/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / RICHIESTA CONSIGLI PER ACQUISTO GPS
Pagine:  6 - Vai a pagina precedente
Argomento: RICHIESTA CONSIGLI PER ACQUISTO GPS
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2014 alle ore 10:18
Quoto l'intervento di Pepito25 anche se non conoscendo l'inglese non ho letto l'articolo linkato.
Senza approfondire con trattati specifici, dico semplicemente, che una delle condizioni di base per far si che il rilievo base-rover con utilizzo delle stazioni permanenti è quello che le misure in differenziale vengano rilievate utilizzando la "stessa costellazione" visibile sia dal rover che dalla stazione permanente.
Per far si che la stessa costellazione sia visibile contemporaneamente sia dalla base che dal rover è proprio limitare il "raggio d'azione" del rover che dovrebbe essere contenuto in circa 10-20 km (25 al massimo) il chè garantisce la "visibilità" di almeno 4 satelliti contemporanemente.
Se non fosse così basterre una sola base a livello nazionale, poichè con il gsm (laddove c'è segnaele) le correzioni avverrebbero comunque.
Buona giornata.
geo.bovio
06 Novembre 2013 alle ore 17:17
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2014 alle ore 11:21
Ho da poco inziato l'utilizzo di strumentazione gps in modalità rtk con rover che riceve le correzione (i-max) da rete di stazioni fisse regione Piemonte.
Opero al limite della rete (confine Piemonte-Lombardia, attorno al Lago Maggiore).
Mi chiedo: dalla mappa delle rete Piemonte in cui si individuano le posizioni delle stazioni permanenti noto che quella più vicina, dai luoghi in cui rilevo, dista circa 35-40km.
(è vero che i-max o vrs creano una stazione virtuale a circa 5km, ma comunque la prima stazione della rete dista sempre oltre i 30Km)
Mi scuso in anticipo per eventuali fesserie scritte...
Da verifiche fatte dei punti rilevati con gps e con stazione totale la differenza è nell'ordine dei 3-5 cm.
E' corretto utilizzare questo sistema?
saluti.
Pepito25
16 Giugno 2014 alle ore 18:05
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2014 alle ore 21:19
saluti.
Si, lavorando con una reference a 30km, anche se in correzione d'area (i-max), 3-5cm ci possono stare, in rtk ovviamente. Se avessi necessità di migliorare la qualità dei punti potresti lavorare in post-elaborazione
geo.bovio
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2014 alle ore 21:34
Si lavoro in rtk con solo rover
riguardando alcuni rilievi le differenze in realtà sono mediamente nell'ordine dei 3cm e raramente 5cm
comunque per ora tali differenze mi possono andare bene considerato che l'utilizzo è al 90% per rilievi catastali misti GPS - ST
quanto può essere il limite in km della reference per rimanere in quella tolleranza?
Ropi
21 Gennaio 2013 alle ore 22:13
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2014 alle ore 17:00
Salve a tutti io possiedo un gps con solo costellazione americana poichè sono intenzionato a cambiarlo mi stevo un po informando su internet sulle caratteristiche degli strumenti di ultima generazione prima di contattare i rivenditori e fare le varie prove e preventivi. Ad oggi sono orientato tra il GS 14 della Leica e il Trimble r10. Voi quali mi consigliate? Io ad oggi possiedo un gps leica e mi sono sempre torvato bene con l assistenza e questa è la cosa che mi preoccupa a cambiare marca perchè da come ho potuto testare la leica mi sembra unica in questo genre.
P.S. della Navcom non ho mai sentito parlare di gps ad uso topografico ma sempre ad uso marino e non conosco le condizioni di assistenza
LucaMar
22 Ottobre 2012 alle ore 14:22
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2014 alle ore 10:43
Ropi, possedendo Navcom da anni posso garantirti che l'assistenza c'è ed è molto buona...Navcom in Italia è seguita da Veronesi ( stessa ditta che segue Javad, Pentax, Ashtech ). Se mi permetti un consiglio... richiedi una prova di ogni sistema che ti interessa e valuta tu stesso quello che più si adatta alle tue esigenze sia come bontà della strumentazione che come prezzo proposto ;)
marcom49
30 Maggio 2014 alle ore 15:17
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2014 alle ore 16:54
Forse posso esserti di aiuto perchè ho lavorato per più di sei mesi con un R10 e quasi altrettanto con un Land Pak di Navcom. Ambedue i prodotti sono di alta tecnologia ed in pratica il R10 di Trimble usa in concessione la tecnologia NavCom, salco la tecnologia Starfire (quella che consente di rilevare senza base nè propria nè di rete), che navcom non lascia usare ad altri. Circa l'assistenza, che Ti preoccupa, posso assicurarti che l'assistenza offerta dalla Veronesi (che è l'importatore del sistema) è quanto di meglio possa aspettarsi sia per quanto riguarda l'assistenza telefonica che per quanto riguarda l'assistenza presso il cliente. Io da oltre dieci anni sono stato un utente di Trimble e posso assicurarti che non c'è paragone: navcom è nettamente meglio anche nella soluzione di problemi stupidi, che a volte ci si vergogna di porre all'assistenza.
Di Leica non so niente di positivo, indubbiamente, però, deve costare veramente poco, privo come è di tecnologie avanzate. Se fossi in te proverei il prodotto navcom e vedrai che scompariranno tutti i tuoi dubbi.
Un saluto.
Marco Marchetti
Ropi
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2014 alle ore 17:22
Grazie per il consiglio farò come hai detto tu
Ropi
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2014 alle ore 17:26
Un saluto.
Marco Marchetti
Da come parli sembri troppo di parte. Fai passare il navcom come sistema per eccellenza e la Laica una marca di 4 soldi anche se a conti fatti è la prima al mondo. Io non conosco la navcom però leggendo le caratteristiche del trimble r10 e quello dell'ultimo Leica ovvero il GS 15 unlimited mi sembrano alla pari. Ovviamente io farò tutte le mie valutazioni e prove e poi deciderò
Pepito25
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2014 alle ore 17:28
[quote="Ropi"]
Un saluto.
Marco Marchetti
privo come è di tecnologie avanzate...bha... informarsi prima di scrivere????
gpsworld.com/leica-releases-viva-gnss-un...
geominck
05 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2014 alle ore 08:39
Un gps vale l'altro, alla fine quello che conta sono le misure che ti fornisce e che a te servono, lascia perdere strumenti costosissimi, quando ci sono difficoltà ci sono per tutti i ricevitori. Basta con questa pubblicita verso un prodotto in particolare, marcom49 insieme ad un altro elemento che ha risposto in altro topic, ho la vaga.impressione .....anzi certezza, che siate rivenditori e si capisce pure di quale marca, non c'è nulla di male dirlo, però non prendete per i fondelli GLI UTENTI DI GEOLIVE.....
ps. se dico eresie andatevi a rileggere gli interventi di questi signori
LucaMar
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2014 alle ore 09:48
Caro Geominck, visto che mi hai additato anche in un post in cui provavo ad aiutare un collega con un problema tecnico....immagino tu ti rivolga a me. Non mi pare di pubblicizzare degli strumenti, ma anzi ho sempre consigliato di provare TUTTI i brand prima di scegliere cosa acquistare senza ascoltare nessuna campana, proprio per evitare fregature e trovare lo strumento che meglio si adatta alle proprie necessità. Comunque come suggerisci tu stesso...se vuoi andare a rileggerti meglio i miei post, anche passati vedrai che non ho mai criticato alcuno strumento nè elogiato un altro. Posso solo dire di trovarmi bene con lo strumento che ho acquistato e dire la mia su alcuni che ritengo ottimi perchè visti all'opera....e PENSA questi sono Javad, Navcom e Trimble...3 marche diverse di rivenditori diversi Ed ora, ti posso dire che sarei curioso di vedere il GS15 di Leica..4 marche! Per chi lavoro..per tutti? .Tu naturalmente puoi pensarla come vuoi e puoi sostenere che tutti i ricevitori siano uguali...ma forse ci sarà una ragione se alcuni costano qualche migliaio di euro ed altri costano molto di più, per lo meno..io l'ho vista la differenza tra uno e l'altro.
geo.bovio
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2014 alle ore 19:04
Buonasera,
quali sono le differenze che ha riscontrato?
LucaMar
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2014 alle ore 19:36
Lavorando per lo piu nella zona dell'appennino mi è stato estramamente utile il sistema rtk esteso, in diverse zone con vegetazione sono riuscito a salvare dei punti, sono riuscito a rilevare ( in modo grossolano ...15-20 cm ) un sentiero del bosco. Quando qualche anno fa cambiai lo strumento feci prove comparative con rappresentanti e colleghi che possedevano gps piu nuovi del mio e molti non riuscivano a lavorare nelle zone ostiche dove purtroppo ho la maggior parte dei miei lavori. Le differenze le ho viste eccome e posso dire che trimble e navcom ( almeno 2 anni fa circa ) erano le miei scelte. Avrei valutato anche javad di cui avevo sentito parlare bene ma non riuscii a trovare nessuno che potesse farmelo vedere all'opera....difficile spendere una bella cifra per un prodotto a scatola chiusa. Se dovessi cambiar strumento, farei esattamente la stessa procedura provando ogni macchina prima di optare per una o per l'altra, ma dire che strumenti come trimble, navcom, javad, probabilmente anche il gs15 siano uguali ad altri che costano la metà o meno non mi sembra corretto
geo.bovio
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2014 alle ore 10:39
Grazie della risposta,
sinceramente mi aspettavo differenze più sostanziose, ma chiaramente ognuno sceglie il ricevitore più idoneo alle proprie esigenze (...e tasche)
saluti.
