/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / da cartesiane locali a geocentriche cartesiane
Autore da cartesiane locali a geocentriche cartesiane
lele163
10 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2011 alle ore 11:33
vorrei sapere se qualcuno conosce il sistema per trasformare le coordinate di un dxf ottenuto da rilievo gps (se ho interpretato bene la faq 8 gps, dovrebbero essere cartesiane locali) in coordinate geocentriche cartesiane (che se ho capito bene dovrebbero essere quelle con cui vengono espressi i delta dei punti nelle righe 2 di pregeo).
Questa procedura mi sarebbe molto utile per inserire ad esempio punti non rilevabili durante il rilievo, prima nel dxf e poi da li su pregeo.
Premetto che ho dilapidato tutto il dilapidabile per acquistare il sistema gps, e quindi per l'acquisto di un software topografico (che immagino mi risolva tutti questi problemi) dovrò aspettrare qualche tempo .
Nipa
11 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2011 alle ore 13:26
Perchè non vai a vedere a questo indirizzo www.nipasoft.com/unig2d.asp
ed anche a http://www.nipasoft.com/offerta.asp ?
Forse può aiutarti.
grillus
11 Dicembre 2010
Casale Monferrato
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2011 alle ore 22:22
Oppure puoi usare Traspunto (si scarica gratuitamente, basta cercarlo su Google) ed effettuare la trasformazione di sistema di coordinate, e poi compilare il libretto Pregeo!
