè quando vado alla predisposizione atto di aggiornamento ecco l'errore nei controlli di approvabilità: errore per questa tipologia occorrono tre operazioni 'O' 'V' e 'C'.
"straight_edge" ha scritto: Buongiorno, devo fare uno scorporo di corte dal fabbricato, ma il problema è che in pratica ho due corti annesse al fabbricato, una ad ovest ed una ad est dell'edificio, quindi con la tipologia 15 non accetta due nuove particelle perchè quando vado alla predisposizione atto di aggiornamento ecco l'errore nei controlli di approvabilità: errore per questa tipologia occorrono tre operazioni 'O' 'V' e 'C'. Salve Fallo in MA, pregeo 9. cordialmente
straight_edge
31 Maggio 2012
Buongiorno, ci ho provato ma non è possibile stralciare le due aree dal fabbricato già in mappa. cordiali saluti
"straight_edge" ha scritto: Buongiorno, ci ho provato ma non è possibile stralciare le due aree dal fabbricato già in mappa. cordiali saluti Salve Si, è possibile: prima clicca 1 volta sul fabbricato e poi clicca su Fraziona. cordialmente
"straight_edge" ha scritto: Buongiorno, devo fare uno scorporo di corte dal fabbricato, ma il problema è che in pratica ho due corti annesse al fabbricato, una ad ovest ed una ad est dell'edificio, quindi con la tipologia 15 non accetta due nuove particelle perchè quando vado alla predisposizione atto di aggiornamento ecco l'errore nei controlli di approvabilità: errore per questa tipologia occorrono tre operazioni 'O' 'V' e 'C'. Secondo me la tipologia 15 funziona anche con la costituzione di due particelle oltre quella del fabbricato che non cambia identificativo. Quindi il censuario sarebbe O-V-C-C. Posso sapere come organizzi, Tu, il censuario? La non approvabilità, credo sia anche dovuta alla versione che usi di PREGEO10. Saluti censuari. :wink:
straight_edge
31 Maggio 2012
Grazie a entrambi, nel senso che l'ho fatto con MA ma con la versione di pregeo del marzo 2010. Il censuario l'avevo già redatto esattamente come hai detto tu totonno, ma la tipologia 15 anche con la versione vecchia non va. Grazie ancora e saluti
Giuanni
20 Dicembre 2012 alle ore 10:46
Salerno
Salve, riapro questa discussione, in quanto anche se non più tipologia 15, l'obbiettivo è lo stesso. Devo staccare tre corti da tre fabbricati, quindi ho redatto: - un tipo frazionamento senza misure, andava tutto bene ma poi una volta inviato il sistema me lo bocciava in quanto " Per questo Atto di Aggiornamento occorre il riferimento ai punti fiduciali", stranito in quanto è un frazionamento senza linee rosse, nel caso solo una nera; - un secondo inserendo i PF circostanti solo in linea 8, ma in eleborazione errore blu e mi blocca; - un terzo inserendo in riga 8 i pf e riga 1 e 2 un rilievo che batte solo i pf. Nel terzo iniziano i veri problemi, con versione: - 2.03 mi blocca. - 2.06 mi da un errore assurdo, l'oggetto del rilievo è a più di 5000m di errrore dalla cordinata est media. - 1.15 mi dice che non è approvabile ma non nenanche capito il perchè. Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera
i-van
02 Aprile 2014 alle ore 12:23
Buongiorno, mi scuso se mi collego ad un altro argomento ma è da un'ora che sto cercando il modo di trovare un'area dedicata per formulare una domanda e non la trovo. Ho un problema: Ho fatto una scia per piccole modifiche interne e fusione di 2 unità su due piani diversi. nessun ampliamento e nessuna modifica di mappa, semplicemente fusione. Vado a presentare il docfa e vedo che la mappa catastale come quelle di impianto sono completamente sbagliate, vado all'adt e mi dicono che devo fare un tm per sistemare non solo la situazione del mio cliente ma tutta la mappa visto che il fabbricato ricade su una particella su cui insistono più fabbricati. ora io mi chiedo, visto che non ho fatto nessun tipo di modifica, e la mappa risulta errata dall'impianto, possono obbligarmi a sistemare la situazione? il cliente non vuole assolutamente accorparsi un onere così grande, anche perchè non era stato preventivato. cosa devo fare? rinuncio alla fusione? sono obbligato a sistemare l'errore delle mappa dell AdT?
Ultimi argomenti
