/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Da dxf o csv a libretto pregeo
Autore Da dxf o csv a libretto pregeo
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2007 alle ore 10:50
Mi trovo alle prese con un GPS Trimble con controller SCS900 con software per imprese e quindi non per catasto. Posso esportare solo in csv o dxf.
Che voi sappiate è possibile arrivare a compilare il libretto pregeo da questi 2 formati? Come programma su pc utilizzo antas office.
Non so, la normativa prevede una situazione simile? Magari potete darmi gentilmente qualche riferimento?
Grazie infinite..
sorrentino
17 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2007 alle ore 12:03
Con A. O. puoi tranquillamente caricare il dxf o il csv e trasformarlo con una stazione celrimetrica e creare il file pregeo.
Per la procedura dovresti riuscirci salvo che tu conosca bene l'utilizzo di A.O. comunque è una procedura tranquillamente fattibile.
Nipa
11 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2007 alle ore 12:16
Grazie infinite..
Vedi questo articolo www.nipasoft.com/AP/articles/31.asp
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2007 alle ore 12:19
meglio ancora esporta in coordinate cartesiane geocentriche e fatti creare un libretto gps pregeo, visto che il rilievo e' fatto in gps. Nella guida di A.O. trovi le specifiche sui formati di importazione dai maggiori GPS.Comunque, se non mi ricordo male esiste un file da aggiungere al TGO per esportare direttamente in pregeo, senti il distributore italiano.
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2007 alle ore 12:38
Avendo il DXF, con un po' di praticità puoi tranquillamente estrapolarne il libretto delle misure per pregeo.
Basta aver un buon programma di topografia
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2007 alle ore 13:40
grazie per tutti i vostri interventi
@sorrentino
quello che dici tu in effetti è un operazione elementare per tale programma. Quello che mi chiedo io è però se l'AdT lo accetta.. tutti i punti battuti da una sola stazione (la base) che attraversano qualsiasi ostacolo, magari scrivendo nella nota della riga 9 che è stato utilizzato un GPS.
@nipa
grazie per la proposta ma penso che il programma in mio possesso possa fare tutto quello di cui necessito, il mio problema era solo capire cosa posso e cosa non posso fare.
@pzero
purtroppo ho provato ad importare da csv, e la grafica è perfetta.. nel libretto mi ritrovo tutte le coordinate dei punti a 0 e a 0 trovo anche i paramentri dopo le coordinate nella riga 2.
Il file da aggiungere al tgo funziona solo per la versione survey (per i tecnici) e non nella versione per le imprese. (Cmq provero a sentire direttamente il distributore la prossima sett.)
@che-brutta-fine
probabilmente A. O. lo fa, quel che non so è come devo farlo. Devo crearmi tutte le baseline dalla base 1000 verso i vari punti di dettaglio?
Ci ho provato ma, come prima dicevo, mi trovo il libretto con tutte le coordinate a 0. Ho chiesto all'assistenza di Leonardo e mi dicono che serve la quota ellissoidica della base, la trasformazione in coordinate geocentriche delle coordinate della base (trasformazione espresse in sessagesimali).
Dal dxf però non riesco a ricavare questi dati e non so come girarmi con il controller..
