/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / domanda tecnica FC-236
Autore domanda tecnica FC-236
geoics
29 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2013 alle ore 12:49
Buongiorno cari colleghi.
Vorrei chiedere se qualcuno di voi è riuscito a configurare il detto controller della Topcon al fine di utilizzare il GPS interno per fare un rilievo sub metrico.
E se per caso ci vuole illustrare qui la procedura per far riconoscere al sw l'antenna interna.
peppecrea
17 Luglio 2013 alle ore 11:11
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2013 alle ore 11:36
Ovviamente con il software Mercurio?
E' possibile creare due tipi di configurazione:
1) con solo gps interno
2) con gps interno più correzzione differenziate del tipo DGPS (necessitano credenziale netgeo ed una connessione dati)
la prima:
-Crea un nuovo profilo
-selezionare NMEA
-GPS NMEA SIRF
-COM4 4800
-altezza antenna 1
-correzzione dgps waas/egnos
per la seconda:
è quasi uguale devi inserire correzzione DGPS , le credenziali di accesso alla rete
e collagarti alla stream data DGPS:...ecc
ovviamente non c'è bisogno di dirti che la seconda configurazione è più precisa e performante
spero di esserti stato d'aiuto
geoics
29 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2013 alle ore 12:13
grazie per la risposta amico.
La prima configurazione funziona correttamente, mentre la seconda mi da un errore "impossibile aggiorare la lista stream data"
Sbaglio qualcosa?
nella schermata opzioni nmea spunto RTK-DGPS, invio messaggio nmea
Le credenziali di accesso sono corrette.
se magari mi dai le impostazioni passo-passo provo a riconfigurare
peppecrea
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2013 alle ore 09:43
Quell'errore quasi sempre dipende dalla connessione telefonica,
verifica i dati della connessione.
