Rilievo catastale con GPS |
qaz
08 Gennaio 2006
Vorrei porvi un quesito che da principiante non so come affrontare. Per quando riguarda un rilievo catastale con GPS devo far in modo che l'area da rilevare sia interna ad almeno tre punti trigonometrici, adesso mi chiedo, se non è possibile fare direttamente stazione con il Rover su uno dei tre trigonometrici posso battere il punto come un punto derivato( con ausilio es. di disto)? Sapete dove poter trovare un manuale o materiale in genere che dia specifiche informazioni sul rilievo catastale con GPS. Ciao e grazie.
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
Non esiste nessun manuale per il rilievo catastale con il GPS, l'unica disposizione in merito e' quella allegata a suo tempo con l'uscita di Pregeo 8, che puoi scaricare da questo sito nella sezione Normativa e Circolari. Comunque l'innovazione del rilievo GPS applicato al Catasto e' che il fisso non lo devi necessariamente mettere su un trigonometrico e con il rover battere i PF e l'oggetto del rilievo rispettando la normativa della circolare 2/88 di riferimento.Una cosa agevole e' avere uno strumento RTK che ti permette in campagna di controllare la bonta del punto battuto. Unico elemento di controllo sono sempre le misurate
emanuel
11 Luglio 2005
caro collega, lavorando in RTK puoi muoverti liberamente con la st. master, avendo le dovute accortenze legate all'utilizzo specifico di queste atrezzature. con il rover puoi rilevare i punti di dettaglio, se questi sono raggiungibili e/o rilevabili direttamente o comunque, rilevare alcuni punti sul territorio per poi al tavolo ottenere i valori del punto desiderato ad esmpio spigoli di fabbricato. questo è però funzione del softwere in dotazione nel controller che tu hai. per una questione di bontà di rilievo è sempre fondamewntale controllare il numero di satelliti, il PDOP - GDOP la qualità segnale/rumore.
Ultimi termini
